حذف شدن فایلها از هارد اکسترنال
    دوستان گرامی برای فایلهام مشکلی پیش اومده! فایلهام داخل هاردم نیستن ولی سایز کل فایلهای هارد کمتر نشده! با اشکار کردن فایلهای هیدن و سایر تنظیمات از فولدر اپشن هم فایلهام نشون داده نمیشن!!! تنها چیزی که امید دارم به نپریدن فایلها همون سایزیه که تو پراپرتیز نشون میده! 100 گیگ حافظه مصرفی هارد رو نشون میده ولی داخلش فایلهایی که هستن 16 گیگ هست! بقیه فایل ه دیده نمیشن!
    مطلعین راهنمایی کنن لطفا
    پاسخ : حذف شدن فایلها از هارد اکسترنال
    احتمالاً یه عالمه ویروس داشتی و تازه ویروسیابی کردی .
    به هر حال هر وقت از عدم وجود ویروس مطمئن شدی دستور زیر رو تو Cmd بزن
    D:\>attrib -h -s /d /s
    فقط دقیق بزن فاصله ها هم فراموش نشه (دقیقاً همین چیزی که نوشتم)
    البته D نام درایو هارد اکسترنالت هست برای تغییر درایو در CMD از دستور زیر استفاده کنید
    C:\>X:
    در نمونه بالا با زدن enter از درایو C به درایو X می رویم
      نه من همیشه انتی ویروسم اپدیته!
      اینو به کامپیوتر یکی از دوستان زده بودم ولی درایو سی اونم فرمت شده بود و خودم ویندوز دوباره نصب کردی بودم
      موقع کارم درایو های دیگه رو باز نکرده بودم!
      اینو قبلا هم زده بودم ولی جواب نداده بود
      دوباره که زدم مینویسه به سیستم وولیوم اینفورمیشن دسترسی نداره!
        از chkdsk d: /x /f استفاده کردی؟
          ممکنه شما اجازه دسترسی به فایل ها رو نداشته باشید!
          برای من چند وقت پیش این مشکل به وجود اومد که بعد از عوض کردن ویندوزم نمیتونستم محتوای یه سری فولدر ها رو ببینم.دلیلش هم این بود که به خاطر sharing اجازه دسترسی رو به یه user داده بودم و حالا که ویندوز عوض شده بود اون user دیگه وجود نداشت. از توی properties به تب security برید و permission ها رو یه بررسی کنید. یا میتونید هارد رو به یه سیستم لینوکسی بزنید و از اونجا بدون درگیر شدن به بحث user ها همه ی فایل ها رو ببینید و کپی کنید توی یه فولدر دیگه.
          البته همه این ها موقعی ممکنه که هارد شما NTFS باشه!
            نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائی
            نه از این استفاده نکردم! در موردش توضیح میدید؟!
            نوشته اصلی توسط shahinbahari
            ممکنه ...
            هارد رو به سی دی bootable اوبونتو زدم ولی هاردم مانت نکرد! البته همونطوری که گفتم اوبونتو نصب نبود!
            در مورد یوزر هم من ادمینم چطور ممکنه همچین اتفاقی رخ بده؟!!!
            من معمولا تمام هاردام و پارتیشنام ntfs هستند! به غیر از یک پارتیشن!
            بازم منتظرم دوستان چه کمکی میتونن بکنن چون خودم موندم
            در نهایت اگه نشد باید روی پی سی یه لینوکس نصب کنم و تست کنم
            نمیدونم جواب میده یا نه
              پوشه System Volume Information مربوط به اطلاعات System Restore میشه و مشکلی نیست اگه بهش دسترسی نداشته باشی. برنامه ERD Explorer رو امتحان کن.
                فایل های سیستم هاید شده رو باز کن ببین میتونی ببنینی
                تو فولدر پشن در تب view تیک جلوی hide protected operation system file رو بر دار و تیک جلوی show hidden file and folder رو بزار ببین میتونی ببینیشون.
                  نوشته اصلی توسط hamid_ec
                  همه این کارا رو کردم! به این سادگیها نیست! فایلهای سیستم ور میبینم ولی فایلهای خودم رو اونم تعدادی از فولدر ها رو نمیبینم!
                  یعنی بعضی از فولدر هام هستن ولی اکثرشون نیستن با برداشتن و گذاشتن تیک و این کارا تا الان نتونستم جوابی بگیرم
                  دوستان تا حالا با همچین مشکلی مواجه نشدن؟!
                  ممنون میشم راهنمایی کنید
                    ممکنه مشکل از ویروسی باشه که دیگه الان فعال نیست. اگه مشکل از Security مربوط به Permission درایو NTFS باشه با این برنامه مشکلت حل میشه:
                    http://eca.ir/sharing/uploads/13564427391.rar
                    کافیه پوشه ای که میخوای ریست بشه بکشی روی وسط برنامه.
                      بهتره از یک نسخه لینوکس استفاده کنی ببینی فایل ها هستن یا نه؟
                      مثلاً از fedora میتونی به صورت دیسک زنده استفاده کنی اینجوری مطمئن میشی که اشکال از ویروسه یا کاملاً فایل سیستمت ریخته به هم
                        نمیدونم فدورا دارم یا نه باید بگردم ولی کوبونتو و ابونتو دارم ابونتو لایو که جواب نداده!
                          با سی دی لایو کوبونتو همون فایلها و فالهای سیستمی رو نشون میده ولی مثل میندوز حجم یوزد رو 110 گیگ و حجم فایلهای داخل هارد رو 16 گیگ نشون میده و خیلی از فایلها رو نشون نمیده!
                          من تا حالا مشکلی با این هارد نداشتم فقط وقتی به یه پی سی دیگه زدم اینطوری شد! شما تا حالا با همچین مشکلی مواجه نشدید؟!
                            دیگه باید مطمئن باشی که فایل سیستمت مشکل پیدا کرده با یک نرم افزار ریکاوری هارد رو ریکاوری کن ببین چیزی پیدا میکنه.
                              دورش رو خط بکش
                              بده گارانتی اگه داره
                              درست بشو نیست
                              بر محمد و آل محمد صلوات
                              "اللهم صل علی محمد و آل محمد"
                              آموزش نرم افزار ADS و HFSS
                              طراحی اسیلاتور / طراحیPower Amp / تقویت کننده2طبقه/ طراحیLNA آموزش تصویری HFSS
