تعمیر برد تغذیه مانیتور سامسونگ (گاهی اوقات روشن نمی‌شود!)
    مانیتور سامسونگ S24E650XL مشکلی پیدا کرده گاهی اوقات روشن نمی‌شود حتی LED استندبای اون زیر کلید پاور اون روشن نمیشه و مشکل خاص دیگه ای جز این نداره!
    وقتی بخواد روشن بشه با اتصال برقش همون اول روشن میشه و صدای وصل شدن رله داخل برد تغذیه اون هم میاد و تصویر میده و الا احتمالا اگه مدت زیادی برق اون قطع بشه و مجدد متصل بشه روشن بشه شاید! اگه روشن بشه تصویر رو میده. مشکل اینه که حتی LED استندبای اون روشن نمیشه وقتی نخواد!
    لطفا راهنمایی کنید تجربتون رو به اشتراک بگذارید بتونم اینو تعمیر کنم..
    مدل دقیق برد پاور رو نمیدونم ولی در جستجو بردهایی که از لحاظ ظاهری مطابقت دارن میاره از سری Samsung BN44 زده.. روی برد اصلی مانیتور هم نوشته MODEL : SE650_1A1D1DPMM و CODE : BN41-02234A و DATE 2015 .
    برد پاور رو باز کردم با احتمال اینکه خازنی چیزی خراب باشه چک کردم ورودی AC تا بعد لاین فیلتر و قبل بلوک یکسوساز میامد یک سر به پل دیود وصل هست..
    و یک سر دیگه دو تا مسیر میشه..
    یکی میره تو کنتاکت رله و برمیگرده به ورودی دیگه پل دیود..
    و یک مسیر دیگه هم توسط دو تا دیود(dm801,dm802) میره خازن شماره 2 (cm802s) (2.2uf/450V) رو 300 ولت شارژ میکنه (که دیود dm803 هم از مثبت خازن گنده cm801s (شماره 1) میافته روی همین لاین خازن شماره 2)..
    و با یک فریت‌بید وصل میشه یه پایه چوک و با یه خازن mkt cm831 به درین ماسفت..
    در این حین ولتاژ خازن 1 یواش یواش داره بالا میره (مثلا از 150 یک ولت در ثانیه) و شارژ نیست و رله وسط برد هم فعال نمیشه (حتی اگه پین ps_on یا relay_on رو وصل کنیم GND! یا فرضا دستی کنتاک رله رو اتصال هم بدیم که برق به پل دیود وصل بشه خازن 1 شارژ بشه باز هم مدار خروجی نداره!)
    خازنهای الکترولیت کوچیک هم 12V دارند.
    اینم بگم وقتی برق مدار رو وصل میکنی یک لحظه خروجی ولتاژ داره بعد قطع میشه و هر چند ثانیه یک فلش میزنه (لامپ تست 14 ولت که به خروجی وصل شده)..
    بعد از اتصال دادن دستی کنتاک رله ظاهرا خروجی ولتاژی در حدود 7 ولت پیدا میکنه به هر حال کافی نیست و چند ثانیه یکبار فلش میزنه!
    یک موقعی هم برق ورودی رو که قطع میکردم و مدار میخواست خاموش بشه انگار خازنها تخلیه میشدند و خروجی با فرکانس حدود 5 هرتز روشن میشد و بعد هم خاموش!
    در بلوک AC وریستورها و NTC و خازنهای سرامیکی و الکترولیتی و البته فیوز و اسپارک گپ بودن اینا سالم بودند مقادیرشون هم درست بود! (خازن الکترولیت حداقل مقدارش درست بود) در ادامه پل دیود و خازنهای برد و قطعات دیگه هم با توجه به مقادیر اندازه گیری شده و هم ظاهرشون به نظر میرسه مشکلی ندارند!
    تنها آی‌سی مدار رو درست نمیدونم وضعیتش رو ولی ظاهرا سالمه چون یه حداقل ولتاژی توی مدار پر و خالی میشه یه آب باریکه ای هست! بعد قطع برق هم خازنها پر نمیمونن.
    یه ماسفت N-CHANEL و تعدادی ترانزیستور SMD و مدارهای کامپکتشون هم در بخش گرم و سوئیچینگ هم سرد مدار (خروجی) هست مشکوکم فعلا تست نکردم..
