مشکل در بالا امدن کامپیوتر
    سلام دوستان سیستم من بعد از اینکه روشن میکنم و مشخصات مادر بورد را میاره خیلی دیر میاد بالا و بعدش این اخطار را میده bios اپدیت کردم ویندوز هم عوض شده تازه تعمیر بردم به صورت رندوم این erorr را نشون میده یک هفته یک ماه اصلا معلوم نیست چه مرگشه
    disk boot failure insert system disk and pres enter
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
    پاسخ : مشکل در بالا امدن کامپیوتر
    احتمال هست مربوط به هاردت باشه .
    من هاردم رو در آوردم یه هارد دیگه زدم که سوخته بود این ارور رو مبنی بر نشناختن هارد داد.
    کابل و سوکت هارد رو بررسی کن.
    http://upload7.ir/images/42355212667119477675.gif
    daydigi.com
      نوشته اصلی توسط matrex
      با تشکر از لطف بی درغ شما دوست عزیز
      اقا کابل sata را عوض کردم 8 روزی کار داد دوباره اینطوری شد و بازهم داره کار میکنه ممکن از کابل تغذیه هارد باشه که معقول نیست چون اگه باشه که کلا بوت نمیکنه
        با نرم افزارهای مخصوص تعمیر بدسکتور و ... یکبار هارد رو چک کن ببین چقدر بد سکتور پیدا می کنه
        همیشه به یاد خدا باش !
          نوشته اصلی توسط DDR3
          این نرم افزار را باچه نامی باید تونت پیدا کنم
            مشکل از هاردتون اگه نباشه قریب به یقین مشکل از کابلهاست.کابل دیتاتون یا پاورتون قطعی و وصلی داره اگه دقت کنید وقتی کابل پاور رو از سیستمی که در حین مار هست بکشید هیچ عکس العملی از کامپیوتر سر نمیزنه اگر برنامه ای رو فراخانی کنید سیستمتون هنگ میکنه و ...
            اگر هاردتون مال 5-6 سال پیش به قبل باشه احتمال این که هاردتون فرسوده شده باشه هم هست.
            اسمم بابا برقیه می دونین کارم چیه دلم می خواد همه جا که با کمک شما
            مصرف برق کم بشه تا برقمون قطع نشه
            مصرف بی رویه کار خیلی بدیه موقع پخش کارتون برق تلویزیون
            اگه یه دفعه بره حوصله مون سر می ره
            هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش
              نوشته اصلی توسط محمد مهدی نایبی
              باتشکر
              هارد مال سال 87 از کجا بفهمم مشکل داره با این نرم افزار که دوستمون گفتن میشه تست کرد ضمنا این قطعی کابل تغذیه ممکن باعث ایجاد مشکل بشه چون این مشکل بصورت رندوم اتفاق میفته و بعد خودش درست میشه
                توی CD های LORD شماره 4 بصورت بوت هستن
                دنبال نرم افزارهای DISK MANAGEMENT بگرد
                  یکی از مشگل های عمده هم همین پاور هست که به شدت به دما وابسته و باعث تغییر در ولتاژ خروجی در نتیجه ایجاد اشتباه هست.
                  یه سیستم من توی اتاق انباری هست که وقتی دمای اتق پایینه قفل میشه میریزه به هم.همچنین گرما تاثیر داره.
                  این رو تجربی گفتم فقط
                  daydigi.com
                    تشکر از همتون لطف کردید عزیزان تک تک راه ها را امتحان میکنم ببینم چی میشه یه دنیا ممنون :read: :read:
