درود. چرخ خیاطی خود را که مدلش JUKI HZL-009 است را داده ام سرویس اما وقتی از سرویس برگشته است تاچش دیگر کار نمیکند ..... دوباره بردم دادم سرویس کار قبول نکرد زیر بار نرفته است!!!! دعوا و.... شد چرخ را آوردم خانه بازش کرده ام . دیده ام که کانکتور های مربوط به تاچ ال سی دی کلا کنده شده است!!!!!! : عکس از کانکتور کنده شده از ال سی دی : http://s11.picofile.com/file/8406556192/1.JPG http://s11.picofile.com/file/8406556226/2.JPG http://s11.picofile.com/file/8406556400/3.JPG عکس از سیم های کنده شده از ال سی دی : http://s10.picofile.com/file/8406556434/4.JPG عکس از برد اصلی چرخ خیاطی*: http://s11.picofile.com/file/8406556450/5.JPG عکس چرخ خیاطی : http://s10.picofile.com/file/8406556484/6.JPG به نظر شما بنده چگونه این سیم هارا با این وضعیت به ال سی دی لحیم بکنم ؟ در حال حاظر تاچ چرخ خیاطی از کار افتاده است و دیگر کاری نمیکند ....... درضمن اگر درست نشود در چه مکانی این نوع ال سی دی را برای این مدل چرخ میفروشند؟ با تشکر.
مشکل مانیتور چرخ خیاطی ژوکی مدل :HZL-009 ?
پاسخ : مشکل مانیتور چرخ خیاطی ژوکی مدل :HZL-009 ?
نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست هادرود. چرخ خیاطی خود را که مدلش JUKI HZL-009 است را داده ام سرویس اما وقتی از سرویس برگشته است تاچش دیگر کار نمیکند ..... دوباره بردم دادم سرویس کار قبول نکرد زیر بار نرفته است!!!! دعوا و.... شد چرخ را آوردم خانه بازش کرده ام . دیده ام که کانکتور های مربوط به تاچ ال سی دی کلا کنده شده است!!!!!! : عکس از کانکتور کنده شده از ال سی دی : http://s11.picofile.com/file/8406556192/1.JPG http://s11.picofile.com/file/8406556226/2.JPG http://s11.picofile.com/file/8406556400/3.JPG عکس از سیم های کنده شده از ال سی دی : http://s10.picofile.com/file/8406556434/4.JPG عکس از برد اصلی چرخ خیاطی*: http://s11.picofile.com/file/8406556450/5.JPG عکس چرخ خیاطی : http://s10.picofile.com/file/8406556484/6.JPG به نظر شما بنده چگونه این سیم هارا با این وضعیت به ال سی دی لحیم بکنم ؟ در حال حاظر تاچ چرخ خیاطی از کار افتاده است و دیگر کاری نمیکند ....... درضمن اگر درست نشود در چه مکانی این نوع ال سی دی را برای این مدل چرخ میفروشند؟ با تشکر.
برین یه ال سی دی جدید بخرین.
محل فروشش هم فک کنم بعضی تعمیر کارای چرخ خیاطی داشته باشن.
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام دوست من،در کل باید بگم که بی درد سر ترین کار این هستش که
یعنی هیچ راهی برای تعمیرال سی دی اش ندارد ؟ بنده 1 ماه پیش 8.5 میلیون تومان پولش رو داده ام !!!!!
آیا تهران خیام پیدا میشود ؟؟؟ چرخ خیاطی ام ژاپنی است . آیا لوازم یدکی آن در ایران پیدا میشود؟؟؟؟اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
مدل ال سی دی رو نمیشه بگید از چه نوعیه؟
معمولا تاچ ال سی دی شما از نوع مقاومتی 4سیمه است.ولی اگه تاچ خراب بشه یا سیمش کنده بشه بای ال سید راه بیفته.
احتمالا طرف زده همه سیستم و داغون کرده.
اگه امکانش هست یه عکس از ال سی دی روشن این چرخ بذارید.
درمورد تعمیر تاچ و ال سی دی هم نگران نباشید.گرون ترین ال سی دی الان تو بازار از 150 تومن بیشتر نیست.
با اندکی سرچ تونستم مشخصات ال سی دی رو دربیارم.
ال سی دی از نوع TFT هست .
سایزش 5.7 اینچ
چنین ال سی دی یکم سخت پیدا میشه.
