باتری موبایل
    باتری موبایل
    سلام . آقا این پین باتری که تو شکل دورش خط کشیدم واسه چیه؟
    پین چپ و راست که برا + و - هست وسطیه چیه؟
    برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
    پاسخ : باتری موبایل
    پایه وسط مربوط به خروجی سنسور دما هست
    http://electronics.stackexchange.com/questions/10588/why-are-there-3-pins-on-some-batteries
      پاسخ : باتری موبایل
      نوشته اصلی توسط محسن محمدشاهی
      ممنون این خروجی سنسور دما به چه دردی می خوره ؟ در اینجا
      !!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!!
      نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
      [move]-----------خداوند لعنتشان کند...-------------[/move]
        پاسخ : باتری موبایل
        نوشته اصلی توسط milad-admin
        فک کنم اگه موقع شارژ باتری به دلیلمعیوب بودن گرم بشه ولتاژ از روی باتری قطع میشه
        دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
        بانک اطلاعاتی سنسورها
          پاسخ : باتری موبایل
          اون متصل شده به یه ptc که اگه دمای باتری بالا رفت .... گوشی بفهمه و شارژر رو قطع کنه
          اگه این زندگی باشه , اگه این سهمم از دنیاست ; من از مردن هراسم نیست
            پاسخ : باتری موبایل
            ممنون از همه. آخه قبلا ها سنسور دما روی خود گوشی بود مثلا D500 سامسونگ.
            حالا 2 تا سوال اگه باتری گرم بشه این پین 1 میشه؟
            سوال دوم اینه که باتری گوشی موتورولا 4 تا پین داره 2 تا اضافه واسه چیه؟ یکی واسه دماست دومی چی میگه؟
              پاسخ : باتری موبایل
              نوشته اصلی توسط PouYa007
              پایه 0 و1 نمیشه . فقط مقاومت تغییر میکنه
              درباره سوال دوم هم اطلاعی ندارم
                پاسخ : باتری موبایل
                مثل اینکه باتری های قدیمی اینجوری هستن. احتمالا یکی از پایه ها برای نشون دادن ولتاژ دو سر سلول باشه و یه سر دیگه هم مال شارژ باتری باشه که احتمالا ولتاژ این دو پایه با هم برابر نباشه(به خاطر وجود نیمه هادی های داخل برد شارژ) ولی باتری های سه پین ولتاژ پین - و + برابر با دو سر سلول هست.
                  پاسخ : باتری موبایل
                  با سلام خدمت دوستان عزیز
                  تا اونجایی که من در اینترنت سرچ کردم باتریهایی که چهار کانکتور دارد دو پایه وسط با هم تشکیل یک سنسور کامل را میدهد مثل سنسور حرارتی های قدیم که رو آب گرمکنها بود از بیرون به نظر میرسید یک سیمه ولی از داخل دو سیم بود که با یک آلیاژ خاص به هم متصل میشد که دما را نشان میداد
                  حلا من سوال دارم
                  اگر این پایه به هر دلیلی قطع شود یا درست کار نکند دلیل روشن نشدن گوشی میتواند باشد یا نه
                  باتری را جدا گانه با ولتمتر تست کردم سالمه ولی گوشی روشن نمیشه
                  در ضمن یه راهی ارائه بدین که بشود باطری را کامل تست کرد (ما تو کارواردات و پخش باتری موبایل هستیم) و دنبال راهی هستم که علاوه بر ولتاژ شارژ شدنهم تست کنه (باتری که مثلا 2500 میلی آمپر ساعته واقعا همین آمپر ساعت را میدهد یا نه)
                  با توجه به حجم تعداد باتری باید این تست سریع انجام شود
                  یک دستگاه مخصوص تست باتریهای موبایل هست ولی داخل ایران نیست
                    پاسخ : باتری موبایل
                    به نام خدا
                    علت روشن نشدن گوشی هیچ ربطی به سنسور دما نداره این سنسور فقط در هنگام شارژ مورد استفاده میشه
                    شما باید اون باطری رو که با مولتی متر تست کردید رو باید با یک گوشی تست کنید تا بدونید باطر سالم هست یا نه چون مولتی متر فقط تنها چیز رو که نشان میده اندازه ولتاژ هست و تمام فاکتور های که برای روشن شدن
