درخواست فایل محتویات EEPROM مولتیمتر ویکتور VC97
    مولتیمتر ویکتور VC97 دارم که بدون علت خراب شده حافظه EEPROMشو خوندم و با مقایسه با فایل های مشابه در اینترنت مشکل دار به نظر میرسد
    از دوستانی که از این مدل مولتیمتر دارند کسی میتونه حافظه EEPROM مولتیمترشو بخونه و فایلشو اینجا قرار بده
    ضمنن ورژن برد مولتیمتر من 2.4 هست
    پاسخ : درخواست فایل محتویات EEPROM مولتیمتر ویکتور VC97
    نوشته اصلی توسط amir_razzaqi نمایش پست ها
    درود،
    چطور فایل داخل EEPROM رو مقایسه کردید در حالی که فایل سالم
    ندارید؟
      درود،
      ندارید؟
      سلام مجدد و تشکر بابت پاسخگویی
      با دو تا فایل که از اینترنت گرفتم مقایسه کردم این دو تا فایل ضمن تفاوت دارای بخش های مشابهی هم هستند که این بخش ها با فایل من همخوانی ندارد البته ۵ بایت ابتدایی رام رو خودم نا خواسته ویرایش کردم که به احتمال خیلی زیاد مقدارش ۲۵۵ هست (هرچند که احتمال خرابی آیسی ایپرامم کم هست ولی میخوام حداقل از این بخش مطمئن بشم)
      شما میتونین راهنماییم کنین که تعمیرش کنم؟
        بهتر بود از فایل اصلی پشتیبان میگرفتید.
        چرا همون فایل ها امتحان نمیکنید؟
        اگر خودم مولتی متر VC97 در دسترس داشتم یقینا کمکتون میکردم.
          برنامه ای که برای خواندن و نوشتن ایپرام نوشته بودم ایراد داشت روی ایپرام یدکی که داشتم جواب میداد ولی روی ایپرام مولتیمتر نه به خیال اینکه ایپرام مشکل دار هست اقدام به نوشتن روی ( "چند بایت اول" ) حافظه کردم
          چشم اون دوتا فایل رو هم امتحان میکنم
          جناب HS1386 فروم رو که بالا و پایین میکنم اکثر شما همه کاربران رو راهنمایی میکنین که نیاز به تقدیر داره
          ضمنن مشکل بوجود آمده قبلا در https://www.eca.ir/forums/thread93288.html مطرح شده بود که اگر وقت داشتید ممنون میشم یه نگاهی بهش بندازید
          برنامه ای که برای خواندن و نوشتن ایپرام نوشته بودم ایراد داشت روی ایپرام یدکی که داشتم جواب میداد ولی روی ایپرام مولتیمتر نه به خیال اینکه ایپرام مشکل دار هست اقدام به نوشتن روی حافظه کردم
          جدیدترین ویرایش توسط amir_razzaqi; ۰۹:۳۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵.
            از چه پروگرامر و نرم افزاری برای پروگرام کردن EEPROM استفاده میکنید؟
            اینها نظرلطفتون هست ولی این حرف ها ممکنه باعث بهم خوردن جو انجمن
            بشه.
              محبت دارین
              از آردوینو دست ساز استفاده کردم برنامه شو هم به صورت خیلی ابتدایی یه چیزایی رو مطابق آموزش های موجود نوشتم که ابتدا مطمئن بشم که EEPROM کلا چیزی توش داره یا نه
              قبلش هم روی یک EEPROM یدکی DIP امتحان کردم برنامه که درست کار میکرد ولی روی EEPROM یدکی دیگه SMD که داشتم و همچنین EEPROM مولتیمتر کار نمیکرد (بخاطر همین از دستور Write برای چند سلول ابتدایی استفاده کردم که یه نظر این سلول ها مقادیرش عوض شده) بعداً با تغییر تابع آدرس دهی (در برنامه اولیه آدرس به صورت 2 تا نیم بایت ارسال میشد که بعدش روش ارسال آدرس رو به صورت 1 بایت تغییر دادم ) مشکل خواندن و نوشتن حل شد.
              تصاویر
              محبت دارین
              قبلش هم روی یک EEPROM یدکی DIP امتحان کردم برنامه که درست کار میکرد ولی روی EEPROM یدکی دیگه SMD که داشتم و همچنین EEPROM مولتیمتر کار نمیکرد (بخاطر همین از دستور Write برای چند سلول ابتدایی استفاده کردم که یه نظر این سلول ها مقادیرش عوض شده) بعداً با تغییر تابع آدرس دهی (در برنامه اولیه آدرس به صورت 2 تا نیم بایت ارسال میشد که بعدش کل آدرس رو به صورت 1 بایت تغییر دادم ) مشکل خواندن و نوشتن حل شد.
              تصاویر
                ورژن 2.4 از چه آیسی روی مولتیمتر شما استفاده کرده از نوع قیری یا pqfp?
                جدیدترین ویرایش توسط electronium; ۱۲:۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵.
                  نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
                  طبق تصاویر ارسالی از نوع pqfp به شماره DM1106BEN
                    سال ساخت مولتیمتر روی pcb چند نوشته و 20xx?
                      19/01/2017 نوشته
                        19/01/2017 نوشته
                        اینو پروگرام بزن شاید جواب گرفتی
                          https://www.irantk.ir/attachments/ee...-2-rar.180904/
                          اینو قبلن دانلود کرده بودم برای ورژن 1 هستش
                          البته امتحان نکردم
                          اینجا اطلاعات خوبی در این مورد داره
                          البته امتحان نکردم
                          https://github.com/bdlow/UT210E#readingwriting-the-eeprom-using-a-bus-pirate
                            البته امتحان نکردم
                            امتحان کن اگر روی پروگرامر و پروگرام کردن مسلطی مهم اینه که کارت فعلنه راه بیفته بعداٌ سرفرصت ورژن برنامه رو می تونی عوض کنی
                            جدیدترین ویرایش توسط electronium; ۱۴:۵۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸.
                              محبت دارین
                              تصاویر
                              محبت دارین
                              تصاویر
                              https://s8.uupload.ir/files/img_2023...82419_fbvc.jpg
                              همچین پروگرامری خیلی قابل اعتماد نیست.
                              یه پروگرامر CH341 خیلی بهتر و مطمین تر هست.
