ip static
    ip static
    با سلام به همه دوستان
    یه تاپیک تو انجمن راجع به انتقال تصویر بود من همشو مطالعه کردم چون در انتقال تصویر به مشکل برخوردم و مشکلم هنوز حل نشده ممنون میشم اگه دوستان راهنمایی کنند:
    من همه تنظیماتو بر اساس همون نوشته ها تنظیم کردم ولی نمیتونم از طریق نت به دی وی آر کانکت بشم حالا چند سوال:
    1- با وجود ip static از طریق نت با دستور ping باید پاسخ دریافت کنم دیگه؟
    2- و بدون در نظر گرفتن تنظیمات دی وی آر و پورت فورواردینگ با زدن آدرس آی پی باید از طریق نت بتونم به مودم متصل بشم؟
    چون هر دو مورد بالا را تست کردم و جوابی نگرفتم به نظر شما مشکل چیه؟
    ممنون میشم اساتید جواب بدن
    پاسخ : ip static
    از صحیح بودن آی پی های ست شده بر روی دیوایس های مورد نظر مطمئن شوید.
    از بودن کامپیوتر در شبکه و رنج آی پی های دیوایس ها مطمئن شوید.
    از بودن تنظیمات امنیتی نظیر mac فیلترینگ ها و فایروال ها مطمئن شوید
    در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
    1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
    2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
    3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
      پاسخ : ip static
      سلام رنج ip ها که درسته و پی استاتیک هم که شرکت داده و فایروال و آنتی ویروسو هم غیرفعال کردم mac که گفتید چیه؟
        پاسخ : ip static
        تو بعضی از دیوایس ها برای امنیت بیشتر mac ادرس تعریف می کنن. یعنی فقط با کامپیوتر هایی که ادرس اونها تعریف شده فقط کار کنه
          پاسخ : ip static
          عجیبه راه اندازیش خیلی ساده هست
          من یکبار پدرم در اومد چون شرکتی که ip بهم داده بود گند زده بود اشتباه بهم میگفت
          چند تا کامپیوتر دارند ؟ سوئیچ دارن ؟
          مثلا فرض کن اگر دو تا کامپیوتر دارن شما 3 تا رنج آی پی ثابت نیاز داری برای هر کدام یکی
          همه دوست دارند به بهشت بروند اما جالب اینجاست کسی دوست ندارد بمیرد
          کانت
            پاسخ : ip static
            اگه ISP به درستی IP استاتیک به شما داده باشه، بدون انجام هیچ تنظیمی با همون IP باید بتونید وارد مودمتون بشید.
              پاسخ : ip static
              :smile:
              با سلام و تشکر از دوستان جهت پاسخ هاشون
              یه دونه کامپیوتر هست و یه دی وی آر که من به تنهایی هم که دی وی آر یا کامپیوترو به مودم وصل کردم اصلا از طریق نت نمیتونم بهشون وصل بشم به نظر شما ایراد از تنظیمات مودمه یا از آی پی و شرکته ارائه دهنده خدماته؟
                پاسخ : ip static
                اینترنتت وایرلسه یا adsl?
                با مردم همون جوری رفتار کن که دوست داری باهات رفتار کنن
                  پاسخ : ip static
                  ای پی شما ولید هست؟ اگه ولید هست ببینید سر راه فایروال نیست. اگه نیست و ای پیتون ولید هست و مشکلی تو ای پی ها ندارید با شرکت دریافت کننده اینترنت تماس بگیرید تا مشکلتون را حل کنند.
                    پاسخ : ip static
                    نوشته اصلی توسط asad2006
                    دوست عزیز لطف میکنی لینک این تاپیک رو بذاری تا منم مطالبش رو یه نیگا بندازم.آخه منم مشکل دارم با این موضوع
                    زیباترین لبخند لبخند خداست
                      پاسخ : ip static
                      با سلام و تشکر
                      اینترنت از نوع adsl و آی پی هم ولید هستش و لینکی که من اطلاعاتو توش خوندم اینه http://forum.persiannetworks.com/f25/t28898.html
                      فقط من از کجا باید بفهمم که سر راهه فایروال هست یا نه؟ اگه میشه راهنمایم کنید
                        پاسخ : ip static
                        شما باید چند تا آزمایش انجام بدین. مثلا با استفاده از سایت های myip ای پی اختصاص داده بهتون را مشخص کنید. GATE WAY را هم چک کنید که درست ست شده باشه. (گت وی مودم را ست کنید)
                        چرا از ISP که ازش اینترنت گرفتین نمی پرسین که کمکتون کنه.
