مشکل در تلویزیون ال سی دی وستل
    #61
    پاسخ : مشکل در تلویزیون ال سی دی وستل
    درود،
    اینکه میگید بعد از چند ماه کار نکردن خود بخود
    کار می*کنه نشانه مهمی هست.
    تلویزیون، را به برق بزنید، چند بار روشن خاموش
    کنید تا دیگر روشن نشود.
    حال پس از چند دقیقه تلویزیون را باز کنید
    و برد تغذیه را با احتیاط جدا کرده و بیرون بیاورید.
    پس از حدود 1 ساعت، مولتی متر را برداشته ،
    ولتاژ دو سر تمامی خازن های موجود در برد را اندازه
    بگیرید.
    خازن هایی که در خود ولتاژ دارند را یادداشت کنید.
    سپس از موقعیت آنها عکس بگذارید تا بتوانم بهتر
    راهنمایی کنم.
    باسلام مجدد فعلا که داره کار میکنه ولی ترانسفورماتورش یه صدای فس فس یا گیز گیز مانند یهچیزی توی این مایه ها میده که البته وقتی روشنایی تلویزیون و کم و زیاد میکنی. کمتر بیشتر میشه.
    امکان دارهمشکل از همین ترانس باشه؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۱۱:۲۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵.
      #62
      نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
      درود،
      اگر سوت ممتد خفیف باشه عادیه.
      اما اگر صدای جز جز(شبیه صدای لق* بودن دوشاخه )
      بده ، نشانه ضعیف بودن یکی از خازن هاست.
      با اون خازن 35 ولت 1000 میکرو هم یه مقاومت
      4.7 کیلو اهم موازی کنید.
        #63
        درود،
        ممنونم دوست من در مورد مقاومتی که فرمودید چه توانی بزارم بهتره
          #64
          1/4 وات بذارین کافیه.
            #65
            واقعا از راهنمایی هاتون سپاس گذارم خیلی خیلی لطف میکنید
            یه سوال این موازی کردن مقاومت با خازن به دشارژ شدن خازن کمک میکنه؟
            و اینکه آیا معادله خاصی برای تعیین کردن مقاومت واسه موازی شدن با خازن هست امکانش هست فرمولش و هم بگید
              #66
              بله ، باعث تخلیه خازن میشه.
              فرمول نداره و تقریبی حساب میشه ، ولی فقط
              سرعت تخلیه رو میشه با فرمول RC حساب کرد.
              مقاومت 1 کیلو ممکنه داغ کنه و باعث اضافه بار
              به مدار بشه، و مقاومت 10 کیلو هم باعث تخلیه
              بسیار کند میشه.
                #67
                بسیار کند میشه.
                ممنونم دوست عزیز
                  #68
                  بسیار کند میشه.
                  باسلام و درود متاسفانه یا خوشبختانه هر کاری کردم تلویزیون فعلا داره کار میکنه و به کار کردن ادامه میده
                  سوالم اینکه بخوام مقاومتی که فرمودید و با خازن موازی کنم در پشت برد روی دوتا پایه خود خازن مقاومت و جاساز کنم اشکالی داره یا نه یا نیازه از خازن فاصله داشته باشه
                    #69
                    سلام مجدد وقتتون بخیر،
                    همیشه از این شانس ها تو تعمیرات پیش میاد،
                    باید بهش عادت کنین.
                    مقاومت از پشت برد لحیم کنین، فقط عایق بندی
                    کنین تا خدای نکرده اتصالی نکنه.
                      #70
                      باید بهش عادت کنین.
                      سپاس گذارم
