دانلود پروتئوس با لینک مستقیم و کرک کامل Proteus.Professional.v8.0.15417.SP0
    دانلود کامل Proteus.Professional.v8.0.15417.SP0.Incl به همراه کرک . خودم تستش کردم . خودمم پلودش کردم . اکانتم پریمیوم هست ، لینک مستقیم داره ، من اسم فایل رو تغییر دادم چون پاکش میکنن ( یک بار کردن ! ) ، اگه پاک شد فقط در تاپیک اعلام فرمایید و لطفا هیچ پیغام پس غام خصوصی نفرستید . با تشکر .
    فایل های کرک و لایبراری ها جدا هستن و توجه فرمایید که فایل های نصب رو در 2 فولدر مجزا برنامه نصب میکنه و هر 2 جا کرک داره و مثل قدیم ، فقط در 2 جای مختلف فایل ها نصب میشون و کرک دارن . من لیست فایل ها رو اینجا میذارم .
    جای نصب رو خودتون میتوانید تعیین میکنید .
    در ضمن کلا ظاهرش و کارکردش تغییر کرده . میتونید ورژن های قبلی رو هم با فایل LICENCE.lxk جدید استفاده کنید . اما به هیچ عنوان از LICENCE.lxk قدیمی استفاده نکنید . من هر 2 ورژن 8 و 7.1 رو باهم الان دارم و استفاده میکنم . دلیلش رو وقتی نصب کردید متوجه میشوید ! در حقیقت فقط برای PCB مشکل خواهید داشت که از قدیمی به جدید تبدیل کنید .
    فولدر کرک BIN شامل :
    LICENCE.DLL
    PDS.EXE
    PROSPICE.DLL
    STARTUP.dll
    VUSB.DLL
    فولدر کرک MODELS شامل :
    AVR.DLL
    i8086.DLL
    KEYPAD.DLL
    LCDMPX.DLL
    LCDPIXEL.DLL
    MCS8051.DLL
    READOUT.DLL
    SIGGEN.DLL
    VTERM.DLL
    ___________________________
    فایل های فولدر کرک رو در فولدر برنامه ی اصلی کپی و جایگزین کنید . مثل قدیم .
    _____________________________________
    1. Install the program, select "Use a locally installed license key", click "Next" -> "Next", click "Browse For Key File" and go to the "Crack" folder, select "LICENCE.lxk", click "Install", then "YES". Once installed the licence click "Close", then "Next" and finish the installation.
    2. Don't run the program, copy the folder "Crack\BIN" into "C:\Program files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional" replace.
    3. Copy the folder "Crack\MODELS" into "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional"
    or into o en "C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional" if your operative system is in spanish.
    4. Run the program and use.
    ______________________________________
    دانلود تمام فایل ها به صورت مستقیم .
    http://www.rodfile.com/users/josef2600/19851/Prote
    موفق باشید .
    اضافه شده در تاریخ :
    حجم کل برنامه 166 مگابایت میباشد .
    در صورت تمایل سایر کل برنامه های الکترونیکی شامل :
    مثال ها
    کامپایلرهای مختلف
    پی دی اف
    پروگراممر ها
    و .... برنامه ها رو میتونید در این فولدر با لینک مستقیم دانلود کنید . سعی میکنم که همیشه پدیت باشه ، چون خودم ازشون استفاده میکنم . تا وقتی اکانتم فعال باشه برنامه هارو میذارم . محدودیت حجمی و زمانی نداره . تا چندماهی هستم .
    موفق باشید .
    http://www.rodfile.com/users/josef2600/18663/old
    if all men are the same
    then
    why do women take so long to choose one ?
    پاسخ : دانلود پروتئوس با لینک مستقیم و کرک کا
    لایسنس و کرکش چجوریه ؟
    اینجا که دویستا فایله ، کدومشه ؟
    کاش همه رو تو یه فایل زیپ میزاشتی کنار فایل نصب اصلی.
    بازم متشکر
    ویرایش:
    الان همه رو دونه دونه دانلود کردم
    چون معلوم نبود کدوما مال کدوم فایل هست ، همه رو یه بار توی فایل bin کپی کردم ، یه بار هم توی model.
    انگار ظاهرش خیلی فرق کرده- باحاله
    ویرایش بعد:
    من همه فایل های لایسنس رو اینجا پلود کردم:
    http://mhjmail.persiangig.com/920429-proteus8/Proteus%208.0%20crack.rar
    دوستان عزیزم تصمیم گرفتم تا یه مدت کمتر به تالار سر بزنم . اگر دیر جواب دادم ببخشید.
      پاسخ : دانلود پروتئوس با لینک مستقیم و کرک کامل Proteus.Professional.v8.0.15417.SP0
      محمد جان پس این چیه من نوشتم ؟
      LICENCE.DLL
      PDS.EXE
      PROSPICE.DLL
      STARTUP.dll
      VUSB.DLL
      AVR.DLL
      i8086.DLL
      KEYPAD.DLL
      LCDMPX.DLL
      LCDPIXEL.DLL
      MCS8051.DLL
      READOUT.DLL
      SIGGEN.DLL
      VTERM.DLL
      then
        شما هم مشکل بسته شدن برنامه رو دارید؟
          نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائی
          آره منم :cry:یک دفعه برنامه خود به خود بسته میشه :cry2:
          دو چیز شما را تعریف می کند :
          1. بردباریتان در زمانی که هیچ چیز ندارید
          2. نحوه ی رفتارتان وقتی همه چیز دارید ...
            کرک جدیدی واسش نیومده؟
              فولدر هاش برای من قابل نمایش نیست
              باز هم تشکر
                سلام من هم همین مشکل رو دارم .... :angry: :cry2:
                راه حل چیه؟؟؟؟؟ :applause:
                    1 - Befor Install Proteus , Install one of the following:
                    "Microsoft .NET Framework 1"
                    "Microsoft .NET Framework 2"
                    "Microsoft .NET Framework 3"
                    "Microsoft .NET Framework 4"
                    "Microsoft Visual C++ 2005"
                    "Microsoft Visual C++ 2008"
                    "Microsoft Visual C++ 2010"
                    2 - Copy "BIN" To Instalation Folder
                    "C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional"
                    3 - Copy "MODELS" To Instalation Folder
                      آقا برنامه بسته میشه !! چه کنیم ؟؟
                        نوشته اصلی توسط navid.h
                        توی کرک جدید مشکلوبرطرف کردم
                        دوباره تست کنید
                        http://pertican2010.persiangig.com/Proteus_8.0_SP0_Crack_V1.2_By_Pertican.rar/download