    قبلش نمیدونم مطمئن نیستم دارم درست برد رو تست میکنم چون سوکت خروجی برد پاور که میره برد اصلی شامل این پین‌ها است شاید باید تریگر بشه؟؟! روش تستش چطوریه مگه؟
    RELAY_ON
    , GND , PS_ON , GND , +14V , +14V
    از پشت و روی برد عکس گرفتم و روی هم منطبق کردم به صورت کوچیکش رو میزارم اینجا و تصویر بزرگتر که شماره‌ها و نوشته‌ها معلومه رو لینک میکنم بهش روش کلیک کنید تو یه صفحه دیگه باز بشه (اگه لازم شد)
    تصویر کوچک :
    دانلود تصویر بزرگتر (2MB)
    اگه لازمه بفرمایید تستی انجام بدم یا اطلاعات دیگه ای ارائه بدم
    ممنون میشم راهنمایی کنید برای تعمیر این برد تغذیه مانیتور
    نوشته اصلی توسط ufo173 نمایش پست ها
    RELAY_ON
    تصویر کوچک :
    با سلام و عرض وقت بخیر به شما دوست عریز
    به احتمال زیاد و طبق تجربیات قبلی
    لحیم سردی ،،با پوکی لحیم زیاد است .
    در قسمت‌های که گرما تولید می شود مانند مقاومت های بزرگ (وات بالا ) ..با دقت. و وسواس،زیاد بررسی کنید.
    ..اگر امکان دارد همه پایه‌های بورد تغذیه را لحیم کاری
    کنید ...،،
    می توانید قسمت به‌قسمت لحیم کاری کنید ...
    . در شرایطی،که گاهی وقتها روشن می‌شود. ،،و گاهی اوقات
    روشن نمیشود ،،،مشخص،است که قطعات سالم هستند.
    ...از لحیم کاری،دوباره روی پایه های،قطعات شروع
    کنید...
    روی نفاط،تست ...(test point) تمرکز کنید و ابتدا ولتاژها
    را برقرار کنید ..
    خروجی و ورودی ,( ای سی رگولاتور ها ) را بررسی کرده
    ولتاژها باید دقیق ،،برقرار باشند.***....
    ## ودر قسمت بعد می توانی به سراغ
    خازنهای الکترولیتی بروید زیرا که عمر کوتاهی
    دارند .###
    جدیدترین ویرایش توسط DAVID347; ۲۱:۳۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵.
      ممنونم جناب DAVID347
      از تست پوینت‌هاش سر در نمیارم نه چیزی واضح مشخصه نه هنوز میدونم کجاشو بگیرم!
      دستی به لحیم‌کاریش کشیدم بد نبود به ظاهر.
      چیز گرم چندانی نداره.. خروجیش هم 14 ولت 1.4A است.
      فقط نمیدونم برای تست و روشن شدن این برد کار خاصی باید انجام داد مثلا RELAY_ON و PS_ON​ لازمه وصل بشن به جایی یا برد همینطوری هم خروجی میده!
      ماسفت روی برد تست نمیشد ولی بالاخره خارج تستش کردم انگار با مولتی‌متر اصلا روشن نمیشه بر خلاف ماسفتهای دیگه! امکانش هست دفعات قبلی که مانیتور روشن میشد کار همین بوده نفسای آخرشو میکشیده ؟
      شمارش 6N65M2 (دیتاشیت)
      650V - 4..6A - Vgs 30V - Rds on <1.7R - V GS(th)​ 2..4V - P 20..60W
      انگار نیست تو بازار! مشابهش چی میشه گذاشت ؟
      با توجه به اینکه برق ما حدود 300 ولته مثلا میشه همون IRF840 با مشخصات 500V - Vgs 20V (دیتاشیت IRF840) جاش گذاشت یا چی؟
      تایمینگش هم مهمه اینجا؟
      جدیدترین ویرایش توسط ufo173; ۰۸:۴۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶.
        با سلام جدول زیر مقایسه ترانزیستورهای مشابه با
        ترانزیستور 6N65M2X است. ..
