سلام ال ای دی سونی مدل ایکس400 روشن میشه صدا داره تصویر نداره فقط یه لحظه تصویرش میاددوباره قطع میشه خواستم ازشمااستاتیدمحترم بپرسم مین بردخرابه یاپنل؟
ال ای دی سونی
پاسخ : ال ای دی سونی
اگر در اون لحظه ای که تصویر میاد، تصویر مشگل نداشته باشه و رنگ ها کامل و بدون نقص باشن ایرادات بصورت زیر هستن
در مرحله اول چاپر بکلایت(درایور الیدی ها) ممکنه خراب باشه در مرحله دوم خود بکلایت(یکی یا چند تا از الیدی ها مشکل پیدا کردن) در مرحله سوم تیکان در مرحله چهارم فلت های بین برد ها
توی مدل های مختلف فرق داره
یا یه برد جدا هست یا روی پاوره
روی مین فک نکنم اصلا بذارن
شما سیم های بکلایت رو ببین به کجا وصل شده
درصورت امکان از پشت tv عکس بذارین
چن وقت پیش این مشکلو با یه السیدی پاناسونیک داشتم که بعد از باز کردن پنل دیدم که یکی از لامپ های ccfl که بعد از تعویض با نمونه استوک مشکل حل شد
با این اوصاف مشکلات رنگ به تیکان مربوط میشه
یکبار فلت های متصل به تیکان رو با دقت چک کنید احتمال اکسید شدن فلت ها هست
پاور را به نیز صورت جداگانه نیز چک کنید
کی از مشکلات مربوط به رنگ پرش های ناگهانی ولتاژ است که باعث ریست شدن قسمتی از مدار ها میشود که بهم ریختگی رنگ را در پی دارد
پرش ولتاژ میتواند در اثر جریان کشی لحظه ای قسمت معیوبی از برد ها باشد که یکی از قسمت ها درایور بکلایت باشد
همان طور که گفتم شما سیم های وصل شده به بکلایت را دنبال کن و قسمتی که به آن وصل را چک کن
