کمک نصب ماژول ضبط تویوتا
    پاسخ : کمک نصب ماژول ضبط تویوتا
    نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
    سلام، پشت پخش سوکت ۱۲ پین ورودی داره، میشه aux رو از اینجا راه بندازم؟
    در پین های مذکور هیچ ورودی صوتی وجود نداره.ضمنا
    شماره آیسی ها و ترانزیستور ها با حروف شروع میشه یا
    در وسط حروف داره.
    راه حل ساده اینه که یک دستگاه با خروجی جک 3.5 میلی
    متری بردارین و به خروجی سیم جک یه خازن 100 نانو فاراد
    وصل کنین.GND رو به بدنه پخش متصل کرده و سر دیگر
    خازن را روی نقاط مشکوک امتحان کنین.
    نکته: ممکنه اتفاقی سر خازن رو به قطعات حساس بزنین و
    پخش کلا بسوزه،پس هوشیار باشید.
      سلام، ممنون توجه شما، مدلش 8612006300 هست ، پشت ای سی هدسینگ لحیم شده به برد شماره زیرش ۶۴۰۸۷۵ هست ، نه خود پخش نه ای سی هیچی نیست تو نت، فقط مشابه ترین مدل به این پخش مدل ۲۰۰۶ هست
      شماره این ic با ba شروع میشود !!! شماره ش چند هست؟؟؟
        حروف و عدد جایگزین جستجو کردم هیچی پیدا نکردم، چاره ای ندارم جز اینکه هدسینگ رو در بیارم، فکر کنم امپ چهار این پخش ۴ کانال هست چون دو تا ic داره، پشت برد L/R داریم جواب نگرفتم ولی روی دو کانال دیگه تست نکردم
        ممنون از شما، این آداپتور میخوره به سوکت ۱۲ پین
        دیتاشیت ندارم ولی پین های صدای همین سوکت به ای سی صدا راه میده، از همین جا باید aux بگیرم فقط نمیدونم چجوری
          اساتید ماژول باید به یکی از کانال های این ای سی وصل بشه، از اونجا که مبتدی هستم ترفندی هست که بدون اشتباه لحیم کنم؟ پایه ها نزدیک به هم هستن
            هیتسینک ic باز بکنید شماره آنرا سرچ بکنید...
            چرا سختش میکنید...
              سلام، دو* تا ای سی صدای متفاوت داره ، شماره هر دو رو باید بگیرم؟
                فکر کنم آیسی پری آمپلی فایر همین باشه.
                لحیم کردن این آیسی های SMD حتی با هویه
                معمولی کار سختی نیست.
                ابتدا به پایه های آیسی مقداری فلاکس یا روغن
                لحیم مرغوب بزنید و با هویه لحیم ها رو ذوب
                کنید.
                سیم مورد نظر رو قلع اندود کنید و دوباره
                پایه های آیسی رو فلاکس اندود بکنین.
                سیم را روی پایه مورد نظر قرار بدین و ذوب کنین.
                به همین سادگی.
                ضمن اینکه پخش خودرو دو آیسی آمپلی فایر نداره
                مگر مدل های بسیار قدیمی یا مدل های دارای
                خروجی ووفر!
                آنچه در عکس ها مشهود هست، یکی از آیسی ها
                آمپلی فایر و دیگری درایور موتور میباشد.
                البته شما باید ورودی صدا را به نقاطی که با فلش
                RR و RL و FR و FL وصل کنید.
                  دو تا ic صدا نداره ، ic که با ba شروع میشه ، احتمالن رگولاتور هست ...
                    نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
                    ممنون متوجه شدم کدوم رو باید هدسینگ جدا کنم
                    کنید.
                    به همین سادگی.
                    خروجی ووفر!
                    به اندازه نوک هویه فاصله هست، بعید میدونم بتونم ،فردا هدسینگ ای سی رو در میارم،اونم دراوردنش داستان داره، از دو طرف لحیم شده و پایه ها پهن ،قلع کش به سختی مکش میکنه، ممنون از شما
                      کنید.
                      به همین سادگی.
                      خروجی ووفر!
                      دقت نکردم فرمودید از فلش ، بله راحته، بعد اتصال میتونم کات کنم که دیگه صدای سی دی حذف بشه ؟ از سی دی سایلنت استفاده نکنم، و اینکه مشخص هست از کدوم طرف باید کات بشه؟
                        سلام، ممنون از لطف و محبت عزیزان، ورودی صدا روی همون خازن اس ام دی ج داد، وقتی ماژول روشنه سی دی قطع میشه، نیاز به سی دی سایلنت هم نیست