        ترانزیستور با Rdsپایین باهمان ولتاژ،مناسب تر است
        | ترانزیستور | ولتاژ (V) | جریان (A) | R<sub>DS(on)</sub> (Ω) | مزایا | معایب |
        | **6N65M2** | 650 | 6 | ~1.8 | ولتاژ بالا، قیمت مناسب | جریان محدود |
        | **6N65N2** | 650 | 6 | ~1.8 | مشابه 6N65M2 | تفاوت جزئی در سازنده |
        | **IRF840** | 500 | 8 | ~0.85 | جریان بالاتر، R<sub>DS(on)</sub> کم | ولتاژ پایین‌تر |
        | **STP6N60** | 600 | 6 | ~1.5 | مقاومت روشن بهتر | ولتاژ کمی پایین‌تر |
          ممنونم
          10N60 هم شبیه اما من یک 06N60 ژاپنی ارزون فعلا دارم (با 840) امیدوارم کار کنه یا حداقل چیز دیگه ای رو خراب نکنه! در مورد نحوه تست برد و اون RELAY_ON و PS_ON​ کماکان سوال دارم...
          اینکه برد با یه ماسفت به تنهایی بعضی وقتا روشن میشده بعضی وقتا نه برام عجیبه! بگیر نگیر داشته!
          اگه با همین راه بیافته خوبه.
            با سلام به شما ..
            ولتاژها برقرار هستند یا خیر...
            در قسمت سمت چپ،،،،
            بورد پایین سمت چپ ...دو عدد دیود قدرت بزرگ وجود دارد ...
            که ولتاژ،۱۴ ولت برای پایه‌های آن چاپ شده است. ...ازمایش،
            کنید ...
            و همچنین ولتاژ خازنهای سمت داغ هم باید ازمایش گردند ..
              نوشته اصلی توسط DAVID347 نمایش پست ها
              با سلام به شما ..
              در قسمت سمت چپ،،،،
              کنید ...
              سلام بله در بخش داغ AC و DC برقرار است و طبق توضیحی که متن دادم خازن 1 به پل دیود و رله متصل است ولی چون رله عمل نمیکند 300 ولت دو سرش ندارد اما حدود 150 دارد که تدریجی از یک مسیری شارژ میشود! اما خازن شماره 2 ولتاژ 300 ولت را دارد چون از مسیری دیگر که توضیح دادم بدون نیاز به رله شارژ میشود.
              قبلا چک کردم انگار ولتاژ 7 ولت روی خروجی بود و دو لامپ تست خروجی وصل کرده بودم چند ثانیه یکبار فلاش میزد!! اما ثابت 14 ولت نیست!
              فرمان فعال سازی رله را نتوانستم شبیه سازی کنم اما یک لحظه کنتاکتش را وصل کردم خازن 1 شارژ شد ولی خروجی باز روی 14 وصل نشد! یک دونه ماسفت قدرتی که داره به چوک متصل هست اون همانطور که گفتم تست کردم روشن نمیشه! دنبال نقشه مدار میگشتم پیدا نکردم که ولتاژ گیری جاهای دیگه رو راحت تر انجام بدم. روی برد هم چیزی ننوشته. قطعات دیگه هم سالم هستند از جمله دیودها. میخوام یک ماسفت تست بندازم رو مدار ببینم چی میشه! نگرانم وصلش کنم برد اصلی برای همین در مورد پینهای خروجی و شبیه سازی روشن شدنش (به خاطر پروتکشن اضافی ، رله و اپتو و اینا) هم پرسیدم.
              نمیدونم چرا قبلا بگیر و نگیر روشن میشد بالاخره مانیتور تصویر میداد!
                ممنونم
                با سلام، وقتی ولتاژ خروجی ندارید یا دل دل میزنه ، در خازن CM839 چند ولت دارید ؟
                  با سلام و احترام
                  در خازن cm809 که 47u/50V است ولتاژ گیری حدود 12V نشان می‌دهد.
                  در خازن cm840 که 22u/50V است ولتاژ حدود 12V.
                  در خازن cm802s (2.2u/450V) ولتاژ حدود 311 ولت (از یک مسیر دیگر متصل به ورودی برق شارژ میشود که به کنتاکت ورودی رله هم متصل است)
                  در خازن cm801s (56u/450V) ولتاژ به صورت تدریجی در هر ثانیه یک ولت یک ولت اضافه میشود اما رله تحریک نشده که مسیر برق را به پل دیود و سپس این خازن برقرار سازد.
                  خازن های خروجی جمعا 2mf هستند و در حالت آفلاین خارج از برد از لحاظ مقدار درست اندازه گیری می‌شود.
                  ولتاژی که روی پایه 14V خروجی میافتد مقدار 7V است.
                  هر 20 ثانیه خروجی که موقتا به لامپ 12V تست متصل کردم یک فلاش می‌زند!
