روشن نشدن ال سی دی سامسونگ
    پاسخ : روشن نشدن ال سی دی سامسونگ
    همانطور که اسمش معلوم هست، وظیفه تامین ولتاژ های خاص مورد نیاز پنل نمایش و آدرس دهی به آیسی های درایور رو داره.
    در صورت خرابی این برد. آیا نباید صدا و نور صفحه
    وصل باشد؟ من احتمال میدم همون برد تغذیه یا
    احتمالا مین برد باشه. به تعمیرکار زنگ زدم گفت
    برد رو ببند و تلوزیون رو بیار اینجا!
    دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
      نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
      اگر برد اینورتر خراب باشه هم مین برد نمیذاره هیچ چیز روشن بشه.
      برای اطمینان باید PS ON بشه.
      و معلومه که تعمیر کار چنین چیزی بگه، اگر بخواد به همه راهنمایی کنه بر شکست میشه.
        دوستان برای تعمیر برد تلوزیون یکی از ترانزیستور
        ها سوخته.که توی جمهوری پیدا نکردم. آیا مشابه
        اون رو بندازم کار درستی میباشد؟
          مشکلی نداره فقط دیتاشیت رو چک کن
            نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
            دوستان این ترانزیستور هایی که دورش خط کشیدم برای پلاسمای سامسونگ هست روی برد پاور . اما اعداد روش نوشته شده پاک شده. چیکار کنم؟
              مدل تلویزیون چیه ؟ ببینم نقشه مدارش پیدا میشه
                تلوزیون پلاسما 42 سامسونگ هست.
                برد پاور هست
                  برد پاور هست
                  عزیز مدل تلویزیون یعنی اسمی که پشت تلویزیون نوشته شده، قطعا رو خود برد هم ی شماره داره همون رو سرچ کن دفترچه سرویسش باید باشه تو نت با جزئیات کامل
                    سرچ کردم اما چیزی پیدا نشد کسی میدونه این ترانزیستورها
                    چه مدلی هست که بتونم عوض کنم؟
                    شمارش اینه PS42C460A1
                      منم چیزی پیدا نکردم، باید اساتید نظر بدن ولی ی عکس کامل بزار بهتر کمک کنن، مخصوصا که تجربه هم دارن
                        روی خود برد هم نوشته هایی داره. که منم هرچی سرچ کردم چیزی برای دیتاشیت یا تعمیر برد نبود. اگه کسی بتونه کمک.کنه بفهمم شماره ترانزیستور ها چیه خوبه
