ایا میشود ال ای دی های بک لایت تلوزیون را عوض کرد
    به عزیزان
    دوستان کسی تا حالا ال ای دی های بک لایت تلوزیون رو عوض کرده؟
    چون مثل اینکه همه بک لایت رو کامل تعویض میکنن!
    اگه عوض کردین تجربتون رو توی این زمینه بیان بفرمایید
    جدیدترین ویرایش توسط alghadirshop; ۱۱:۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶.
    پاسخ : ایا میشود ال ای دی های بک لایت تلوزیون را عوض کرد
    فکر نکنم بشه یه تک پیکسل رو دستی عوض کرد
    تراکم خیلی بالاست
      اونجوری نیست تصویر پایین رو ببینید روی هر شاخه ای 7 تا ال ای دی وجود داره!
      که نور پس زمینمه رو تامین میکنه اینها رو به قیمتهای بالایی میفروشن من میخوام ببینم چرا ال ای دی ها رو عوض نمیکنن!
        سلام. بله.اگر کل شاخه رو تونستید دقیقا خودشو پیدا کنید بهتره کل شاخه رو تعویض کنید. ولی اگر نتونستید پیداش کنید میتونید هر ledکه سوخته را پیدا کرده و از دو طرف برش بدین و تکه برش داده شده در همان سایز از شاخه خریداری شده را جایگزین کنید با رعایت قطبین led و توسط 4 تا سیم کوتاه از هر دو طرف ledرا به هر دو طرف شاخه متصل کنید. توجه کنید که ledخریداری شده نوری تقریبا همسان با بقیه داشته باشه والا در تصویر بصورت لکه رنگ سفید یا مایل به خورشیدی دیده میشه.
        جدیدترین ویرایش توسط leader.; ۱۴:۲۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶.
          نوشته اصلی توسط alghadirshop نمایش پست ها
          به عزیزان
          سلام به همه دوستان
          من یک مورد ال جی32داشتم که 5یا6عدد از ال ای دی ها سوخته بود ال ای دی استوک تهیه کردم ودوطرف چسب زیر هر ال ای دی سوخته رو باتیغ برش دادم تغریبابه اندازه دوسانت بعد هویه هفتیری ویلر روازپشت به تیغه چسبوندم البته روی ال ای دی های سالم رو روغن فلکس زدم وبه راحتی ال ای دی هارو جایگزین کردم الان هم شکرخدا دوماهه داره کارمیکنه چون همه همکارام گفتن یک هفته ای برگشت میکنه امیدوارم این تجربه برای شماوسایردوستان مفیدباشه [emoji4] [emoji4] [emoji4]
          فرستاده شده از F3212ِ من با Tapatalk
            به عزیزان
            سلام دوستان.بله که میشه عوض کرد فقط کافیه هر ال ای دی که شک
            کردین بهش (حتی اگه روشن میشه ولی سیاه شده)رو با هویه
            بکنین وبه جاش ال ای دی بامشخصات زیر قرار دهید:
            1-اندازه آن با قبلی برابر باشد.
            2-رنگ آن با بقیه هم رنگ باشد.
            3-ولتاژ آن6 ولتی باشد.
            4-جریان کششی آن 20میلی آمپر باشد.
            5-توان آن تقریبا 0.12وات باشد.
            و تمام . این هم از تعویض ledبک لایت.
            جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۳:۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱.
