دستورات مفید در Start --> Run
    سلام به همگی . لگه میشه هر کدوم از بچه ها که دستورای run رو میدونند .. اونهایی که واقعا به در می خورند اینجحا بزارن تا همه استفاده کنند .
    برای شروع من این سه تا دستور رو می دونم که خیلی به در می خورند
    sfc /scannow
    برای تعویض کل فایلهای معیوب ویندوز
    %temp%
    برای پاک کردن فایلهای اضافی که فضای پارتیشن ویندوز رو اشغال می کنند .
    regedit
    برای دسترسی به رجیستری ویندوز
    خوب اومدی فرشاد جان ...
    1. تو Run یه . بزنید بعدش Enter کنید ببینید چی میشه !
    2.خواستید یه \ بزنید ببینید چی میشه !!
      سلام ، خیلی حال داد!
      با win+R میتونید سریعا به منوی run دسترسی پیدا کنین :
      پینت : mspaint
      داس : cmd
      ماشین حساب : calc
      matlab : matlab
      ورد : winword
      ) __ ()
      (&quot_(&quot
      نابرده رنج گنج میسر نمیشود ...http://i13.tinypic.com/2qd35u8.gif
        حالا برید داخل Serach ویندوز و در File And Folders عبارت *.msc را سرچ کنید .
        یکسری دستورات عالی پیدا می کنید که با نوشتن آنها در Run می تونید به تمام بخش ویندوز دسترسی داشته باشید .
        برای *.cpl هم این کار را انجام دهید .
          ساخت Security Analyzer برای ویندوز خودتون با دستور mmc !
          بعد از ساخت یک Security Analyzer شما به اطلاعاتی در مورد ویندوز و یوزرها بدست می آورید که تقریبا هیچ برنامه ای نمی تواند این اطلاعات را در دست شما قرار دهد!
            همون طوری که آقای حداد گفتند دستورات msc : در قسمت run بزنید gpedit.msc برای دسترسی به group policy ویندوز و بقیه دستورات msc اکثرا در Administrative Tools هستشون
              پاسخ : دستورات مفید در Start --> Run
              MSconfig=تنظیمات StartUp ویندوز و ...
              Temp=فایلهای زودگذر
              تخیل مهمتر از دانش است
              علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
              آلبرت انیشتین
                REGEDIT
                با تایپ این دستور رجیستری ویندوز باز میشود وبا استفاده از ان متوانید قسمت های مختلف ویندوز را بنا به سلیقه و خواست خود تغییر دهید .متذکر می شویم در رجیستری چیزی را که نمیدانید حذف یا تغییر ندهید .
                CMD
                با تایپ این دستور محیط سیستم عامل داس روبروی شما ظاهر می شود و می توانید فرمان های خود را برای این سیستم عامل تایپ نمایید.
                PERFMON
                با تایپ این دستور برنامه سیستم مانیتور اجرا می شود و در آن جزییاتی در مورد فضای اشغال شده از رم و یا مقدار بازدهی سی پی یو و همچنین مقدار اطلاعات خواننده شده از هارد را برای شما به صورت نمودار بیان می نماید.
                SYSEDIT
                با تایپ این دستور ویرایشگر فایل های سیستمی اجرا می شود و می توانید آنها را ویرایش نمایید .متذکر میشویم در صورت تغییرات اشتباه ممکن است سیستم شما بالا نیاید .
                FIREWALL
                با تایپ این دستور می توانید دیواره آتش ویندوز خود را فعال ویا غیر فعال کنید . فعال بودن دیواره آتش برای امنیت در شبکه ونیز جلوگیری از ورود هکرها به سیتم شما بسیار موثر است.
                Drwtsn32
                با تایپ این دستور برنامه دکتر واتسون اجرا می شود این برنامه در گزارش و همچنین عیب یابی مشکلات نرم افزاری بسیار مفید می باشد .
                NTBACKUP
                با تایپ این دستور برنامه گرفتن نسخه پشتیبان بر روی سیستم شما اجرا شده و می توانید از سیستم خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید .
                DISKMGMT
                با تایپ این دستور برنامه مدیریت دیسک شما اجرا شده و می توانید با استفاده از آن دیسک سخت خود را مدیریت نمایید ویا هر یک از پارتیشن ها را حذف نمایید .
                DEVMGMT
                با تایپ این دستور میتوانید سخت افزار های نصب شده بر روی سیستم خود را بازبینی نمایید و یا یک از آنها را حذف و یا نصب نمایید .
                EDUCEDIT
                با تایپ این دستور می توانید یک کاراکتر بسازید و یا یک کاراکتر را ویرایش نما یید.
                Services
                با تایپ این دستور می توانید یکی از سرویس های ویندوز را لغو نمایید یا یک سرویس جدید به آن اضافه نمایید .
