بابیلون برای ویندوز 7
    دوستان این فایل هایی که در سایت بود باز نمیشوند . من نیاز به بابیلون برای ویندوز7 دارم .
    تا چند روز پیش بابیلونم خوب کار می کرد نمیدونم چرا یک دفعه پیغام خرید میداد پاک کردم اما نتوتستم بابیلونی که روی سیستمم جواب بده پیدا کنم .بابیلون10 و9 و8 و7و6و5را همه اینها را چندین بار دانلود کردم اما هر کدام به نحوی مشکل داشت .10سنگین بود ، 9 بابیلون بالا می آمد اما عین صفحه پیوندها ! !!!و8و7و5 هم کرکش مشکل داشت . اگر امکان داره یه بابیلون برای دانلود بگذارید و لطفا بدون اتصال به اینترنت باشه.
    اضافه شده در تاریخ :
    اگر امکان داره یک سایت معرفی کنید ورژنش مهم نیست .
    پاسخ : بابیلون برای ویندوز 7
    اگر با بابیلون به مشکل خوردید بنده توصیه می کنم نگاهی به GoldenDict بندازید.
    رایگانه - از گلاساری های بابیلون هم پشتیبانی میکنه - دردسرها و مشکلات امنیتی بابیلون رو هم نداره
    https://github.com/goldendict/golden...ds-for-Windows
    برای استفاده از دیکشنریهای بابیلون، فایل آنها رو که به فرمت BGL است در پوشهآ‌ی content قرار بدید. البته، از طریق خود برنامه هم میآ‌توان دیکشنریها رو اضافه کرد (باز کردن منوی Edit و انتخاب Dictionaries).
    موفق باشید...
    Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare
      حدالامکان سعی کنید از بابیلون استفاده نکنید اما به هر حال:
      http://dl2.soft98.ir/soft/Babylon.Pro.10.0.1.r16.rar
      نسخه ی آفلاین.
        ببخشید بابیلون 10 را نصب کردم .اما لغتی ترجمه نمی کند .!!!میدونید اشکال از کجاست؟؟؟؟
          آیا ارور خاصی میده ؟ گلاساری هارو درست نصب کردید ؟
            نوشته اصلی توسط Ascendant
            نه این جملات را میده: No matches were found in installed dictionaries.
            Babylon could not connect to the server for online results. Please check your internet connection. حتی یک حرف را ترجمه نمیکنه !نصب بابیلون را زدم بعد patch را کپی وبعد اجرا کردم . برای اجرای patch از من جای آن را خواست که patch را کلیک کردم در آنجا و اجرا کرد .
            اگر امکان دارد ورژن پایینتر را می خواهم آخه اخلال (کندی)در کامپیوتر ایجاد میکند.
              http://www.softgozar.com/WebPage/Sof...ics-+-Portable
              ارتباط با من : ir02x6
