مشکل شبکه workgroup
    مشکل شبکه workgroup
    سلام. ما چندتا کامپیوتر داریم که به صورت workgroup باهم شبکه هستن. یکی از کامپیوتر ها قبلا توسط همه کامپیوترها دیده میشد. اما الان 2 تا از کامپیوترها اونو نمیبینن. ویندوز این کامپیوتر XP هست. ولی اون 2 کامپیوترها XP و 8 هستن. قبلا هیچ مشکلی تو شبکه نبود. چند روزی هست که این اتفاق افتاده. تو ویندوز 8 وقتی ip کامپیوتر رو وارد میکنم گاهی وقتا وصل میشه ولی اصلا اسم این کامپیوتر تو لیست نیست. firewall رو خاموش کردم , اسم workgroup رو عوض کردم ولی بازم فایده نداشت.
    پاسخ : مشکل شبکه workgroup
    از توی اون سیستم بقیه رو میآ‌بینید؟
    اگه نه، پینگ دارید؟
      بله. از همون سیستم بقیه رو میشه دید. نه پینگ نداره. از اون ویندوز 8 پینگ داریم ولی اسم کامپیوتری که دیده نمیشه تو لیست نیست و باید IP رو وارد کنیم تا گاهی وصل بشه. ولی یک ویندوز 7 داریم که اصلا پینگ نداره به این کامپیوتر. این کامپیوتر که مشکل داره ویندوزش XP هست.
        نوشته اصلی توسط amirna3r
        فایر وال آنتی ویروس را خاموش کنید
        کمتر سخن گویم
        بیشتر عمل کنیم
          به خاطر یه نرم افزار مالی اصلا انتی ویروس نصب نکردیم.
            تنظیمات IP اونی که نمیبینی XP با اونی که XP داررو میبینه یکیه؟ مخصوصا" DNS اشون . اصلا کدوم کامپیوتر رو DNS server کردین؟
              شبکه ساده هستش. فقط اسم workgroup رو تنظیم کردیم. تنظیمات IP رو هم یه صورت اتوماتیک تنظیم کردیم. با همین روش 1 سالی راحت کار میکرد. ولی الان مشکل خورده.
                نوشته اصلی توسط arvinfx
                شبکه های workgroup نیاز به DNS server یا هر سرور دیگه ای ندارن. DNS سروری هم که در تنظیمات IP مشخص میشه مربوط به اینترنته نه شبکه لوکال.
                IP ها رو دستی ست کنید.فایروال ویندوز رو هم خاموش کنید.
                از منوی استارت Accessories و بعد Communications و بعدش Network Setup Wizard رو اجرا کنید و مطمئن بشید که turn on file and printer sharing رو انتخاب کرده باشید.
                  نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائی
                  یعنی برای Workgroup هیچکدوم از Station ها DNS نمیشن؟ پس چطوری از طریق اسم کامپیوتر میشه به share folder هاش یا حالا کامپیوتر خواص دسترسی پیدا کرد؟
                    به این صورت که وقتی هیچ سرویس خاصی مانند DNS یا WINS در شبکه نصب و پیکربندی نکرده باشیم ، ارتباط بین کامپیوترها از طریق نام بوسیله Broadcast صورت می گیرد یعنی وقتی می نویسیم \\PC1 یک بسته به تمام کامپیوترها ارسال می شود . همه کامپیوترهای شبکه این بسته را حذف می کنند فقط خود PC1 بسته را می گیرد و پردازش می کند
                    اما این روش یک عیب خیلی بزرگ داره که باعث میشه تعداد کامپیوتر ها در شبکه WorkGroup محدود بمونه(اکثرا زیر 15-1)
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...1128#msg331128
                      WNS
                      یه همچین چیزایی بود.
                      یعنی سیستم اسم گذاری ویندوز.
                        یه سوال دیگه
                        وقتی با مودم ADSL که یه جور روتره شبکه میکنیم کامپیوترهارو اونم میشه Workgroup ؟ یا میشه DNS رو روتر کرد؟
                          هر DNS ای که اون DNS نیست!
                          اون DNS که داخل مودم ست میشه مربوط به DNS سرورهای اینترنت هست که اسم سایت ها و IP های پابلیک رو پوشش میده.
                          برای پوشش دادن سیستم های داخلی در کنار اکتیو دایرکتوری DNS سرور هم روی ویندوز سرور راه اندازی میشه و این دو مقوله از هم جدا هستن.
                            اینهمه اطلاعات طبقه بندی شده خوب رو از کجا یادگرفتی؟ منم میخام :mrgreen:
                            پیغام خصوصیتم پر شدها
                              اینا همش توی نتورک پلاس هست.