                  ترانزیستور فت (6N65M2) که میگفتم روشن نمی‌شود ظاهرا سالم است! (تعجب کردم چرا سوخته)
                  یک ترانزیستور دیگه هم جایگزین کردم راه نیافتاد!
                  بعد از قطع برق ورودی خازنها دشارژ می‌شوند کمتر از 30 ثانیه.
                  قطعات THD (و البته SMD بزرگ از جمله دیودها) را تا جایی که بلد بودن تست کردم.
                  به برد اصلی (تصویر و...) ولتاژ 14V از منبع تغذیه خودم وارد کردم روشن شد و ولتاژ 3.3 و 5 ولت ساخته میشد. مانیتور هم تصویر میداد و مشخص بود مانند حالت اسکن پورتهای ورودی تصویر عوض میشود مثلا مینویسد DVI اما تصویر حدود 5 بار متناوب و سریع روشن و نهایتا خاموش شد وهر بار اتصال پاور این انتفاق میافتاد (شبیه همون دل دل زدن)
                  مشکل این مانیتور طوری بود که گاهی اوقات روشن نمیشد (لامپ استند بای هم نمیشد) و گاهی اوقات روشن میشد (با اتصال برق سریع یا پس از چند ثانیه) و صدای وصل شده رله هم میامد و تصمیم گرفتم بازش کنم.
                  نقشه از برد یا دیتاشیت آی‌سی (MAP8203B) رو هم پیدا نکردم.
                  پای خازنی در میان است یا داستان دیگری داره ؟
                  ممنون و متشکر
                    با سلام و احترام
                    ممنون و متشکر
                    دقیقا منظورم خازن CM839 بود ، هنگامی که برد به برق وصل هست ، با یک منبع تغذیه به دو سرش ۱۲ الی ۱۵ ولت اعمال کنید و ببینید آیا خروجی درست میشه یا نه.
                    ضمنا ولتاژ پین PS_ON رو هم در حالت عادی اندازه بگیرید و اعلام کنید.
                      CM839 خودش بدون اعمال تغذیه جدا همان 12 ولت است در پاسخ قبلی اشتباه نوشته بودم CM809
                      ps_on و پایه های دیگر نسبت به زمین ولتاژی ندارد غیر از پایه 14V که 7ولت است و بقیه عملکردش مانند پاسخ قبلی بود که عرض کردم فلش میزند!
                      PS_ON = 0V
                      14V = 7V
                      ماسفت در تست عجیب است به این صورت :
                      مولتی متر در حالت تست دیود
                      در حالت خاموشی ماسفت درین سورس فقط در یک طرف با ولتاژ حدود 0.5 راه میدهد.
                      وقتی گیت به مثبت مولتی‌متر و سورس (یا درین) به منفی وصل میشود سپس ولتاژ راه دادن درین سورس در هر دو حالت تست میشود مانند قبل فقط از یک طرف همان 0.5V است انگار ماسفت روشن نشده!
                      ماسفت را در مداری عملی با ولتاژ 9 ولت قرار دادم (بدون مقاومت بین گیت و سورس) ، بر خلاف ماسفتهای سالم دیگر که با تحریک گیت روشن میمانند این ماسفت n-chanel فقط تا زمانی که گیت به مثبت متصل است روشن است و با برداشتن آن خاموش می‌شود.
                      ماسفت مشابهی روی برد قرار دادم باز همان حالت قبلی که توضیح دادم است!
                      دادم چند نفر تعمیر کار (!!!!!!!!!!) هم تست کردن میگفتن سالمه و جالب اینکه وقتی مثلا ماسفت رو روشن میکردن پراب مولتی متر رو به صورت منفی به درین و مثبت به سورس گذاشته بودن و همان 0.5V عادی را میدیدند اما قبول نداشتند که باید یکبار هم مثبت به درین و منفی به سورس هم تست کنند و باید راه بدهد! کارشون درست بوده یا اینا اشتباه کردن ؟!!!!!!!!!
                      ولتاژ خازن 2 که 300 ولت روشن می‌شد هم با قطع تغذیه سریع دشارژ می‌شود.
                      جدیدترین ویرایش توسط ufo173; ۰۱:۰۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰.
                        یک تست دیگه:
                        چنتا قطعه عوض کردم و پاور و متصلش کردم برد اصلی و برقش رو وصل کردم، دیدم ولتاژ 14 پاور برقرار شده و 3.3 و 5 هم در برد اصلی ساخته میشن. رله هم اینبار صدا وصل شدنش میاد واقعا وصل میشه و خازن اصلی (شماره1) هم شارژ میشه..