                    گوشی باید باشه رو نمیتونید با مولتی متر بفهمید
                    در مورد ورادات هم بنده تا جای که اطلاعات دارم البته ورادات خارج از کشور به ایران رو میگم در اینجا دیگه وقتی حچم زیاد جنس قرار وراد بشه دیگه کسی نمیاد تست کنه حالا گیرم از 10000000 باطری مثلا 500 تاش خراب باشه گه هیچ وقت نمیشه اگه هم باشه طرف وراد کننده اذیت نمیشه و هیچ ضرر مالی هم براش پیش نمیاد اگه هم میخواید کارانتی کنید محصولات رو این هم یک بحث دیگه داره که اون هم باز هم همین شکلی هست ولی با یکم تفاوت حالا شاید اصلاعات من درست نباشه
                      پاسخ : باتری موبایل
                      باطری ها هم مثل تمام قطعات الکترونیک دیتاشیت خودشون رو دارن در مورد باطری موتورلله :
                      http://www.cpkb.org/wiki/Motorola_BR50_battery_pinout
                      GND - Ground
                      BSI - Battery Size Indicator
                      VBAT+ - Battery positive terminal
                      BTemp - Battery temperature (optional)
                      من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !
                        پاسخ : باتری موبایل
                        برای تست باتری باید یک زمانی بگذره و سریع نمیشه. این زمان بستگی به نوع باتری داره ولی برای باتری لیتیومی فکر نکنم زودتر از 2 ساعت بشه. به ظرفیت باتری هم ربطی نداره. باید باتری رو به عنوان مثال با 33 درصد ظرفیت نامی دشارژ کرد که در این حالت 3 ساعت طول میکشه تا خالی بشه و تست نتیجه بده. اگر باتری شما 2500 میلی آمپر ساعته باید مثلا (دائم میگم "مثلا"، چون باتریها فرق دارن) جریان 800 میلی آمپر جریان بگشید و هر 15 دقیقه ولتاژ رو تست کنید و با دیتاشیت مقایسه کنید
                          پاسخ : باتری موبایل
                          من این تست سریع را بیشتر برای گارانتی میخواهم
                          و البته برای تست رندم باری که برای ما می آید
                          و از آنجایی که مردم ما خود جوش هستند و وقتی گوشی ایراد پیدا می کنه به جایی که به تعمیر کار مراجعه کنند اول باتری بد بخت را عوض میکنند و در ۸۰ درصد این کار اشتباه هست و باتر سالمه و این گوشیه که آمپر کشی داره ما مجبوریم باتریهای زیادی را تست کنیم .
                          حالا دستگاهی هست که اگه اشتباه ترجمه نکرده باشم و چینی ها ادعای الکی نکرده باشند میتونه ارض 30 سانیه سلامت باتری را آنالیز کنه که البته نمیدونم عکسشو چه جوری بزارم ولی متن و آدرس سایتشو میزارم
                          C5100 POS Battery Analyzer
                          Cover c5100
                          Enlarge
                          Batteries are blamed for most cell phone problems.
                          To satisfy the customer, batteries are replaced, often to have the fault recur.
                          The Cadex C5100 battery analyzer assists by allowing to check the battery at storefront with a 30-second test.
                          اینم آدرس سایت :
                          http://www.cadex.com/en/products/cell-phone-battery-tester
                          حالا اگه راهی هست که داخل یه همچین چیز را درست کنم ممنون میشم
                            پاسخ : باتری موبایل
                            سلام. باتری هایی که دوپین هستند که همان مثبت ومنفی هستند. باتری های سه پین دوپینش همان مثبت و منفی هستند و یک پین همان پین سنسور دما یا پین شناسایی باتری توسط cpuاست. باتری های 4پین دوپین همان مثبت ومنفی و دو پین دیگر سنسور دما و سنسور شناسایی باتری توسط cpuاست :read: :read: :read: :read: :read: :read:
