چطور فایل های PDF را به چند قسمت تفکیک کنیم؟
    آیا نرم افزاری برای این کار هست؟
    پاسخ : چطور فایل های PDF را به چند قسمت تفکیک کنیم؟
    منظورتون رو درست متوجه نشدم یعنی اینکه خود صفحات رو چند تیکه کنید و بصورت فصل فصل در بیارید ؟ اگه این منظورتونه میتونید از pdf factory استفاده کنید
      اگر Adobe Acrobat Pro را نصب کنی تو منوی Document گزینه Split Document وجود داره.
        با این نرم افزار هر بلایی خواستی سر pdf بیار
        کرک هم نمی خواد مستقیم اجرا میشه
        http://www.4shared.com/file/177223456/ba5c27ed/pdfedit.html
          یه راه ساده وجود داره در خود برنامه ADOBE PDF PRO مسیر زیر را دنبال کنید
          FILE/PRINT سپس در قسمت NAME ,ADOBE PDF را انتخاب کنید وصفحاتی را که میخواهید جدا کنید به صورت یک فایل PDF جدید SAVE کنید
            Simpo PDF Creator 2.2
              نرم افزار Nitro PDF Professional که با استفاده از منوی Split می تونی هر قسمتی از فایل PDF رو جدا کنی
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41852.0
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52915.0
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43336.0
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=37862.0
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43699.0
                سلام کسی میشه بگه من چطور یک فایل pdfبسازم؟با چه نرم افزاری؟
                جانم به فدای ائمه اطهار
                  نوشته اصلی توسط ahmadpashaei
                  هزار تا نرم افزار موجوده
                  کافیه یه سرچ توی اینترنت بزنی با عبارت Word to PDF Convertor ، حجمشون هم زیاد بالا نیست
                  تازه خوده Word هم داره که می تونی فایل Word رو تو قسمتی که می خوایی Save As بکنی می تونی گزینه ی Save A pdf بزنی فایل وردتو به Pdf تبدیل کنه
                  در ضمن همین نرم افزاره Nitro PDF Professional که در پست بالایی براتون معرفی کردم اگه یه Crack یا لایسنس خوب پیدا کنی خیلی کاراها میشه باهاش کرد (حتی Edit کردن فایل PDF و تبدیل Word به PDF و بالعکس)
                    سلام آقای محسن رهنما
                    ممنون من مشکلم با نرم افزار pdffactory pro که آقای باقرانی لطف کردن حل شد مدتها پیش و گزارش کارآموزی و پایان نامه و.... تهیه کردم.البته هنوز امتحان نکردم که میشه قسمتی از یک pdf بزرگ رو تفکیک یا splite کرد یا نه؟ آیا با این نرم افزار میشه این کارو کرد؟
                      اگه منظورت Nitro هست ، آره من چند بار همین کار رو کردم.
                        نوشته اصلی توسط محسن رهنما
                        مهندس رهنما سلام
                        من متوجه نمیشم که nitro چیه؟نرم افزاره؟ من منظورم همین pdf factory pro بودش.با این میشه splite کرد؟من nitro ندارم.
                          مهندس رهنما سلام
                          Nitro PDF Professional 6.2.1.10 x86 x64 :
                          http://www.softgozar.com/WebPage/SoftwareDescription.aspx?SoftwareId=943&Title= Nitro PDF Professional 6.2.1.10 x86 x64
