ایراد تلویزیون قدیمی crt گروندیگ ( پارس)
    وقتتون بخیر باشه
    من یک تلوزیون قدیمی Crt گروندیک دارم که یهو متوجه شدم فیوزش سوخت و بعد از باز کردن متوجه سیاه شدن فیوز بودم،
    بعد سیم برقو تست کردم سالم بود، کلید پاور سالم بود، خارن ها نشتی و خرابی ظاهری نداشتن و بعد از سری کردنشون با یه مقاومت ٥٠٠ اهم دشارژ میشدن و مقدار اهم سوکت سیم ورودی برق رو گرفتم سیصد و پنجاه اهم بود و هیچ قطعه ای ظاهر معیوب نداره، زیر برد هم نشونه ی جرقه و قلع مردگی نیست و بعد از تعویض فیوزش اومدم وصل کردم به لامپ تست و اول برای چند ثانیه لامپ تست پرنور روشن میشه و بعد از چند ثانیه به حالت چشمک زن در میاد لامپ تست و صدای روشن شدن تلوزیون( لامپ تصویرش) میاد ولی اونم صدای قطع و وصلی میده و تصویری هم نشون نمیده انگار جون نداره، بنظرتون بخاطر خود لامپ تست نیست؟ و اینکه ممکنه خازن صافی باشه که ریپلشو نمیگیره؟
    ممنون میشم راهنماییم کنین
    پاسخ : ایراد تلویزیون قدیمی crt گروندیگ ( پارس)
    نوشته اصلی توسط rezooooo نمایش پست ها
    وقتتون بخیر باشه
    سلام و درود،با یه لامپ تست قوی تر امتحان کنین.
    به دلیل لامپ تست، جریان ورودی به تلویزیون
    کم شده و منبع تغذیه هم ریستارت میکنه.
    موفق و پیروز باشید.
      موفق و پیروز باشید.
      سلام و درود
      خیلی ممنون از پاسخگوییتون
      من الان لامپ تستم با یه لامپ صد وصل شده اینکه فرمودین لامپ تست قوی تر یعنی لامپ ٢٠٠ مثلا جایگزین کنم؟
      موفق و پیروز باشید.
      سلام و درود
        سلام و درود
        سلام و درود
        بله،درست حدس زدین.
          بله،درست حدس زدین.
          خیلی ممنونم
          تست میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم
            سلام مجدد
            وقتتون بخیر
            من بعد تست کردن تلویزیون با لامپ ٢٠٠ همونطور که فرمودین دیدم تلویزیون بدون ایرادی راه اندازی شد و بعد به برق شهر زدم و چند ساعتی گذاشتم کار کنه و اوکی بود
            اما امروز دوباره یهو صدای ترکیدن فیوز داد و خاموش شد!
            چه کاری از دستم بر میاد؟
            و چه قسمت هایی رو چک کنم؟
            سلام مجدد
            وقتتون بخیر
              سلام مجدد
              وقتتون بخیر
              سلام مجدد
              وقتتون بخیر
              در این صورت معمولا پوزیستور مشکل داره( البته بعضی تلویزیون ها NTC
              هم دارن که باید عوض بشه)
              بهتر بود از قسمت تغذیه عکسی میگرفتین و اینجا میذاشتین.
                سلام،
                اولاً خیلی ممنون از اینکه جواب میدین واقعاً لطف شما شایسته ی تشکره،
                من با گوشی میام و امکان ارسال عکس نداره یا من بلد نیستم،
                فقط نکته اینکه فیوزش دو آمپر بود قبلا تعمیر شده قسمت خروجی تصویرش، من یدونه پنج امپر جایگزین کردم و داره کار میکنه، ان تی سی هم با افزایش دما عملکرد کاهشی خودشو داشت فکر کنم هشت اهم بود و این مقدار با گرما کمتر میشد،پوزیستور رو تست نکردم ولی
                سلام،
                  سلام،
                  سلام،
                  خیلی خوشحالم که مشکلتون حل شده.
                  پس قبلا تعمیر شده.
                  معمولا چیزایی که تعمیر شدن،مصرف برقشون از قبل میره بالاتر.
                  اما در مورد گذاشتن عکس،فرقی نمیکنه گوشی باشه یا کامپیوتر،
                  اندروید باشه یا لینوکس، ios باشه یا ویندوز .
                  اینجا گذاشتن عکس آموزش داده شده:
                  https://www.eca.ir/forums/thread89749.html
                  موفق و پیروز باشید.
                    پس قبلا تعمیر شده.
                    سلام خدمت دوستان کسانی که تازه عضو میشن نمی دونن چجوری سوالشون رو بپرسن. برای همین من این تایپیک رو زدم تا از این قبیل مشکلات کمتر بشه امیدوارم که این تایپیک سنجاق بشه اولین قسمت: عضو شدین. حالا اومدین توی سایت و نمی دونین چیکار کنین. ولی حد اقل اینو می دونین که می خواین در مورد چه موضوعی سوال بپرسین. مثلا سوالتون در مورد avr
                    موفق و پیروز باشید.
                    خدا حفظتون کنه??????????????????
                    پس قبلا تعمیر شده.
                    موفق و پیروز باشید.
                    خدا حفظتون کنه
