format
    format
    سلام من درایو افم وقتی می خوام وارد بشم،وارد نمی شه و پیغام میده آیا می خواین format کنید؟
    من چه طوری می تونیم وارد درایوام بشم بدون این که اون رو فرمت کنم؟
    پاسخ : format
    اینجا کسی نیست جواب مارو بده
    خواهش می کنم کمکم کنید
      پاسخ : format
      نمیدونم نرمافزاری هست که درایو مشکل دار رو به حالت قبلی برگردونه یا نه .. ولی من همیچن نرمافزاری ندیدم ..
      میتونید از نرمافزار های ریکاوری استفاده کنید مثل Getdataback
      زندگی پر ز وجود است ولی ..
        پاسخ : format
        از قسمت run نمیشه کاری کرد؟
          پاسخ : format
          دوست عزیز باید ببینی چی شده که میگه فرمت باید بشه.
          تا وقتی معلوم نشه کدوم بخش از فایل سیستمت از بین رفته نمیشه چیزی گفت. من راجع به FAT یه اطلاعاتی دارم آ اما NTFS رو نه. مثلا اگر root directory از بین رفته باشه. بازم نمیشه با قاطعیت گفت ، اما احتمالا بشه برگردوند. اما اگر دیتایی که تو cluster ها بوده پاک شده باشه . نمیشه.
            پاسخ : format
            وقتی روی درایو f کلیک می کنم این پیغام میاد
            فکر کنم به خاطر ویروسی که گرفته
            کلا اسمش عوض شده من اسم این درایو رو گذاشته بودم ویدئو
              پاسخ : format
              خواهش می کنم کمک کنید
                پاسخ : format
                خواهش می کنم جواب بدین؟
                  پاسخ : format
                  http://www.icare-recovery.com/howto/the-drive-is-not-formatted-do-you-want-to-format-it-now.html
                  امیدوارم این لینک بتونه کمک کنه..
                  منبع:
                  http://www.tomshardware.co.uk/forum/266863-32-disk-drive-formatted-format
                  http://www.techspot.com/community/topics/the-disk-in-drive-f-is-not-formatted-do-you-want-to-format-it-now.34363/
                  این لینک هم یه نفر همین مشکل رو داشته، با دانلود برنامه ی TestDisk تونسته مشکلش رو حل کنه
                  باید طبق این دستور العمل از رنم افزار استفاده کنید
                  http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step
                  (بنده با هیچکدوم از این نرم افزار ها کار نکردم البته)
                  اگه در ریکاوری مشکلی داشتید میتونید نرمافزار teamviewer رو دانلود کنید .. این نرمافزار اجازه میده صفحه دسکتاپ(فقط صفحه دسکتاپ) رو به اشتراک بذارید .. اینطوری بنده یا دوستان دیگه میتونیم پارتیشن رو از راه دور (با نظارت و کنترل خودتون) ریکاوری کنیم
                    پاسخ : format
                    نرم افرار bitdefender total security 2013 رو یه بار رو سیستم نصب کنید و اون پارتیشن رو اسکن کنید . اگه کار بجای باریک کشید و مجبور به فرمت شدین حتما از Quick Format استفاده کنید و بعد از فرمت میتونید بوسیله نرم افزار های مثل Recovery my file و Get data back فایل ها تونو برگردونید