ولی ال سی دی ها یTFT بر اساس چیپ داخلی شون راه اندازی میشن.معمولا ال ید هیا نزدیک به این سایز که پیدا میشه با این جایگزین میشه.
Manufacturer: SCREEN
Model Name: GCMK-C2X
Screen Size: 5.7 inch
Screen Type: LCM , a-Si TFT-LCD
Pixel Number: 640(RGB)×480 (VGA)
Arrangement: RGB Vertical Stripe
خیلی وقت پیش گوشی خودمو برای تعویض پیش یکی از این تعمیر کار های موبایل بردم که هم کلاس دبیرستانی من بود.اخر کلاس می نشست و جز ارازل مدرسه بود.گفت بذار دو سه دوزه تعویض می کنم با یک گوشی مدل بهتر قصدم خرید یه مل دیگه بود..منم بهش اعتماد کردم.بعد 2ساعت شک کردم.رفتم مغازه و گفتم گوشی رو بگیرم.اما وقتی وارد مغازه شدم عین گوشی من دست یه خانمی بود که با خوشحالی از مغازه زد بیرون.گوشی رو گرفتم و اومدم ولی دیگه گوشی شارژ نشد.هرچند پیشش رفتم ولی دیگه فایده ای نداشت.
حالا کاره.پناه بر خدا.شاید زبونم لال همچین بلایی سر شما اورده باشه.eshop-hodhod.ir
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هامدل ال سی دی رو نمیشه بگید از چه نوعیه؟
سایزش 5.7 اینچ
ممنون ازشما....... ال سی دی روشن میشود نشان میدهد اما تاچش به طور کامل از کار افتاده است....... همه چیز را درست نشان میدهد اما سیمش هایش جدا شده است و مشکل بنده هم وصل کردن سیم ها به ال سی دی است ...
به نظر شما راهی جز تعویض ال سی دی وجود ندارد؟؟؟؟
آن وقت میروید پیش تعمیر کار ها (تعویض کار ها !!!! ) بسیار مدعی هستند . جنس 8.5 میلیونی بنده را خراب کرده اند!!!! حالا درست بشود عالیست!!اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
ببینید تاچ شما از نوع چهار سیمه است.حتی اگر ترتیب سیم هاا اشتباه بزنید .تاچ نمی سوزه.ولی مطمین باشید که ترتیب سیم ها متناسب با تریتب روی برد بزنید.احتمال اشتباه زدن 1/2 است.اگه دیدن جواب نداد.چهار تا سیم رو کلا جدا کنید و برعکس بزنید.
در مورد تاچ هم بگم که این مدل تاچ ها اگه شکستگی نداشته باشند ترک مویی نداشته باشه کار میکنه.یه جورایی مکانیکی هست.درواقع دوتا صفحه شیشه ای موازی یکدیگره.هر صفحه دوتا سیم داره.(مجموع 4تا سیم میشه )وقتی جایی فشار میدید.صفحه بالایی با صفحه پایینی در جایی که فشار میدین به هم می چسبه و و مقاومت اون نقطه از طریق اون چهارتا سیم به پردازنده فرستاده میشه.و ازاین طریق موتور تاچ پردازنده متوجه میشه که کجا تاچ شده.
1-حالا شما باید جایی که این چهرتا سیم و باید بچسونی رو پیدا کن.
2-سیم هارو به تریب که به م چسبیدن بچسبون.
3-اگه دیدید کار نکرد سیم هارو جدا کنید. ترتیب و کاملا معکوس حالت قبل لحیم کنید.
4-خیلی با ظرافت این کارو بکنید.منطورم اینه فقط به جایی که باید لحیم کنید توجه کنید جاهایی دیگه رو از سر کنجکاوی و ...به هم نزنید.
-----------eshop-hodhod.ir
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هاببینید تاچ شما از نوع چهار سیمه است.حتی اگر ترتیب سیم هاا اشتباه بزنید .تاچ نمی سوزه.ولی مطمین باشید که ترتیب سیم ها متناسب با تریتب روی برد بزنید.احتمال اشتباه زدن 1/2 است.اگه دیدن جواب نداد.چهار تا سیم رو کلا جدا کنید و برعکس بزنید.
