پارک شدن هد هارد
    پارک شدن هد هارد
    حتما میدونید که وقتی هارد دیسک کامپیوتر(HDD) در حال کار هست نباید تکونش داد
    و میگن برای حرکت دادن هارد باید صبر کنیم تا هد به اصطلاح سر جای خودش "پارک" بشه
    میخوام بدونم تو هاردهای اکسترنال وقتی شما کابل رو جدا میکنید هد برمیگرده سر جاش؟ یا همینجوری میمونه؟
    کلا هارد چطور متوجه میشه که باید هد رو پارک کنه؟
    پاسخ : پارک شدن هارد
    نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
    تکون ندادن هارد به خاطر اینه که دیسکها با سعت خیلی بالا (5400-7500 دور بر دقیقه) درحال چرخش اند اگر هارد رو تکون بدبد
    دیسکها تغییر شکل کوچکی پیدا میکنند و به هد برخورد میکنند ، این ایتفاق اگر دیسکها حرکت نکنند اتفاق نمی افته .
    تو فیزیک یه اصطلاح واسه این پدیده به کار می برن ولی یادم نیست چیه. اگر با دریل کار کرده باشید وقتی روشن باشه اون رو حرکت
    بدید از حرکت کردن ممانعت میکنه که این نیرو باعث تغییر شکل دیسکها میشه
      حرکت دادن هاردیسک در حین کار مشکلی ایجاد نمیکنه ولی ضربه نباید بخوره.وقتی که کابل رو جدا میکنیم مهم نیست که هد حتما برگرده سر جاش چون با قطع کابل هد هر جا که باشه ثابت میشه و مشکلی پیش نمیاد. حتی بعضی از هاردهای جدید شتاب سنج دارن و اگه در حین کار از دستتون بیوفتن قبل از رسیدن به زمین :mrgreen:هد رو ثابت میکنه که کمترین اسیب رو ببینه.
      قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
        نوشته اصلی توسط ehsanbagheri
        آره دقیقا
        وقتی با فرز کار میکنید(به خاطر شباهت سنگ فرز به دیسک) خیلی بهتر حس میشه
        یه آزمایش تو فیزیک هست که یه چرخ رو از محورش میگیرن بعد میچرخونن و سعی میکنن حرکتش بدن!
        نوشته اصلی توسط musefian
        جدی؟ چه جالب
        ولی من شنیدم اگه هد پارک نشه با دیسکها آسیب میزنه
          پارک کردن دستی هد هارد درایو ها مربوط به نسلهای اول هارد بوده تمامی هارد هایی که الان تو بازاره اتو پارک هستند و به محض قطع برق ، هد از روی دیسک کنار میره
            من دوبار تا به حال لپ تاپ روشن از دستم افتاد ولی چیزیش نشد خدارو شکر...فک کنم به خاطر وجود همون شتاب سنجه!
            www.intelart.ir
              اینرسی(لختی)دورانی :mrgreen:
                بهتره برای پارک شدن
                در کنار ساعت سیستم safe to remove hardwareکنید
                یا روی درایو راست کلیک کنید ejectرو بزنید :job:
                1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
                من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
                هوشمندانه سوال بپرسیم!