                MSCONFIG
                با تایپ این دستور میتوانید نرم افزارهای را که در هنگام بالا آمدن سیستم بر روی قسمت سیستم ترایی ویندوز قرار می گیرند غیر فعال کنید . ضمنا اگر سیستم شما دیر Shut Down میشود به این قسمت سری بزنید.
                برای رجیستر کردن ویندوز در run تایپ کنید :
                regwiz /r
                و اجرا کنید . سوال ها را جواب دهید. البته باید با اینترنت متصل باشید .
                نام برنامه اجرایی
                دستور
                Accessibility Controls access.cpl
                Add Hardware Wizard hdwwiz.cpl
                Add/Remove Programs appwiz.cpl
                Administrative Tools control admintools
                Automatic Updates wuaucpl.cpl
                Bluetooth Transfer Wizard fsquirt
                Calculator calc
                Certificate Manager certmgr.msc
                Character Map charmap
                Check Disk Utility chkdsk
                Clipboard Viewer clipbrd
                Command Prompt cmd
                Component Services dcomcnfg
                Computer Management compmgmt.msc
                Date and Time Properties timedate.cpl
                Device Manager devmgmt.msc
                Direct X Troubleshooter dxdiag
                Disk Cleanup Utility cleanmgr
                Disk Defragment dfrg.msc
                Disk Management diskmgmt.msc
                Disk Partition Manager diskpart
                Display Properties control desktop
                Display Properties desk.cpl
                Display Properties w/Appearance Tab Preselected control color
                Dr. Watson System Troubleshooting Utility drwtsn32
                Driver Verifier Utility verifier
                Event Viewer eventvwr.msc
                File Signature Verification Tool sigverif
                Findfast findfast.cpl
                Folders Properties control folders
                Fonts Folder fonts
                Free Cell Card Game freecell
                Game Controllers joy.cpl
                Group Policy Editor – XP Pro gpedit.msc
                Hearts Card Game mshearts
                Iexpress Wizard iexpress
                Indexing Service ciadv.msc
                Internet Properties inetcpl.cpl
                IP Configuration – Display Connection Configuration ipconfig /all
                IP Configuration – Display DNS Cache Contents ipconfig /displaydns
                IP Configuration – Delete DNS Cache Contents ipconfig /flushdns
                IP Configuration – Release All Connections ipconfig /release
                IP Configuration – Renew All Connections ipconfig /renew
                IP Configuration – Refreshes DHCP & Re-Registers DNS ipconfig /registerdns
                IP Configuration – Display DHCP Class ID ipconfig /showclassid
                Java Control Panel – If Installed jpicpl32.cpl
                Java Control Panel – If Installed javaws
                Keyboard Properties control keyboard
                Local Security Settings secpol.msc
                Logs You Out Of Windows logoff
                Microsoft Chat winchat
                Minesweeper Game winmine
                Network Connections ncpa.cpl
                Network Setup Wizard netsetup.cpl
                Notepad notepad
                Nview Desktop Manager – If Installed nvtuicpl.cpl
                Object Packager packager
                ODBC Data Source Administrator odbccp32.cpl
                On Screen Keyboard osk
                Opens AC3 Filter – If Installed ac3filter.cpl
                Password Properties password.cpl
                Performance Monitor perfmon.msc
                Phone and Modem Options telephon.cpl
                Power Configuration powercfg.cpl
                Printers and Faxes control printers
                Printers Folder printers
                Private Character Editor eudcedit
                Quicktime – If Installed QuickTime.cpl
                Regional Settings intl.cpl
                Registry Editor regedit
                Registry Editor regedit32
                Remote Desktop mstsc
                Removable Storage ntmsmgr.msc
                Removable Storage Operator Requests ntmsoprq.msc
                Resultant Set of Policy – XP Pro rsop.msc
                Scanners and Cameras sticpl.cpl
                Scheduled Tasks control schedtasks
                Security Center wscui.cpl
                Services services.msc
                Shared Folders fsmgmt.msc
                Shuts Down Windows shutdown
                Sounds and Audio mmsys.cpl
                Spider Solitare Card Game spider
                SQL Client Configuration cliconfg
                System Configuration Editor sysedit
                System Configuration Utility msconfig
                System File Checker Utility – Scan Once At Next Boot sfc /scanonce
                System File Checker Utility – Scan On Every Boot sfc /scanboot
                System File Checker Utility – Return to Default Setting sfc /revert
                System File Checker Utility – Purge File Cache sfc /purgecache
                System File Checker Utility – Set Cache Size to size x sfc /cachesize=x
                System Properties sysdm.cpl
                Task Manager taskmgr
                Telnet Client telnet
                User Account Management nusrmgr.cpl
                Utility Manager utilman
                Windows Firewall firewall.cpl
                Windows Magnifier magnify
                Windows Management Infrastructure wmimgmt.msc
                Windows System Security Tool syskey
                Windows Update Launches wupdmgr
                Windows XP Tour Wizard tourstart
                Wordpad write
                AV Maziton 100
                Render By Artlantis Studio
