آموزش تصویری Share کردن ( Windows 7 )
    سلام به همه دوستان
    به درخواست شما عزیزان فیلم آموزش طریقه انتقال اطلاعات از دسکتاپ به لپ تاپ و ... که هر دو دارای سیستم عامل ویندوز هفت است را برای شما قرار میدهم
    در این فیلم تنظیمات Network and Sharing Center\Advanced sharing settings برای هر دو سیستم مشابه بوده و باید در هر دو کامپیوتر انجام گردد
    در قسمت Share پوشه هایی که میخواهید منتقل کنید رو Share کرده و در سیستم دیگر در قسمت Network آن ها را پیدا و انتقال دهید
    http://www.mediafire.com/?b76ppyw442bwn88
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
    پاسخ : آموزش تصویری Share کردن ( Windows 7 )
    اگه pc ویندوز 32 بیتی ,و لپ تاپ 64 بیتی باشه باز هم از لین روش میشه ؟!
    اول توکل
    دوم پشتکار
    سوم مشورت
    چهارم عمل
    نرم افزار برای دانلود نامحدود از rapideshare: http://k12student.persiangig.com/other ------- تشکر یادتون نره. موفق باشید.
      نوشته اصلی توسط hd_uni_pro
      بله اصلا ربطی به چند بیتی بودن ویندوز نداره
      کاتالوگ محصولات
        یک سوال میشه در این حالت لپ تاپ رو با انتی ویروس چک هم کرد ؟
        اول توکل
        دوم پشتکار
        سوم مشورت
        چهارم عمل
          نمیدونم چک نکردم ولی فک نمیکنم بشه این کارو کرد
          برای این کار بهتره با کابل کراس وصل کنید و چک کنید
          کاتالوگ محصولات
            چه طور با کابل کراس این کارو بکنم ؟
            باید کابل کراس رو به دوتا وصل کنم و ای پی یکسان بدم سپس بعد ... ؟
            اول توکل
            دوم پشتکار
            سوم مشورت
            چهارم عمل
              بله سپس شما مثل یه درایو میتونید فایل هایی که روی Laptop دارید رو مشاهده کنید
              و چون سرعت بالایی داره و Full Access هست میتونید ویروس یابی کنید
              کاتالوگ محصولات
                سلام دوستان.
                با تشکر از آقای بیرامی.
                میشه با این روش از کامپیوتر به گوشی که وای فای داره یا همون وایرلس لن داره ارتباط برقرار کرد؟
                میشه با 2 تا کامپیوتر بازی دونفره کرد؟بازی شبکه؟
                  نوشته اصلی توسط مجید ملوندی
                  سلام دوستان.
                  با اجازه ی آقای بیرامی
                  دوست عزیز در صورتی که هر دو سیستم مورد نظرتون دارای وای فای باشن میتونید به راحتی با هم رابطه برقرار کنید
                  داخل ویندوز سون adhoc را سرچ کنید و یک اکانت بسازید بعد با سیستم دیگتون اون اکانتا از روی network center پیدا کنید
                  این روش فقط دوتا کارت وایرلس میخاد که دیگه تمام دستگاه ها دارند و احتیاجی به مودم ندارید
                  سوالی بود در خدمتم
                  Regards,
                  Foad.R
                    سلام دوستان.
                    والا به گوشی امتحان کردم ، Windows Phone دارم ولی نشد مثل PC به فایل هاش دسرسی پیدا کنم
                    ولی بازی چرا این کارو کردم و Counterstrike بازی کردیم مشکلی نداشته
                    کاتالوگ محصولات
                      سلام در این مورد اره میشه من خودم با یک کابل شبکه ساده تونستم دو تا سیستم که یکی وین7 بود یکی اکس پی رو شبکه کنم و بازی کانتر سورس و وارکرافتو خیلی باحال بازی کنم
                      واقعا حال داد تنظیماتشو من خودم دست کاری کردم درست شد ولی یه اموزش دیدم که برای همین کار بود توی برنامه ی بروز می تونی بری سایتش دانلود کنی
                      حتما امتحان کن
                      "زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
                      ساعت دروغ میگوید. دروغ. زمان بر گرد یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم میدود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.
                      ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمیگردد.
                      پس بهتره یکم به ثانیه هایی که داریم فکر کنیم تا به راحتی از دستشون ندیم....
                        کابل کراس قیمتش چنده و چند متری هستش ؟
                        اول توکل
                        دوم پشتکار
                        سوم مشورت
                        چهارم عمل
                          سلام کابل کراس گیر نمیاد اگه لازم داری می تونی یک کابل شبکه بخری از وسط نصفش کنی بعد سیماشو طبق کابل کراس وسل کنی.
                            سلام کابل کراس 3 تا 5 متری مثل اینکه تو باز هست من شنیدم می فروشند
                            اول توکل
                            دوم پشتکار
                            سوم مشورت
                            چهارم عمل
                              بله هست
                              برای شبکه کردن PtP (پیر تو پیر) البته نیاز به کابل کراس نیست کارت شبکه های جدید یک یه یک هم باشه حوش تشخیص میده کار هم میکنه :eek:
                              من امتحان کردم جواب داده :eek:
                              :redface:
                              کمتر سخن گویم
                              بیشتر عمل کنیم
