چه طور می شود به طور کامل یک نرم افزار را پاک کرد؟
    من یکی از کامپایلر های سی را نصب کردم وقتی از کنترل پنل ریموم می کنم و دوباره نصب می کنم تنظیمات گذشته آن بر می گردد
    چه طور می شود یک نرم افزار را به طور کامل حذف نمود؟؟
    پاسخ : چه طور می شود به طور کامل یک نرم افزار را پاک کرد؟
    برنامه رو که از کنترل پنل حذف کردن و علیات زیر رو انجام بده
    run>>regedit>>F3
    بعد اسم بر نامه مورد نظرت رو توی کادر بنویس و دکمه enter رو بزن این عمل برنامه مورد نظر رو توی ریجیستر جستجو میکنه بعد که اون برنامه رو پیدا کردید اون رو پاک کنید ودوباره دکمه F3 و پاک،این کار رو آنقدر انجام بدهید که تمام فایل های مورد نظر پاک بشه ودر نهایت ریست سیستم وتمام.
    چه یافت آنــکه تــو را گم کرد وچه گم کرد آنـکه تــو را یافت.
      من از این استفاده می کنم :
      http://soft98.ir/software/uninstall/1711-Your-Uninstaller-Pro.html
        نوشته اصلی توسط صادق ابراهیمی
        run>>regedit>>F3
        این کار قابل اطمینان است
          نوشته اصلی توسط alirf
          نه زیاد. ممکنه که چیزی رو اشتباه پاک کنید و ویندوز رو با مشکل روبرو کنید.
          در مورد نرم افزارهای حجیم مثل Adobe باید ساعت ها وقت بزارید تا بتونید همهآ‌ی موارد رو دستی پاک کنید
            نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائی
            برای من که تا حالا مشکل به وجود نیومده
              از تو رجیستری وینذوز میشه دیگه
