سلام، دوستان ی دریل متفرقه گرفتم برای کار خونگی ، مشکلش فقط اینه که شارژر خیلی معمولی داره وقتی هم تو شارژ هست ترانس خیلی داغ میکنه،ی اداپتور ۱۲ ولت دارم بنظرتون میتونم از اون بجای شارژر اصلی استفاده کنم؟ خروجیش ۱۱.۹ ثابت هست،
برای باتری لیتیومی اداپتور مخصوص باید بگیرم؟ چون ی اداپتور ۱۲ ولت دارم ولی شارژ نمیکنه، فکر کنم ولتاژ باید بالاتر باشه، چون ۳ تا باتری ۳.۷ سری شده
سلام و درود،
این آداپتوری که در عکس دیده میشه ، یا جریان دهی پایینی داره، یا بی کیفیت هست.
باتوجه به PCB فکر کنم مورد اول درست باشه.
سه تا باتری لیتیوم یون وقتی فول شارژ بشن ، به ولتاژ 12.6 ولت میرسن ، یعنی ولتاژ شارژر باید بیشتر از این مقدار باشه.
آیا آداپتور و شارژر فابریک یکی هستن یا جدا از هم؟
میتونید فیدبک آداپتور 12 ولت رو دستکاری کنین تا به 13 ولت یا بیشتر برسه.
البته به شرطی که قسمت شارژر جداگانه باشه.
موفق باشید.
سلام و درود،
موفق باشید.
سلام، ممنون از شما، عکس از مدار اداپتور میزارم لطفا راهنمایی کنید کدوم قسمت رو باید تغییر بدم، چون مبتدی هستم
سلام و درود،
موفق باشید.
کار تغییر خروجی این مدل خیلی سادست.
زنر 11 ولت کنار LED که مشاهده مینمایید،
وظیفه تعین ولتاژ خروجی دارد.
کافیست از زنر 12 ولت استفاده کنید.
محاسبه ولتاژ خروجی در منبع تغذیه سویچینگ با
رفرنس زنری، اینگونه هست:
ولتاژ شکست زنر +1 ولت + 0.5 ولت
که 1 ولت، ولتاژ فوروارد اپتو کوپلر و
0.5 ولت، میانگین ولتاژ دو سر مقاومت محدود کننده
جریان اپتو کوپلر هست.
الان با دقت در عکس آداپتور پست 1، فهمیدم که
مدار شارژر هم جزو خود آداپتور هست.
بنابر این پیشنهاد میکنم با خروجی این آداپتور،
یک مقاومت 4.7 اهم حداقل 3 وات سری کنین تا
باتری بر اثر جریان غیر مجاز تخریب نشه...
موفق باشید.
موفق باشید.
سلام، ممنون، زنر ۱۲ نداشتم، دوتا ۶ ولت سری کردم، ولتاژ شد ۱۲.۸۹ بعد که زدم شارژ شد باتری دوباره ولتاژ آداپتور رو چک کردم ۱۳.۱۴ بود فکر کنم همون تلورانسی که فرمودید باشه، خیلی سریع هم شارژ میکنه، عالی شد، فقط متوجه نشدم مقاومت چجوری قرار بدم
موفق باشید.
باید بین آداپتور و باتری سری باشه.
شبیه وقتی با LED مقاومت سری میکنین.
در غیر اینصورت عمر باتری و آداپتور بشدت کوتاه خواهد شد.
موفق باشید.
موفق باشید.
برد محافظ باتری داره البته، که بین اداپتور و باتری قرار داره، چشم حتما مقاومت میزارم، میخوام دوتا باتری اضافه کنم، تا ۲۵ ولت ج میده، باتری، با محافظ باتری و شارژر بیشتر از یک میلیون هزینه داره، البته شارژر لپتاپ ۱۹ ولت دارم شاید بشه ازش استفاده کرد در صورتی که باتری اضافه کنم، نمیدونم ارزش داره یا نه ، سرعت یا قدرت دریل زیاد میشه؟
موفق باشید.
اون برد محافظ تنها کاری که انجام میده قطع جریان
هنگام اتصال کوتاه و داغی و افت ولتاژ بیش از حد
هست.
افزودن باتری و افزایش ولتاژ، باعث تخریب
کلید دیمری و موتور میشه.
هر چند افزایش قدرت موقتی داره.
موفق باشید.
