گوشیم دیگه روشن نمیشه ! (k800i)
    دوستان ، گوشیم روشن نمیشه !
    گوشیم k800i هست گزاشته بودم شارژ بشه ، رفتم سراغش دیدم خاموش شده و هر کاری میکنم دیگه روشن نمیشه (کلی شماره توشهههههه)
    به کامپیوترم وصل کردم ، کامپیوترم دیگه دیتکتش نمیکنه.
    حالا چی کار کنم ؟
    بزنم تو سرش (زدم آقا جواب نداد !)
    پاسخ : گوشیم دیگه روشن نمیشه ! (k810i)
    نوشته اصلی توسط mojtaba_led
    گوشیم k810i هست گزاشته بودم شارژ بشه ، رفتم سراغش دیدم خاموش شده و هر کاری میکنم دیگه روشن نمیشه (کلی شماره توشهههههه)
    حالا چی کار کنم ؟
    آقا k800 من هم اینجوری شد دو هفته پیش ، هنوز پیش تعمیر کار نبردم
    من توی شارژ می زنم هم هیچ اتفاقی نمی افته
    حیف این گوشی ها فکر کنم آخرین نسل SonyEricsoon هست که سایبر شات داشت دوربینشون
    راستی من دکمه روشن رو نگه میدارم چند بار این اینفرا رد روش خاموش میشه برا شما هم این جوریه
      پاسخ : گوشیم دیگه روشن نمیشه ! (k800i)
      پاک قاطی کردم
      ببخشید گوشیم همون k800i هستش
      نه روشن نمیشه یه جا خونده بودم 15 ثانیه نگه داری با باتری کم برای چند لحظه روشن میشه اما اینم کارساز نیست.
      والا من که چیزی از سایبرشاتش نفهمیدم!
        با عرض پوزش ... ولی فکر کنم گوشی هاتون با همدیگه هماهنگ کردن :eek: روز و ساعت این اتفاق رو بگید ببینیم قضیه از چه قرار بوده :mrgreen:
        از سختی نترس! این سختی هاست که جایگاه و مقام انسان را بالا میبرد...
          نوشته اصلی توسط shahin2222
          خوب عرض کنم خدمتتون که ،
          راستش این اتفاق تو چند مرحله افتاد
          مرحله اول دقیقا پریروز ساعتای 9 صبح بود که با اون ترفندی که گفتم رفع و روجوع اش کردم
          مرحله دوم دیروز بعد ازظهر بود که خاموش شد اما نمیدونم چی شد که دوباره روشن شد
          مرحله سوم هم امشبه که هنوز تو کما (باید یه کلک ... جور کنم کارم گیره )
            مثل اینکه اعصابتونو حسابی داغون کرده ... خوب هر بلایی هم که سرش اومده باشه اطلاعاتتون فکر نکنم از بین بره ...
            به احتمال زیاد از باتری باید باشه ( چون میگید یکبارم این اتفاق افتاده ولی درست شده ) ... با باتری دیگه ای امتحان کردید ؟ اصلا باتریش رو تست کردید ببینید ولتاژ داره یا نه ؟ ضربه چی ، ضربه بهش نخورده ؟
              ok
              بزار یه چک کنم .
                نه من باطری رو هم عوض کردم نشد
                چیزی که واسه من هم پیش اومده وقتی میزنی شارژ اصلا نمیاد اون نمایشگر شارژ
                با باطری پر هم امتحان کردم روشن نشد
                البته مالی من 2 هفته هست این جوریه و خدوم کاری نتوستم بکنم واسش
                  گوشیت test point شده.مشکل نرم افزاریه.با فلش کردن هم مشکل حل نمیشه.تمام گوشیهای k800 همین مشکلو دارن
                    نوشته اصلی توسط saeiddiod
                    یعنی هیچ کاری نمیشه کرد؟
                    شماره هایی که توش سیو کردم همشون پرید !؟ :angry:
                      چرا درست میشه
                      باید gdfs (نرم افزار) ایسی فلش عوض بشه
                      بدون نیاز به باز کردن گوشی حل میشه
                      باید ببری پیش تعمیر کار
                        احتمال درست شدن با gdfs خیلی کمه.برای من تا حالا پیش نیومده که درست بشه ولی شماره هات پاک میشه جز اینکه تو سیم کارت ذخیره شده باشن.بهرحال امتحانش ضرر نداره مجتبی جان.فقط پیش یه تعمیرکار ماهر ببر.موفق باشی
                          ای بابا آقا داغ دلمو تازه کردید
                          الان دوهفته است با هرکی کار دارم باید به 10 نفر دیگه زنگ بزنم شماره اون یه نفر رو ازش بگیرم :angry:
                            منم گوشیم مال زمان بوقه، P990 . چند وقت پیشا هم گوشیم همینجوری شده بود وقتی میزدم به شارژر اصلا شارژ نمیشد و روشن هم نمیشد. آخر سر فهمیدم شارژرش خراب شده. یه دوره ی 1 ماهه یه جایی بودم که ولتاژش به شدت نوسان داشت ساعت اوج مصرف لامپ 200 وات عملا اندازه 100 وات هم نور نداشت. همونطور که میدونید شارژرهای سوئیچینگ به شدت به نوسانات برق حساسند این بود که حدث زدم شارژرم به این خاطر سوخته.
                            احتمالش شاید کم باشه ولی با یه شارژر دیگه هم امتحان کن.
                            HELLO WORLD
                              ممنون از همگی
                              آقا دادم تعیرکار هفتمن هم گرفت (نوش جونش ) شماره هام هم پاک نشد.
