تشخیص مقدار مقاومت
    تشخیص مقدار مقاومت
    یک مقاومت روی مدار دارم که خراب شده
    مقدارش رو نمیتونم تشخیص بدم
    اساتید نظر بدن لطفا
    رنگ هاش نارنجی کرم طلایی طلایی سیاه هستن
    از لحاظ مداری مشخصه که یک مقاومت فیوزیه
    سر راه برق ورودی درایور LED گزاشته
    من خودم 3.4 اهم تشخیص میدم و اهم متر اتصال باز نشون میده
    یکی از همین درایورها ، این مقاومت رو رو اتصال کوتاه کردم چند دقیقه کار کرد ولی بعد از چند دقیقه منفجر شد!!!
    نمی دونم ربطی به اتصال کوتاه داشت یا مشکل جای دیگه بود
    جدیدترین ویرایش توسط hossein2828; ۱۴:۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹.
    پاسخ : تشخیص مقدار مقاومت
    نوشته اصلی توسط hossein2828 نمایش پست ها
    اساتید نظر بدن لطفا
    اگه تو راه ورودی 220 هست با توجه به اینکه توی ولتاژ AC مقاومت زیاد نقشی نداره یک مقاومت زیر 10 اهم با وات مناسب بزارید کفایت میکنه.
    دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
      نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
      ممنون همین کار رو میکنم
      ولی می خواستم در کل بدونم که خونمدن مقدار این مقاومت چطوریه ؟ چون رنگ بندیش طوریه که با معیارهای خوندن کد پنج رنگ و چهار رنگ جور در نمیاد
      فقط یه جا تو یه سایت خارجی دیدم نوشته بود اون خط سیاه آخر به معنی سیمی بودن مقاومته
      در مورد خوندن این نوع کد های رنگی اطلاعی دارید ؟
      جدیدترین ویرایش توسط hossein2828; ۱۶:۵۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹. دلیل: غلط املایی
        درود
        ما رنگ کرم در کد رنگی مقاومت ها نداریم بنظرم نارنجی - سبز - سیاه - سیاه است که میشود 3.5 اهم اون رنگ سبز است که در اثرحرارت کم رنگ شده و کرم حدس زده اید . برای اطلاع از کد رنگی مقاومتها خصوصا 5 نوار رنگی یا 6 نوار رنگی به لینک زیر مراجعه کنید :
        https://www.bornika.ir/Fact/Detail/1...B1%D9%86%DA%AF
          درود،
          این مقاومت فیوزی هست.
          اینکه با اتصال کوتاه کردنش برد ترکیده، نشانه ای هست که برد قبلا مشکلی داشته ( عموما آیسی دچار اتصال کوتاه میشه )
          خواندن این مقاومت ها پیچیده نیست، 4 نوار اول شبیه کد خوانی مقاومت های معمولی هست و نوار پنجم، شبیه نوار ششم کد مقاومت های 6 نوار هست.
          نوار آخر به معنی تغییرات مقاومت نسبت به دما هست، رنگ نارنجی به معنی 15ppm به ازای هر کلوین هست.
          در ضمن این مقاومت 10 اهمی هست.
            این چیزی که فرمودید یعنی چی و کجا برای ما به عنوان تعمیرکار بکار میاد؟
              سلام دوست عزیز ،منظور از مقاومت نسبت به دما یعنی اینکه مثلا 15 ppm به ازای هر کلوین افزایش دما مقدار مقاومت ممکنه کمتر یا بیشتر بشه که تو هر مدار حساسی باید در نظر بگیرید.
                نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
                این ویژگی پایداری پارامتریک قطعه رو نشون میده و در تعمیرات اهمیتی نداره.
                  نوشته اصلی توسط آقاپور نمایش پست ها
                  باز هم متوجه نشدم اگر به سانتگراد بخواهیم برای این مقاومت در نظر بگیریم تکلیف این مقاومت چجوریه؟
                    برای اینکه بخواین دقیق محاسبه کنید اول باید نسبت به رنگ نوار مقاومت، که مقدار تغییرات مقاومت نسبت به دما توسط استاندارد های ساخت مقاومت تعیین میشه رو بدونید بعد یه گوگل کنید نسبت به فرمول هایی که برای تبدیل واحد ها ذکر شده مقدارش رو به سانتیگراد و اهم بدست بیارید،البته همونطور که دوستمون گفتن در تعمیرات نیاز به درگیر شدن با این مسایل نیست.
                      اگه بتونی همین یک مورد کد رنگ و محاسبات رو برای بنده و دوستان در بیارید تشکر می کنم
                        مقیاس درجه کلوین با سانتیگراد تفاوتی نداره.
                        این پارامتر هم تغییرات اهمی قطعه رو به ازای تغییرات هر درجه از دما بیان میکنه.
                        منتها چون مقدارش خیلی کمه بجای درصد، به در میلیون، ppm یا part per million بیان میشه.
                        تو کارهای عادی اهمیتی نداره، اگر تو مداری تغییرات دمایی زیاد، یا دقت خیلی بالا نیاز باشه بکار میاد.
                          نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
                          فرض دستگاه پزشکی گرون قیمت به ارزش 5 میلیارد برای تعمیر اومده بنده در نقش تعمیرکار مقاومت فیوزیش سوخته ...دانش بنده اون قدر این نیست تا فیهاخالدون مقاومت رو تشخیص بدم محاسباتش رو اگه می دونید چطوری و برچه حسابی دوستمون فرمودند 10 اهم حتی ppm 15 یعنی چی و چه کاری میاد کامل بگید این مقاومت صفر تا صدش رو توضیح بدید
                          جدیدترین ویرایش توسط electronium; ۲۲:۲۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲.
                            فرض دستگاه پزشکی گرون قیمت به ارزش 50 میلیارد برای تعمیر اومده بنده در نقش تعمیرکار مقاومت فیوزیش سوخته ...دانش بنده اون قدر این نیست تا فیهاخالدون مقاومت رو تشخیص بدم محاسباتش رو اگه می دونید چطوری و برچه حسابی دوستمون فرمودند 10 اهم حتی ppm 15 یعنی چی و چه کاری میاد کامل بگید این مقاومت صفر تا صدش رو توضیح بدید
                            توضیح دادم.
                            مقدار دریفت تو کارهای عادی اهمیتی نداره. بخصوص تو دستگاههای آزمایشگاهی که همواره تو شرایط محیطی کنترل شده کار میکنن.
                            15ppm یعنی به ازای هر درجه افزایش دما، مقدار مقاومت شما، 15 میلیونیومِ عدد نامیش افزایش پیدا میکنه.
                            مثلا اگه دمای قطعه 100 درجه زیاد بشه، مقدار مقاومت 10 اهمی شما از 10 اهم به 10/015 اهم می رسه.
                            در مورد مقدارش مطمئن نیستم. فکر هم نمیکنم چه 3 اهم بذارین و چه 10 اهم تفاوتی تو عملکرد مدار ایجاد کنه.
                            و فقط بحث حفاظت در هنگام بروز مشکل و توان مقاومت مطرح هست. چون تلرانس برق شهر انقدری هست که افت ولتاژ ناشی از هر دوی اینها رو بپوشونه.
                            مدار هم که بظاهر برد تغذیه فلایبک هست و در عملکرد عادی مصرف چندانی نداره.
                              توضیح دادم.
                              10 اهم رو چطور بدست آورده همکارمون برحسب جدول کد رنگی؟