                        اما اینبار نه چراغ استندبای زیر دکمه پاور روشن میشه نه صفحه مانیتور!
                        قبلا ولتاژ 14 ولت رو از منبع تغذیه خودم به برد اصلی تصویر مانیتور داده بودم و روشن میشد فقط تصویر خاموش و روشن میشد! یک نکته هم داشت لحظه راه اندازی جریان کشی داشت در حدود 1.5 آمپر که جریان را باز گذاشتم راه افتاد و بعد جریان مصرفیش شد حدود 0.2 آمپر و همانطور که گفتم تصویر چندبار (حدودا 5 بار) روشن خاموش شد یا دل دل زد و هرچی خاموش شد..
                        نکنه backlight ها خراب شدن زدن پاور رو هم خراب کردن ؟؟؟! یا پروتکشنی چیزی فعال شده!!
                        سوکت مربوط به LED ها (نوشته بود led1 , led2 که ظاهرا بکلایت هست) رو خارج کردم و فقط سوکت پنل و کلیدها رو گذاشتم باشه با قسمت آدرس و البته برق ورودی از پاور ولی باز هم حتی چراغ standby زیر کلیدها هم روشن نشد!
                        حالا چکارش کنم؟
                        جدیدترین ویرایش توسط ufo173; ۰۲:۲۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰.
                          یک تست دیگه:
                          حالا چکارش کنم؟
                          الان به نظر میرسه که برد پاور تعمیر شده و مشکل از مین برد یا بخش های دیگه هست.
                          از مین برد تصویر قرار بدید.
                            یک تست دیگه:
                            حالا چکارش کنم؟
                            برد اصلی مانیتور : برای تصویر بزرگتر کلیک کنید (4MB)
                            دانلود ویدئو از وضعیت نمایش در صفحه مانیتور (3.6MB)
                            حالت روشن شدن در ویدئو با اتصال مستقیم ولتاژ 14 ولت از منبع تغذیه آزمایشگاهی است یعنی در لحظه راه اندازی جریان کشی حدود 2 آمپر دارد بعدا به حدود 200 میلی آمپر کاهش میاید.
                            با اتصال برد پاور خود مانیتور روشن نمیشود!
                            جدیدترین ویرایش توسط ufo173; ۱۶:۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰.
                              یک تغییر دیگه:
                              برد اصلی هم برگردون شد به همون حالت قبل که یه بار روشن میشد یه بار نمیشد!
                              مثلا موقعی که کلید پاور روی پنل مانیتور زده میشه برق ورودی 14 ولت وصل میشه و چراغ استند بای زیر کلید پاور هم روشن میشه و صفحه مانیتور هم روشن میشه مشکلی نیست..
                              اما گاهی هم فقط 14 ولت وصل میشه (5 و 3.3 هم هست) ولی به مرحله روشن شدن مانیتور نمیرسه (اون سمت برد که میره به پنل و بکلایت ولتاژ نمیرسه!)!
                              یا گاهی دو سه بار که با کلید پاور خاموش روشن میکنم یه دفعه کلید از کار میافته و چراغ استند بای و بک‌لایت مانیتور هم خاموش میشه در حالی که ورودی 14 ولت رو داره (و همینطور 5 و 3.3).
                              یا گاهی برق 220 ورودی قطع و وصل بشه، شانسی صفحه مانیتور روشن میشه!
                              هوای گرم چند باری جواب داد اما نمیدونم کجای بورد دقیقا یا اینکه من فکر کردم موثر بوده!!
                              الان مشکل فعال شدن شانسی بک‌لایت و کلیدها و چراغ استندبای است.
                              وقتی ولتاژ 14 ولت ورودی با زدن کلید پاور روی پنل مانیتور قطع میشه (تبدیل میشه به 7 ولت و رله برد پاور قطع میشه)، اون خروجی 14 ولت برد پاور همون 20 ثانیه بکبار مانند قطع فلش میزنه (یعنی یک لحظه ولتاژش از 7 بالاتر میاد و اگه لامپ تست بهش متصل باشه یک لحظه روشن میشه)!
                              خازنها هم که عوض شدند.
                              کریستالش قاطی نمیکنه ؟
                              یا جایی جریان کشی داره ؟ یا چیزی نیم سوز شده ؟
                              چکارش کنم دیگه؟
