میخوام اولین نرم افزاری که خودم تحت ویندوز نوشتم رو برای دانلود قرار بدم.
این پرژه ای هست که برای مدار2 آماده کردم ، نرم افزار تحلیل مدارِ ، می تونه مدارهای مقاومتی با منابع نابسته رو تحلیل کنه ، کاری شبیه به PSpice رو انجام میده ، اسم این نرم افزار MJIdas که دو حرف اولش حروف اول اسم و فامیلمه و i هم یعنی ایران das هم یعنی Digital And Analog Simulator !!!
تو این مدت چند تا ایراد تو این برنامه پیدا کردم ، یکی اینکه جریان های زیر 0.01 آمپر رو نشون نمیده یا اگر یک عنصر رو با منبع جریان سری ( یا با منبع ولتاژ موازی ) کنیم ، اون عناصر رو حذف نمیکنه ، مثلا برای جریان مقاومت سری شده با منبع جریان مقدار 0 رو نشون میده یا هیچ حالتی برای اینکه 2 تا منبع جریان با هم سری بشن در نظر نگرفتم...
2تا منبع ولتاژ هم نمیتونن تو یک شاخه باشن ( دیگه حالتی نموند که بخواد تحلیل کنه!!!) ، البته درست کردن این ایراد ها زیاد سخت نیست ( روز های آخر فقط میخواستم تمومش کنم که دیگه بشینم درسامو بخونم ، این ترم (ترم 4) شرطی شده بودم وقتی خونه بودم نمیتونستم پشت کامپیوتر نباشم حتی خیلی از روزها یادم می رفت غذا بخورم!!!)
حالا قصد دارم منابع نابسته رو هم اضافه کنم.
هدف اصلیم از نوشتن این برنامه این بود که برنامه نویسی شی گرام خوب بشه ولی متاسفانه قسمت مربوط به تحلیلش رو به صورت ساخت یافته نوشتم
این اولیم تجربم تو برنامه نویسی تحت ویندوز بود در واقع از صفر شروع کردم.
دانلود از لینک زیر:
http://www.4shared.com/zip/m7NAgsPr/MJIdas.html
راهنمای استفاده:
برای مقدار دادن به عناصر باید وارد پشن مربوطه بشیم و عنصر مرد نظر رو انتخاب کنیم و مشخص کنیم دو سر عنصر به کدام گره ها وصل هستند سپس بر روی add کلیک میکنیم بعد عنصر بعدی را انتخاب میکنیم ( دکمه های cancel و ok کار خاصی انجام نمیدهند!!!!!!!!! )
برای به روز رسانی صفحه باید بر روی Refresh کلیک کنیم!!! سپس با انتخاب گزینهRun میتوانیم نتیجه را مشاهده کنیم
مدار به صورت وایرلس تحلیل میشه ولی برای قشنگ شدن مدار میشه چند تا خط هم رسم کرد
برای رسم خط باید بر روی Wire کلیک کنیم بعد 3 بار روی صفحه کلیک کنیم (!!!) تا نقطه شروع مشخص بشه بعد با هر بار کلیک بر روی صفحه یک خط رسم میشه برای پایان خط کشی هم باید دابل کلیک کنیم ( قسمت مربوط به سیم کشی (خط کشی) خیلی ایراد داره ، آخه روز آخر این قسمت رو اضافه کردم)
این تجربه اولم بود فکر کنم این ایراد ها طبیعی باشه
منبع: mjs1990s.ir
دانلود از لینک زیر:
راهنمای استفاده:
منبع: mjs1990s.ir
