مشکل روشن نشدن تلویزیون شهاب
    سلام یه تلویزیون 21اینچ شهاب هست که چراغ جلوی تلویزیون روشنه وقتی می خوای باکنترل روشن کنی چراغ خاموش میشه وبعدازچنددقیقه بازروشن میشه ولی تلویزیون بالانمیادوهیچ عکس العملی نشون نمیده ولی قبلناکه اینجوری میشدبعداز5شش روزدرست میشدولی الان دیگه کلاخوابیده مشکل ازچیش می تونه باشه؟
    سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
    پاسخ : مشکل روشن نشدن تلویزیون شهاب
    دوستان اینم اضافه کنم که اگه تلویزیون روازبرق بکشم اون چراغ جلویی یکی دوروزطول میکشه روشن بشه یعنی کلاهیچ عکس العملی نداره.
      مدل تلویزیون خودتون رو دقیقا بنویسید
        نوشته اصلی توسط ali4258
        اینم مدل تلویزیون:
        cc-2105ttx
          بدلیل مصرف جریان زیاد این تلویزیونها و تولید حرارت ابتدا کل برد تلویزیون از نظر پوکی لحیم (منظور شل شدن پایه های قطعات ) خصوصا قسمت منبع تغذیه و جاهایی که برد مدار چاپی تغییر رنگ داده بررسی کن . سپس خازنهای ظرفیت بالا 2200 میکرو و 1000 میکرو و خصوصا 100 میکرو 160 ولتی ها رو اگر بالای اونها دچار برامدگی شده عوض کن . ومورد دیگر در کنار ic STR منیع تغذیه خازنهای الکترولیتی های کم ظرفیت 50 ولتی وجود داره اونها رو هم حتما عوض کن البته خازنهای این قسمت تغییر شکل نمیدن .نتیجه رو اعلام کن
            چشم عزیزعوض که کردم نتیجه روهم اعلام می کنم.
              داداش همه کارایی که گفتینوکردم ولی بازدرست نشدهرچندهمه ی خازن هاسالم بودند.
                این LED قرمز چراغ استدبای تلویزون هست وقتی تلویزون کار میکنه LED در حالت خاموشه وقتی تلویزیون ریستارت میشه LED روشن میشه.
                دوست عزیز بگفته شما وقتی با کنترل تلویزیون روشن میکنی و روشن میشه ایا سیگنال audio vdieo بوسیله
                رسیور یا دستگاههای دیگر و یا فیش انتن رو به تلویزیون وصل یا اعمال میکنی یا نه؟؟
                چون اگر این کار نکنی تلویزیون بعد از چند دقیقه اتوماتیک ریستارت میشه و LED قرمز روشن میشه ها .و این عادی هست. توجه کردی!!
                متوجه منظور شما نشدم که میگی ا اگه تلویزیون روازبرق بکشم اون چراغ جلویی یکی دوروزطول میکشه روشن بشه یعنی چی؟
                  ببین دوست عزیزاون چراغ (سبز)درحالتی روشن میشه که تلویزیون خاموشه درسته این ازاین.
                  بنده وقتی باکنترل ویااصلادکمه های جلویی که تلویزیون روروشن می کنم چراغ واسه چندلحظه وگاهاچنددقیقه خاموش میشهوبه جای اینکه تلویزیون روشن بشه هیچ عکس العملی نشون نمیده وتلویزیون همون طورخاموش می مونه واون چراغم بعدچندلحظه وگاهاچنددقیقه دوباره روشن می شه وبازهمون اش وهمون کاسه.
                  فکرکنم منظورموفهمیده باشین.
                    من قسمتی از نقشه شاسی تلویزیون شما را برات میزارم ببین کدوم ولتاژ ها را رو روی شاسی نداری .ابتدا از پایه های های ولتاژ شروع کن .
                    دانلود نقشهhttp://ali4258.persiangig.com/S15A%285%29.pdf
                      سلام شرمنده یکم دیرجواب میدم داداش من ازاین نقشه سردرنیاوردم گفتی بایستی ولتاژهاروچک کنم؟
                        نوشته اصلی توسط emparator
                        شما با نقشه خوانی اشنایی داره یا نه ؟پایه های های ولتاژ اندازه گیری کن ببین همه ولتاژ ها درسته یا نه.
                          ممنون داداش فهمیدم نتیجه رواعلام می کنم.
                            داداش ممنون بابت راهنماییات مشکل حل شدفقط چرارنگ زردروبه صورت رنگ نارنجی نشون میده؟
                              دوستان تلویزیون بازخاموش شد :sad:
                              میشه بگین ایسی اس تی اردقیقاچندپایه داره ودرکجاقرارداره می خوام اونوعوض کنم شایدازاون باشه.
