اینتر نت موبایل
    اینتر نت موبایل
    با سلام--چند وقت پیش یک بسته 10 هزار تومانی اینتر نت از اپراتور همراه اول گرفتم و در کل 5 روز ازش استفاده کردم و هر بار هم که وصل نبودم اپشن mobile data رو خاموش میکردم (گوشی نوکیا C7) بعد از چند روز یک قبض 180 هزار تومنی اومد.رفتم اعتراض کردم و پرینت مکالماتو گرفتم دیدم بیشتر از 90 درصدش مربوط به اینتر نت هست .گفتم اخه من که اینو قطع میکردم و در ظمن بسته هم 10 هزار تومنی بود.مگه نباید بعد از اتمام قطع بشه .گفتند که قطع نمیشه و باید خودت قطعش میکردی.گفتم که اسم بسته روش هست 10 هزار تومنی.خلاصه حرفم به جایی نرسید.میخواستم از دوستان بپرسم که ایا راهی برای قطع اینتر نت در مواقعی که استفاده نمیشود میشناسید.خلااصه این مخابرات هم بدجوری داره مرم رو سر کیسه میکنه.حتی خبر هم نمیده که اقا اعتبار 10 تومنیتون تموم شده و موبایلتون داره مصرف میکنه.جالب اینه که موبایل دیتا هم خاموش بوده.
    در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
    پاسخ : اینتر نت موبایل
    قضیه یکم مشکوکه، زیر بار نرید
    مگر طرح ده هرار تومانی همراه اول 2.5گیگ در ماه نیست؟
    بعید میدونم با این سرعت افتضاح تونسته باشید 2.5گیگ طی 5روز استفاده کرده باشید، اون هم در حالی که شما استفاده نکردید و خود گوشی هم اگر بالفرض برای پدیت و ... استفاده کرده باشه بیش از 200-300 مگ نمیشه!!
    به نظرم پیگیری کنید و آمار دقیق مصرفتون رو به دست بیارید، فکر میکنم طرح براتون فعال لحاظ نشده.
    اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
      معمولا داخل گوشی ها محلی هست که نشون میده تا به حال در کل چقدر داده از اینترنت استفاده کردید یا همون دانلود کردید . میشه با چک کردن اونجا فهمید اون چیزایی که توی ریز مکالمات زده درسته یا نه .
      متاسفانه یکدفعه هم برای من این اتفاق افتاد . البته با ایرانسل . بسته تمام شد ولی هیچ پیامکی برام نیومد که تموم شده و کل اعتبارم پرید .
      پی نوشت : از اون جایی که کار این اپراتورهای فعلی بالا کشیدن پول های مردم با روش های ماهرانه ای هست پیشنهادم اینه که برای استفاده از اینترنت همراه یک سیم کارت اعتباری بخرید و به اندازه بسته ای که می خواید شارژش کنید که در صورتی که اعتبار بسته تموم شد با توجه به اینکه اعتبار پولی هم ندارید دیگه تبادلی با اینترنت ندارید و پولی هم براتون نمی افته . یک سیم کارت ایرانسل اعتباری هم + هدیه اش = 5000 تومن . به نظرم این بهترین راه حل برای این کاره . کلا سیم کارت های اعتباری رو بهتر میشه کنترل کرد . ولی دائمی ها رو به سختی.
      تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
      دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
      مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
      حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
        با سلام-در قسمت موبایل دیتا ترکر گوشی مقدار دریافت و ارسال نیز نشان داده شده بود و خیلی کمتر از نیزان ادعایی مخابرات بود ولی زیر بار نرفتند.در مورد سیم کارت اعتباری هم بگویم که سر انجام همین کار را کردم ولی همین دیروز که انرا شارژ کردم (5000 توانی) یک اس ام اس یک کلمه ای فرستادم و یک پک میل کردم که کل انها 10 دقیقه هم نشد و کل دریافت و ارسال هم 2 مگ نشد ولی اعتبار ان تمام شد. :question:
          خوب ممکنه گوشی هم از اینترنت استفاده کنه برای پدیت خودش . بالا آوردن یک صفحه ای مثل حتی گوگل که خیلی ساده هست تقریبا 500 کیلوبایت میندازه . به نظرم اگه سیم کارت ایرانسل هست یکی از بسته های لینک زیر رو فعال کنید و فقط به همون اندازه هم شارژش کنید :
          http://www.irancell.ir/layer2/?id=1017
          من معمولا از بسته یک روزه استفاده می کنم و به جز همون یک مورد به مشکلی باهاش برنخوردم . ولی خوب بعضی موقع ها هم اپراتورها کارهایی می کنن که دیگه هزینه ها میزنه بالا .
            حدس میزنم شما برای پیگیری به دفتر امور مشترکین مراجعه کردید، اون ها اصلا حوصله پیگیری ندارن و قضیه رو از سر خودشون باز میکنن، حتی اگر هم حق با شما باشه، باز چون حوصله دردسر ندارن، پیگیری نمیکنن!!!
            ایرانسل با شماره 140 نسبتا خوب مشکلات رو پیگیری میکنه و فرم فنی پر میکنه، همراه اول فکر میکنم شماره اپراتوریش "9990" باشه، با این شماره تماس بگیرید و مشکلتون رو بگید و کمی هم جدی باهاشون صحبت کنید تا پیگیری کنند! خلاصه به نظرم نباید کوتاه اومد، خیلی زوره
            در مورد مصرفتون هم، اگر مصرف GPRSتون بالاست و امکان استفاده از ADSL رو ندارید و سرعت بالا هم براتون ملاک نیست، به قول دوستمون یک سیم کارت اعتباری ایرانسل بگیرید، و از طرح های GPRS استفاده کنید، یک ماهش 10هزارتومن هست و 2گیگ حجم داره، سرعتش نوسان داره، اما در کل از همراه اول بهتره و اگر سرحال باشه به اندازه 256kbps خطوط ADSL هستش، و برای چک کردن میل و سرچ و کارهای معمولی خوبه.
              شورش رو در اوردن دیگه! سرعتش اونقدر پایینه که اگه کلا دانلود داشته باشید 24 ساعته 1 گیگ تو یک ماه هم نمیشه حالا بیا بگو بسته 100 گیگ!!!
              اقا هیچ وقت اینترنت موبایل اونقدر مصرف نمیکنه! با اون سرعتش!
