فراموشی پسورد فولدر لاک
    با وجود اینکه پسورد برنامه فلدر گارد را درست وارد میکنم اما پذیرفته نمی شه اولا دلیلش چی میتونه باشه ثانیا میخوام بدونم بجز تعویض ویندوز راه دیگه ای وجود داره تا این مشکل حل بشه ؟ و اینکه اصلا عوض کردن ویندوز مشکل رو حل میکنه ؟ به فولدر ها و فایل های lock شده آسیبی نمیرسه؟
    پاسخ : فراموشی پسورد فولدر لاک
    منم همینطور . منم پسورد رو درست وارد میکنم اما قبول نمیکنه
      اصلی ترین عامل این پدیده رجیستر نبودن نرم افزار فولدر گارد هست که برنامه از کار می افته و هر چی پسورد را وارد میکنید قبول نمیکند
      1سوال:از چه ویندوزی استفاده میکنید؟؟
      تا میتونید از تعویض ویندوز خودداری کنید چون در 90% موارد اطلاعات از بین میره
      Regards,
      Foad.R
        از ویندوز 7 سون . چجوری میشه به اطلاعات دستیافت؟ با ویندوز پرتابل میشه؟
          نوشته اصلی توسط saeid_esf
          بازم شرایط بهتر شد
          ویندوز 7 یک مزیت خوب یا بهتر از سری XP داره
          با برنامه ویندوز 7 منیجر برنامه فولدر گاردا پاک کنید و بعد از پاک کردن توسط همین برنامه رجیستری موجود روی سیستمتونم که مربوط به فولدر گارد میشه را پاک کنید
          من از این راه جواب گرفتم
          Regards,
          Foad.R
            اگر ویندوز ایکس پی باشه چی؟ . رجیستری رو حتما باید با برنامه پاک کرد یا اگر به صورت دستی کل قسمت مربوط به فولدر لاک رو پاک کنیمم میشه؟ اگر از یه ویندوز دیگه مثلا ایکس پی یه فایل رمز دار رو کپی کنیم بریزیم تو ویندوز سون بازم میشه قفلشو باز کرد؟
            عید همه کاربرا مبارک
              در مورد ویندوز XP شرمنده اطلاعی ندارم
              اگر به رجیستری ویندوز تسلط دارید و میتونید تمام رجیستری برنامه را بدون آسیب رسوندن به رجیستریتون پاک کنید مشکلی نداره
              در این مورد آخرم باز شرمنده آخه خیلی وقته با XP کار نکردم
              Regards,
              Foad.R
                دوستان،
                با اینکه مدت زیادی از این تاپیک میگذره اما بابت اطلاع سایر مراجعین عرض میکنم:
                این برنامه ها (فولدر گارد و فولدر لاک و مشابهشون) فقط داخل همون ویندوز کارایی دارن،به طوری که اگه شما ویندوزتون رو عوض کنید یا از یه ویندوز دیگه میتونید به راحتی وارد پوشه ها بشید، و به اصطلاح داده هاتون رو کد گذاری نمیکنند،اما یه سری از برنامه ها هستند که داده ها رو Encrypt میکنند و به همین خاطر شما اون فایل ها رو هرجا هم منتقل کنید قابل شناسایی و خوندن نیستند،چون توسط برنامه رمزنگاری شدند
                اما برای این مورد خاص،برنامه "فولدر گارد" یه فایل داره برای همین مواقع که پسورد رو فراموش میکنید،این فایل رو همون دفعه اول که برنامه رو نصب و اجرا میکنید ازتون یه آدرس میگیره و در اونجا ذخیرش میکنه و کارش هم بازیابی پسورد هستش
                پس کافیه برید اون فایل رو پیدا کنید(الان مدت زیادیه با برنامه کار نکردم و مشخصات فایل یادم نیست،اما به احتمال قوی داخل پوشه برنامه به طور پیش فرض ذخیره میشه) و پسورد برنامه رو ریست کنید
                همین
                اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