جای سیم هارا میدانم و حتی نقطه ی دقیقش را مشخص کرده ام ...... اما آن کانکتور هایی که برای لحیم کردن سیم روی ال سی دی هست کنده شده است ..... و فقط شیشه ی خالی است . ..... چگونه میتوانم کانکتور های ال سی دی را درست کنم ؟؟؟ ترتیب سیم هارا هم میدانم .....عکس زیر را مشاهده بکنید کاملا متوجه میشوید که کانکتور های ال سی دی کنده شده اند .... :
یعنی جایی که باید سیم هارا لحیم کنم کنده شده است ...... این را باید چکارش بکنم ؟؟؟؟؟ مشکل من در واقع این است.اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
احتمالا از جایی که کنده شده .باید یه بخشی از لحیم یا ادامه پاره شدن سیم باشه.هرچند کوچیک باشه ولی به درد میخوره. در این اینجا نیاز به ظرافت داره.
در لینک زیر تاچ بت مشخصات شما دارند.
در عکس زیر خودم یه مشکل مشابه داشتم.ببینید چیکار کردم.(ولی من به شما توصیه می کنم تحت هیچ شرایطی سعی نکنید برای پیدا شدن سیم های فلت تاچ را خراش بدید)
تعمیر سیم تاچeshop-hodhod.ir
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هااحتمالا از جایی که کنده شده .باید یه بخشی از لحیم یا ادامه پاره شدن سیم باشه.هرچند کوچیک باشه ولی به درد میخوره. در این اینجا نیاز به ظرافت داره.
تعمیر سیم تاچ
به نظر شما کجای تهران میتوان چنین تاچ هایی پیدا کرد؟؟؟ از تعمیرش صرف نظر کرده ام .... کجای تهران کلا چرخ من را درست میکنند ؟؟؟؟ متأسفانه امروز متوجه شده ام که قیچی برقی اش هم کار نمیکند ....و مشکل مکانیکی هم پیدا کرده است...... میخواهم یک مرکزی باشد که کاملا چرخ بنده را تعمیر و سرویس بکنند و تا نهایت 1 میلیون میتوانم خرجش بکنم ......
ال سی دی بنده اصلا سیمی ندارد و جایی که سیم از ال سی دی کنده شده است کانکتور هایی که برای لحیم کردن سیم است را تراشیده اند ..... و هیچ چیزی ندارد.....اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
شما باید نمایندگی فروش چرخ تون و پیدا کنید.تو اینترنت سرچ کنید.نام چرخ و به مراه پسوند و ... بعد به سایتهایی که چر و می فروشند تماس بگیرید.در نهایت بهتون نمایندگی تعمیر این چرخ به همراه تعمیرات و مشاوره خواهند داد.ازشون بپرسید.eshop-hodhod.ir
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست هادرود .
اینکه تهران خیام پیدا میشه رو هم نمی دونم.
چون کهjuki مارک معروفیه ،پس به احتمال زیاد باید پیدا بشه.
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاخب،میشه تعمیرش کرد ولی خیلی سخته و حساس.
با تشکر از شما .لطفا نحوه ی تعمیرش را برای بنده توضیح میدهید ؟ ؟؟؟اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
من ..
من ..
من...
ا زاین حرفه ها خیلی زده شده.جناب بهرامی همون نتیجه خودتون از همه بهتره.eshop-hodhod.ir
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هامن بلدم اگه خواستین توضیح بدم؟
من ..
من ..
من...
امروز با شماره ی نمایندگی تعمیرات چرخ خیاطی تماس گرفته ام . متأسفانه هیچ جایی قبول نکردند که چرخ خیاطی بنده را تعمیر بکنند...... میگویند این مدل صنعتی است و لوازم این مدلی که شما دارید پیدا نمیشود....
نمیدانم چه کاری بکنم .... چرخ خیاطی خریدم که راحت باشم متأسفانه رفت سریس آمد دیدیم تاچش از کار افتاده و ووو......
حتی قطعات این مدل چرخ خیاطی را نداشتند ..... واقعا نمیدانم باید چیکارش بکنم ....
میشه لطفا طریقه تعمیرش رو به بنده توضیح بدید ؟؟؟اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
اگه ایطور هستش،شما باید از لبه های تاچ،سطح تاچ و پشت تاچ چند تا
عکس بزارین تا بتونم به احتمال ۸۰٪ کمکتون کنم تا درست بشه.
اگه باز هم درست نشد..........................................
- تشکرها 1
