ویز ویز کردن تلویزیون lcd
    یک تلویزیون lcd پاناسونیک داریم که موقع ای که تلویزوین روشن هست شروع می کند به ویزویز کردن غیر ممتد: یعنی ویززززززززز بعد 3 ثانیه صدای ویز قطع میشه دوباره ویززززز و بعد 3 ثانیه صدا ویز قطع میشه ...... و همین طوری ادامه پیدا می کند!!
    به نظر شما کدام قطع اش مشکل پیدا کرده؟
    سپاس
  • ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ ریال ۷۳۸٬۰۰۰ ریال
    ۵۳٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۰٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال
    ۴۷۰٬۰۰۰ ریال ۲۸۲٬۰۰۰ ریال
    ۱۱۳٬۰۰۰ ریال ۶۲٬۱۵۰ ریال
    ۴٬۴۰۰ ریال ۳٬۶۵۲ ریال
    ۳٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال
    ۷٬۸۴۰٬۰۰۰ ریال ۷٬۰۵۶٬۰۰۰ ریال
    پاسخ : ویز ویز کردن تلویزیون lcd
    دوست عزیز شاید اصلا مشکل نلوزیون نباشه و یه وسیله مثله تلفن بی سیمی چیزی داره روش پارازیت میندازه!
    چون ممتد نیست میگم :rolleyes:
      نوشته اصلی توسط G H A Z I
      نه دوست عزیز: صدا از پشت تلویزیون می اید و تلفن بی سیم هم نداریم!!
      مدل تلویزیون TH-l37x10r هست.
      سپاس
        احتمال زیاد باید مشکل در خازنهای تغذیه باشه که بعد از مدتی دچار نشتی شده
        هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
          ممکنه صدا مربوط به چوکهای منبع تغذیه یا های ولتاژ روشنایی پشت صفحه باشه.
          الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
            نوشته اصلی توسط shahpoori
            احتمال قوی به گفته دوستان از قسمت تغذیه هست
            استحلاک این قسمت باعث ایجاد صدای سوت ممتد و ویز ویز کردن تلوزیون در هنگام کار میشه
            اکثرا از خازن هاست
            بعد چوک ها
            شما نقشه تلویزیون رو با سرچ اون به زبان انگلیسی پیدا کن
            بعد از پیدا کردن قسمت تغذیه قطعات را چک کن
            لحیم ها رو هم شارژ کن
              ممنون دوستان: شما پی دی اف یا اموزش تعمیر تلویزیون lcd را دارید: چون میخوام با سیستم اش اشنا بشم؟ عملکرد مدار و.. چون بخش های مختلفی دارد !! مثل مادر برد و..
              سپاس
                نوشته اصلی توسط ircaspianhero
                سپاس
                شما شماره شاسی تلوزیون رو پیدا کن
                بعد سرچ کن انگلیسی ریپر گاید با اسم اون شماره شاسی و مدل تلوزیون
                داخل همون چند سایت اولی وجود دارد
                میتونید رایگان بگیرید
                  ممنون دوست عزیز» منظور شما از شاسی چی هست؟
                  اینطوری بنویسم؟
                  repair guide TH-l37x10r
                  سپاس
                    اینطوری بنویسم؟
                    سپاس
                    تلوزیون رو که باز کنید
                    یک برد بزرگ داره که سایر بردها روی اون نصب شده یا به اون وصل شده و کانکتور ها و دکمه ها هم اکثر اوقات روی اون هست
                    به اون برد میگن شاسی
                    اسم و مدلش زیرش نوشته
                    نکته جالب اینجاست
                    گاها این شاسی یا همون پنل در یک مدل تلوزیون مختلف هست
                    مثلا شاید مارک تلویزیون شما توسط چهار یا پنج شاسی مختلف راه اندازی بشه
                    یا برعکس
                    چهار یا پنج مدل مختلف تلویزیون یک شاسی مشابه داشته باشن
                    البته گاها مدل شاسی داخل کارت ضمانت و روی بدنه زده میشه
                    اما معتبرترین راه خواندن از روی خود شاسی هست
                    مهم اسم شاسی هست نه مدل تلوزیون
                    بله تقریبا همین مدل سرچ کنید پیدا میکنید
                      سلام اگه احتیاط بکنی میتونی پشت دستگاه رو باز بکنی بعد دستگاه رو روشن کن ببین صدا از کجاست
                      سه تا برد داره
                      برد تغذیه که سیم برق به اون وصل میشه بعد برد مین که فیش های ورودی و خروجی به اون وصل میشه که اونجا رو الکی نگرد یه برد هم کنار دستگاه هست برد های ولتاژ نام داره احتمالا همونجا ها هست اگه اونجا بود که اصلا دست نزن چون با ولتاژ بالایی کار داره .
                      ولی دو موضوع اگه این کاره نباشی دست نزن ببر نمایندگی.
                      دوم اگه اینکاره نیستی دست نزن خطرات زیادی از قبیل شکستگی پنل تا برق گرفتگی با ولتاژ بال وجود داره.
                      حالا هم که دست زدی ایمنی یادت نره مخصوصا اون برد های ولتاژ.
