متخصصین کاربلد
    متخصصین کاربلد
    باسلام،وضمن تشکر از سایت خوبتون وعرض خسته نباشید، بخدمت دوستان و مهندسان عزیزعارضم،بنده تلویزونی دارم بنام LOEWEکه محصول کشور المانه،مدلش هم Planus 4672z هست، باور کنید فوق العادست، بنده تماشای برنامه با اون رو ترجیح میدم به led سونی، بسیار لذتبخشه، ولی متاسفانه فرزندم با کد ۴ رقمی اون رو کد گذاری و قفل کرده کنترلش رو هم مفقود کردن، البته کنترلی که اعداد رو ارسال میکنه وروشن خاموش میکنه براش خریداری کردم ولی تا حالا نتونستم کشف رمز کنم،استدعا دارم هریک از دوستان میتونه کمکم کنه ،چطور میتونم قفلشو باز کنم ممنونتون میشم و در صورت امکان جبران میکنم.
    پاسخ : متخصصین کاربلد
    باید ایسی ایپیرامش پاک بشه یا با یه نمونه نو تعویض بشه
    برای پاک کردنش نیاز به پروگرمری هست که ایسی رو ساپورت کنه
    بهترین راه تعویضش هست که با 1000تومن میشه ایپیرام و خرید و و با ایپیرام خود تلویزیون عوضش کرد
    ایپیریام تلویزیون ها معمولا از خانواده AT24XX هست که XX میتونه 02 04 08 16 32 64 و ... باشه
      آی سی ایپرام استفاده شده در این مدل تلویزیون همانطور که دوستمان اشاره داشتند از سری AT24CXX هست. و اگر اشتباه نکرده باشم همان AT24C64 هست.
      البته طبق گفته خود شرکت اگر آی سی ایپرام را از مدار خارج کنید، تلویزیون بدون آن قادر به کار کردن خواهد بود. بهتر هست آی سی را توسط پروگرامر بخوانید و اطلاعات آنرا محض اطمینان در کامپیوتر ذخیره کنید و سپس آنرا پاک کرده و تلویزیون را تست کنید. اگر مشکلی بود دوباره اطلاعاتی که بکاپ گرفته بودید را مجدد کپی کنید.
      البته باز هم طبق توضیحات شرکت، 8 بایت اول تنظیمات کلی تلویزیون هست که اگر بعد از پاک کردن حافظه و قرار دادن آن در تلویزیون درست کار نکرد میتوانید یکبار این هشت بایت در ایپرام قرار دهید و دوباره تست کنید.
      و در نهایت اینکه میتوان وارد منوی مخفی سرویس دستگاه شوید و تمامی تنظیمات را مجدد انجام دهید.
      نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
        دوست عزیز شما با عوض کردن ای سی حافظه که دوستان گفتن کارتون حله.ابتدا ای سی خود تلوزیون رو در میارید بعد ی سوکت 8 پایه سپس ی ایسی حافظه خام .معمولا تلوزیون ها ای سی خام رو خودشون پروگرام میکنن.اگر ایسی خام نصب شد تلوزیون روشن نشد میرید پیش ی تعمیر کار با خدای تلوزیون مدل تلوزیونو میدید اونم ای سی رو واست پروگرام میکنه
          ممنون از اساتید مجربی که راهنماییم کردن ، ولی باید بگم من کاملا متوجه توضیحاتتون نشدم چون اطلاعاتی در مورد سخت افرار ندارم ، ایا این تلویزیون منوی مخفی نداره که بشه وارد تظیمات شد و کد رو حذف کرد؟ بعدشم اگه قرار باشه ای سی رو عوض کنم محل دقیقش کجاست و چه مشخصه ای داره یا اگه قرار قطعه ای یدکی خریداری کنم باچه اسم و شماره ای باید باشه البته اگه بتونم قبلش قطعه معیوب رو دمونتاژ کرده و ببرم تا انتقال اطلاعات یا کپی برنامه توسط تعمیر کار متخصص یا فروشنده قطعات انجام بشه بهتره، در ضمن با کنترلی که دارم دوسه صفحه از منوش باز میشه که به زبان المانیه مثلا لیست کانالهای موجود در حافظه ، تاحالا۲۳۲۰ کد رو وارد کردم ولی موفق نشدم موضوع جنبه هیثیتی پیدا کرده و هر جور هست باید خودم فعالش کنم ، ممنون که تنهام نمیذارید وکمکم میکنید ، هر کسی هر اطلاعاتی داره لطف کنه حتی اگر دوستان و اساتید قبلا گفته باشن شاید موردی مطرح بشه که راه گشا باشه ، مخلص و دعا گویتان هستم.
            شما تلویزیون را باز کنید و بعد از تمیز کردن برد چند تا عکس با کیفیت از برد بزارید
            یه شماره روی برد داره که بهش شماره شاسی میگن اون را هم بزارید تا روش ورود به منو مخفی را بگم
            هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
