اتصال لپ تاپ و موبایل با مودم Wi Fi یک PC جهت Share کردن یک فایل
    سلام به همه دوستان
    می خواستم بدونم از طریق این مودم های wi fi که برای اینترنت ADSL استفاده می کنیم می تونیم با سایر لپ تاپ ها و موبایل ها ارتباط برقرار کنیم و مثلا یک فایل رو share کنیم؟ (برای اشتراک اینترنت نه فقط فایل).درست مثل وقتی یک فایل رو با کابل Share می کنیم.
    ممنون میشم اگه کمک کنید.
    تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
    دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
    مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
    حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
    پاسخ : اتصال لپ تاپ و موبایل با مودم Wi Fi یک PC جهت Share کردن یک فایل
    بستگی به مودم داره که قابلیت روتر و هاب را داشته باشه
    اگه داشته باشه میتونید به همه یه رنج IP بدید و می تونید به راحتی فایل را به اشترراک بگذارید
    هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
      نوشته اصلی توسط ehsanarn
      از این لحاظ مشکلی نیست . من وقتی یک موبایل رو به کامپیوتر وصل می کنم یک آی پی به اون می ده مثلا 192.168.1.3 . ولی نمی تونم مثلا یک فایل موسیقی رو روی اون بفرستم.می خواستم ببینم اصلا این کار شدنیه ؟ اگه هست چطوری باید این کار رو بکنم.
        سیستم عامل گوشی شما چی هست؟
        بعضی از فایل منیجر های روی گوشی قابلیت شناسایی بقیه سیستم های روی شبکه رو دارند و راحت به فایل های اشتراک گزاشته شده دسترسی پیدا کرد.خود من کلی فیلم و با همین روش از روی گوشی باز کردم(سورس فایل روی PC بود)
        اگر اندروید هستید بگید کامل تر توضیح بدم.اگر سیستم عامل دیگه ای هستید باید دنبال فایل منیجری باشید که این قابلیت رو داشته باشه.....
          این عمل در صورتی امکان پذیره که سیستمعامل موبایل شما سرویس File sharing رو پورت 135 و 139 داشته باشه
          که سیستم عامل های شناخته شده - اندروید و اپل و سیمبین و بلک بری و .... - نداره مگه یک نرم افزار مقیم حافظه مربوطه رو نصب کنید که همچین برنامه من ندیدم
          خلاصه فایل شیرنگ رو موبایل ها و تبلت ها نیست ولی میتونی بجاش از سرویس ftp استفاده کنی
            نوشته اصلی توسط aliila
            در مورد سیمبین و.... مطمئن نیستم اما اندروید این قابلیت رو داره( با برنامه ی جانبی البته). ios هم باید داشته باشه.
            روی اندروید خودم هم ftp رو دیدم و هم file sharing رو.
            ftp یکم دردسر داشت تعریفش اما فایل شیرینگ چندان کاری نداره.....
              نوشته اصلی توسط shahinbahari
              آره آندرویده . ممنون می شم اگه توضیح بدید.
                یکی از بهترین برنامه هایی که برای اندروید هست ES file explorer هست. البته تسک منیجر و..... هم داره اما فایل منیجرش خیلی قوی هست.
                [glow=red,2,300]ES File Explorer[/glow] is a featured File/Application Manager which can explore the phones & PCs in LAN & Remote & Bluetooth.
                wifi رو فعال کنید و به شبکه ای میخواید وصل بشید. وارد برنامه بشید و به تب LAN sharing برید. با چپ و راست بردن صفحه بین تب ها میتونید تغییر بدید.(تب ها کلا شامل local-بلوتوث -net-FTP و LAN sharing هست.اگر یک اسکن بکنید سیستم هایی که داخل شبکه هست رو میبینید.
                بعد اون سیستمی که مورد نظرتون هست رو انتخاب میکنید و پسورد اون سیستم به صورت ادمین وارد میشید.
                تمام فایل های share شده رو میتونید ببینید:
                حالا هر فایلی رو خواستید باز میکنید یا کپی میکنید....... درایو هایی که اسمشون هست ولی شر نیستند رو نمیتونید انتخاب کنید.
                در کل خیلی اسون هست.ftp هم میشه این کار رو کرد اما این اسون تر بود :mrgreen:
                این برنامه رو پیدا نکردی بگو تا بزارم. جاییش مشکل داشتی بگو بیشتر توضیح بدم.
                سرعت شبکه خوب باشه راحت فیلم های HD رو باز میکنه رو گوشی.
                  لینک دانلودش هم پیدا شد:
                  download.estrongs.com/app-es-file-explorer.html
                    واقعا دستت درد نکنه .
                    نه دستت درد نکنه. یکم سرچیدم ورژن 1.6.1.1 اون رو پیدا کردم .فعلا هم که مشکلی نیست . ماشاالله همه چیز رو خودت توضیح دادی . لینکش رو می ذارم . اگه دوستان خواستن دانلود کنن :
                    دانلود کن
                    اضافه شده در تاریخ :
                    فقط یک چیزی اونم اینکه میشه فایل ها رو از موبایل به PC هم فرستاد ؟ یعنی ارتباط کلا دوطرفه هست دیگه ؟ آره ؟
                      نوشته اصلی توسط محمد م
                      آره.میشه فایل ها رو تو قسمت های شر شده paste کرد.
                        فایل شرینگ از اساس با امکاناتی که برنامه es file explorer در اختیار کار بر قرار میده فرق داره .
                        فایل شیرینگ یک برنامه است از نوع سرویس که با سوکت پروگرمینگ نوشته میشه و یک پروتکل استاندارد داره .
                        مثلا شما میتونید یک فولدر شیر شده در شبکه رو map network Drive کنید که در اینصورت عین یک درایو به لیست درایو های شما اضافه میشه
                        و یا مثلا شما میتونید با نرم افزار office تو یک فولدر شیر شده یک فایل درست کنید .
                          حرف شما درسته.این کار ما یه جورایی شبیه به ریموت اکسس به حافظه هست.البته اونم نه به اون شکل تعریف استانداردش :mrgreen:
                          ولی هرچی اسمش رو بزاریم چیز کار راه اندازی هست :applause:
                            WebSharingLite
                            این رو هم امتحان کنید
                            http://droidlessons.com/how-to-transfer-files-via-wifi-from-pc-to-android-wireless/