                  راستش تاپیک رو خوندم گفتم حالا که موضوع از هارد هستش منم یه سوالی بپرسم شاید دوستان جواب سوالم رو داشته باشند
                  حالا سوالم اینه که
                  یه کامپیوتر خانگی دارم
                  به این مشخصات
                  هارد 500Gb ساتا
                  رم 4G
                  سی پی یو دوال 3Ghz
                  گرافیک gforc 430 ولی این گرافیک دقیقا یادم رفته فک کنم 430 باشه
                  سوال من اینه دوستم یه هارد آورد که تستش کنم که سالم هست یه نه منم هارد خودم رو درآوردم اون رو به جاش قرار دادم کار کرد ولی از اون به بعد که حدودا دو سالی میشه هارد خودم بعضی وقتا یه صدای تق تق می ده و سیستم برای مدت کوتاهی هنگ می کنه با نرم افزار چک کردن بد سکتور کامپیوتر رو هم چک کردم ولی چک نمی کنه می کگه قادر به چک کردن نیست :angry: :angry:الان که من اینو دارم مینویسم دو سه بار تق تق کرد خوب من چیکار کنم یه هارد بگیرم اینو بندازم دور یا قابل تعمیر هست
                  البته دو سه بار هم با سشوار به جونش افتادم و تمیزش کردم اینم می تونه تاثیر گذار باشه؟ با تشکر از شما
                  برد جوجه کشی:
                  مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
                  مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
                  دانلود
                  توجه:
                  این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
                  برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
                  آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
                    نوشته اصلی توسط mohammad...
                    حالا سوالم اینه که
                    به این مشخصات
                    هارد 500Gb ساتا
                    رم 4G
                    سی پی یو دوال 3Ghz
                    مشکل از باز کردن و دوباره جا زدن نباید باشه.صدای هارد مربوط به هد یا سیلندر یا بد سکتور هست و معمولا هارد هایی که مدت طولانی کار میکنند با زیاد شدن عمرشون به صدا میوفتن و یکی از نشانه هایی که نشون میده هارد ممکنه خراب بشه و از کار بوفته همین صدا دادن هست.اگه میتونید با نرمافزار هایی که هارد رو به صورت low level فرمت میکنن یه فرمت بکنید.اگه درست نشد تا زمانی که کار میکنه باید با احتیاط(داشتن بکاپ)ازش استفاده کنید.این که نمیتونید با نرم افزار هارد رو چک کنید شاید مشکل از هارد نباشه و نرم افزاری یا خود سیستم عامل مشکل داره(کهنه و شلوغ شدن ویندوز).
                      نوشته اصلی توسط punisher.x64
                      احتمالا به علت شانس هست! چون این سنسور شتاب فقط در لپ تاپ ها و هارد های خاصی وجود داره ...
                      همونطور که اقا محسن گفتن الان خیلی وقته که هارد ها اتو پارک هستند
                      https://www.youtube.com/watch?v=gtAJTb0WFUI
                      http://images.hardwarecanucks.com/image/akg/Storage/WD2TBGreen/av_ramp.jpg
                      حتی هارد های اکسترنال یا گرین وسترن یا مدل های مشابه برند های دیگه بعد از مدتی inactivity به صورت خودکار هد رو پارک میکنند و چرخش پلتر ها رو متوقف میکنند ، البته چیز خوبی نیست به طور کل ، چون توقف و شروع حرکت متعدد باعث تلف شدن و کاهش عمر هارد میشه...
                      safely remove نرم افزاری بیشتر برای جلوگیری از data loss در اثر رایت نشدن دیتای درون بافر ها هست ...
                      مهم ترین مسائل در نگهداری هارد دیسک محافظت در برابر لرزش و ضربه و گرد و و گرد و غبار هست ... دما در بازه معمول تاثیر انچنانی نداره ...
                      با سپاس
                        حالا سوالم اینه که
                        به این مشخصات
                        هارد 500Gb ساتا
                        رم 4G
                        سی پی یو دوال 3Ghz
                        خیلی اورژانسی و در اولین فرصت اطلاعات مفیدتونو رو از روش بردارین. دیگه داره عمرشو میده به شما. خوش شانسین که داره با اون تق تق ها بهتون هشدار میده و فرصت دارین که اطلاعات رو نجات بدین. چند سال پیش برای هارد لب تاپ منم همین اتفاق افتاد و سریع عوضش کردم.
                        اون هنگ کردن موقتی هم مربوط به اینه که سیستم نمیتونه از روی هارد بخونه و تا خونده شدن میره تو هنگ.
