مشکل windows-cannot-be-installed-to-this-disk هنگام نصب ویندوز
    سلام به دوستان
    چند وقت پیش هاردم بعد از 3 ماه کار کردن دچار مشکل شد گارانتی هاردم رو تعویض کرد با یه هارد صفر کیلومتر
    حالا میخوام روش ویندوز سون 64 بیت نصب کنم
    اول باید پارتیشن بندی بشه اما کلا بیشتر از سه درایو ایجاد نمیکنه ( c_d_e )
    حدود 400 گیگ میمونه وقتی روش کلیک میکنم که یه درایو جدید بسازم میگه : . . . windows-cannot-be-installed-to-this-disk
    رفتم تو سایت ها یه سرچ کردم یکیشون گفته بود گزینه UEFI BOOT رو disable کنم اما من تو قسمت boot اصلا همچین گزینه ای ندارم
    فقط یه گزینه هست به نام fast boot
    دوستان راهنمایی کنن
    باید چیکار کنم ؟؟؟
    یه مسئله ی دیگه که خواستم خدمت اساتید عرض کنم اینه که براساس نرم افزار HDDlife pro عملکرد هارد 90% و وضعیت سلامتی هارد 0% هست
    این یعنی این که هارد کاملا داغونه اما هارد من همین دیروز بدستم رسید و تازه نصبش کردم براساس همین نرم افزار این هارد وقتی بدستم رسیده حدود
    1300 ساعت کار کرده
    تحلیل دوستان چیه ؟
    من تا امشب هستم بعدش باید برم پادگان 45 روز دیگه میام .
    جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۱۳:۰۱ ۱۳۹۵/۰۹/۲۶.
    پاسخ : مشکل windows-cannot-be-installed-to-this-disk هنگام نصب ویندوز
    این مشکل هم برای من پیش میومد
    شما لطف کنید اول سی دی ویندوز xp رو بزارید و تا مرحله پارتشن بندی برید ، وقتی پارتشن بندی رو انجام دادید درایور c رو برای نصب ویندوز انتخاب کنید و Quick Format کنید بعد کامپیوتر رو خاموش و ویندوز 8 یا 10 خودتون رو بزارید
    میبینید که اون فضای 400 گیگ هم تبدیل به درایو شده و فقط 8 مگ میمونه که چیزی نیست
    فقط قبل نصب ویندوز درایو 1 رو فرمت بعد روش ویندوز نصب کنید
      با تشکر از توجه شما
      اومدم سی دی ویندوز xp سرویس پک 3 رو گذاشتم اما یه جایی گیر میکنه و ارور میده
      راه دیگه ای سراغ دارید ؟؟
        لطفا این سوالات را پاسخ دهید :
        1.ظرفیت و مشخصات هارد
        2.مشخصات مادربورد
        3.آیا در زمان initial شدن، فرمت هارد را GPT انتخاب کردید یا MBR؟
        دوباره DVD ویندوز هفت را در درایو بگذارید و مراحل اول را طی کرده و کل پارتیشن ها را حذف و مجددا فقط یک پارتیشن بسازید و هر جا در مراحل کار از شما پرسید GPT یا MBR ، دومی را انتخاب کنید
          چه اروری میده
          ازش عکس بگیرید و بفرستید
          راه دیگش اینه که با هر ویندوزی کل پارتشن رو پاک کنی و از نو بسازی
          یچیز ویندوز اکس پی با بقیه ویندوز ها فرق داره اینه که 8 مگ فضا رو نمیتونی استفاده کنی ولی مابقی ویندوز ها 100 مگ رو نمیتونی استفاده کنی
          جدیدترین ویرایش توسط RahimEdison; ۱۶:۵۸ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵.
            نوشته اصلی توسط Skylake نمایش پست ها
            2.مشخصات مادربورد
            سلام به شما
            1_1 ترابایت وسترن دیجیتال بلو
            2_asus a88xm-a
            3_خیر
            یه مسئله ای که خواستم خدمت اساتید عرض کنم اینه که براساس نرم افزار HDDlife pro عملکرد هارد 90% و وضعیت سلامتی هارد 0% هست
            1300 ساعت کار کرده
            تحلیل دوستان چیه ؟
            جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۶.
              به احتمال خیلی زیاد هارد شما مرجوعی یا همان ریفر (Refurbished) است و در کشور ما به فراوانی در بازار با گارانتی های تقلبی و متفرقه فروخته می شود
              همیشه از مراکز معتبر و با کارت معتبر ضمانت خرید کنید
              فعلا پس فرستاده و اگر لازم شد از فروشنده شکایت کنید
              در دنیای امروز استفاده از ماشین های اداری و تجهیزات رایانه ای یک امر ضروری است. و در همه ی ادارات، شرکت ها و خانه ها می توان آنها را پیدا کرد. همیشه سوالاتی موقع خرید یک کالا برایمان پیش می آید. مثلا چه لپ تاپ یا پرینتر و ... بخریم؟ چه نکاتی را در هنگام خرید رعایت کنیم؟ از کدام برند بخریم؟ و...
              جدیدترین ویرایش توسط Skylake; ۱۷:۱۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۶.
