خالی کردن شارژ هنگام خاموش بودن لپ تاپ
    سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز.
    تازگی لپ تاپ ایسوسk46خریدم متوجه شدم هنگامی که خاموشه شارژ خالی میکنه!!!مثلا بعد دو روز می یاد زیر 80 درصد!!
    کسی می تونه کمکم کنه؟ایا مشکل نرم افزاریه یا سخت افزاریه؟؟
    به تجربه آموختم در آخر کار ،که قدر مرد به علم است و قدر علم به مال. (بهلول)
    پاسخ : خالی کردن شارژ هنگام خاموش بودن لپ تاپ
    تا حدودی طبیعیه
    منم مکبوک دارم وقتی تو شارژه کلا از آداپتور تغذیه میکنه و به 100 که برسه شارژ رو قطع میکنه و همچنان با آداپتور تغذیه میکنه و اگه حدود 6 7 ساعت بعد از 100 شدن باتری همچنان آداپتور وصل باشه باتری از 100 شده مثلا 99 یا 98!
    ;()((void (*)(void))0x0000))
      من اصلا از باطری لپ تاپم استفاده نمیکنم.
      نهایتش هفته ای 2 روز.
      چند روز پیش که وصلش کردم یکدفعه ارور داد که باطری خرابه و باید تعویض بشه.الانم زود شارژ خالی میکنه. :cry: :cry: :cry:
      میشه یکدفعه خراب بشه ؟
        نوشته اصلی توسط amin.gon
        نباید اینجوری باشه اگه موقعی که خاموش هست اینقدر سریع شارژ خالی میکنه مشکل سخت افزاری داره. ممکنه مدار شارژ روی مادر بردت اتصالی داره
        نوشته اصلی توسط SAJAD-G
        تا حدودی طبیعیه
        درسته چون شارژر ها طوری طراحی شده که وقتی به 100% رسید شارژ رو قطع می کنه و تا موقعی که افت ولتاژ باطری از یه مقدار معین بیشتر نشه شارژر وارد مدار نمیشه
        نوشته اصلی توسط -LEON-
        بله. باطری های لیتیوم یون به حرارت حساس هستند و اگه لپ تاپ یا موبایل شما بیش از حد داغ بشه خراب میشن. توی بعضی مدل ها متاسفانه محل باطری جایی هست که حرارت مستقیم روش اثر داره. باطری رو عوض کنید یا اگه بلد هستید تعمیرش کنید.
          نوشته اصلی توسط pinkplus
          میتونم تعمیرش کنم.هنوز بازش نکردم.
          اگه اشتباه نکنم توش 6 یا 8 تا باطری کوچیک با هم سری شدن.یکی از اونها مشکل داره که عوض بشه درست میشه.درسته ؟؟؟؟؟؟
            آره با ولت متر دونه دونه چک کن. یکی دو تاش ولتاژش زیر 3 ولت هست. البته اگه باتری تون کهنه است کلا عوض کنی بهتره.
              من باطری لپتاپمو کالبد شکافی کنم ؟
              باطری هاش پیدا میشه ؟
                بعضی مواقع سلولهای باطری خاصیت نگهداری ولتاژ را از دست میدن
                یکی از راه حل این هست که باطری را داخل یه نایلون بزارید و به مدت 7 ساعت توی فریز بزارید بعد هم بزارید کاملا شارژش خالی بشه و دوباره شارژ کنید در بعضی مواقع راه میفته
                هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
                  شما باطری رو به دقت باز کن. بعضیاش پرس هست و بعد از اینکه باز بشه نمیشه دوباره مثل اولش پلمپ کرد. باطری ها با یک نوار فلزی به هم وصل شدن . اون باطری یا باطری هایی که خراب هستن رو پیدا کن و با باطری نو عوض کن. باطری ها سری هستن و به بین هر باطری یه سیم هست که میره واسه برد و کارش اینه که ولتاژ هر سلول رو اندازه می گیره که از 4.2 ولت بالاتر نره. برای اینکه مثل اولش باشه می تونی ببری بیرون برات باطری ها رو با همون نوار ها جوش بدن.
