Adode Reader..PDF
    پاسخ : Adode Reader..PDF
    نوشته اصلی توسط سید عبدالله حسنی
    مثل اینکه من pdf قفل شده ندارم!!
    آخه همش میگه:File is not encrypted
    فکر کنم اشتباه برداشتیدم!!
    اونایی که تو قسمت security ،جلوی بعضی از قسمت ها نوشته Not Allowed چیه؟
    منظورم از داشتن پسورد این نبود که برای باز کردنش پسورد می خواد.
    تو help نرم افزار نوشته :
    Commenting available When document rights are enabled.
    حالا وقتی enable نیست چی کارش کنیم؟
    در مورد سوال دوم باید عرض کنم که adobe acrobat professional این کارو میکنه.
    (بی دقتی هم عالمی داره ها !).. .....با این میشه؟
    یعنی با adobe acrobat معمولی نمیشه نه؟
    عبدالله جان acrobat professional خیلی بزرگتر از نسخه ی معمولی اکروباته که مجانی هم نیست.
    من الان نسخه ی 8 شو دارم. نصب شده ش 1.1 گیگابیت جا گرفته.
    امکانات جالبی هم داره.
    شما اون فایلی که باهاش مشکل دازی میتونی اپلود کنی ببینم منظور شما چیه؟
    دقیقا چیکار میخوای باهاش بکنی و اون نمیذاره؟
    لازم به ذکره که اگه یه فایلی secured باشه لزوما موقع باز کردن پسورد نمیخواد ، که البته به سیاست امنیتی اون فایل بستگی داره . از طرفی هر فایلی که یه سیاست امنیتی داره لزوما با دونستن پسورد قضیه ش حل نیست. امکان داره encrypt شده هم باشه. قضیه ش مفصله. حالا شما فایلتو اپلود کن ببینم چطوریه، بعد عرض میکنم.
    برا pdf میتونی note هم بذاری و حتی بصورت فرم های قابل پر کردن هم میتونی درش بیاری و .... که خودت باید نصب کنی و ببینی.
    من Pdffactory رو دارم .. بفرمایید در ادامه چیکار کنم؟ در ضمن اون PDF ای که من دارم دقیقا یه متن هست که تیترهاش تایپ شده و متنش عکس هست .. حالا یا اسکن شده یا مورد دیگه ایه که من نمیدونم .. به نویسندش که میل زدم گفت برای Security این کار رو کرده
    شما لطف دارین حسام جان.
    خب شما مسلما باید آفیس هم داشته باشین. میتونین با اون بگیرین pdf رو چاپ کنین . (با پرینتر مجاری که فوقا عرض کردم.)آ‌
    از طریق acrobat professional هم که عرض کردم میتونید این کارو انجام بدید .
    این فرایند فقط تبدیل pdf به عکس بود .
    بعد این عکس ها باید با یه نرم افزار ویرایش عکس پررنگ تر بشن . با دستکاری brightness و contrast . بعد دوباره به pdf تبدیل بشن.
    برا تبدیل به pdf بعد از پررنگ کردن عکسا فقط کافیه عکسا رو با هم انتخاب کنین و راست کلیک و گرینه ی پرینت رو انتخاب کنین .
    البته پرنتر پیشفرض رو pdf factory انتخاب کنید. بعد بید منتظر بمونید تا همه ی عکسا به پرنتر مجازی منتقل شن تا صفحه ی pdf factoryآ‌ برا سیو کردن فایل بالا بیاد . خب در اینجا ترتیب عکسا اگه بهم خورده میتونید مرتب کنید.
    ممکنه اسم هر فایل عکس شماره ی صفحه ش باشه ، ولی دقت کنید که اگه تعداد صفحات مثلا سه رقمیه عدد 1 رو بصورت 001 بعنوان اسم فایل قرار بدید .
    چون راستش نرم افزار های مختلف (البته ویندوز اکس پی به بالاتر و نرم افزار های مایکرو سافت مثل آفیس 2007 اینطور نیستن) از همون روش سنتی مرتب کردن نام فایل ها که در ویندوز 2000 بود استفاده میکنن . یعنی اعداد یک تا 12 رو بفرض در نظر بگیرید:
    تو اکس پی اینطوری مرتب میشن:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    ولی تو ویندوز 2000 اینطوری مرتب میشن:
    1
    10
    11
    12
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    خب میبینین که سبک قدیمی بین کاراکتر های عددی و حروفی هیچ فرقی قائل نیست و همه رو بر اساس کد یونیکد معادلشون مرتب میکنه ، ولی ویندوز اکس پی از یه الگوریتم جدید استفاده میکنه که توده کاراکتر های عددی متصل به هم رو بصورت عدد در نظر میگیره و بعد با در نظر داشتن ترتیب اعداد مرتب سازی رو انجام میده.
    اوه شرمنده . زیادی حاشیه میرم.
    ولی بطور کلی میخوام عرض کنم که اگه اعداد یک تا 12 رو بصورت زیر شماره گذاری کنید ، هیچ جایی فرقی نداره:
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    درسته؟
    خب حالا با توجه به چیزایی که قبلا و الان خدمت شما عرض کردم میتونید کارو انجام بدید.
    فقط باید عرض کنم که اگه صفحات زیاده، میتونید از یه سری نرم افزار های ویرایش تصاویر که batch processing دارن استفاده کنین تا کار ساده شه.
    acdsee یکی از این نرم افزار هاست که کار های زیادی رو در قالب batch processing انجام میده. مثلا batch rename یا batch resize
    البته من دیگه ورژنای جدیدشو نصب نمیکنم . ولی شاید تو ورژن های جدیدش بصورت دسته ای فایلا رو بتونه پررنگ تر کنه.. :rolleyes:
    البته یه سرچی هم بکنین بد نیست. احتمالا باید همچبن نرم افزار هایی پیدا شن.
    نتیجه رو بفرمایید.
    ایا میشه در Adobe acrobat pro مانند Word متن نوشت و عکس اضافه کرد و عکس ها رو همون جا تغییر سایز بدیم ؟
    یه سری از برنامه های pdf ساز ، ویرایش انجام می دهند ولی همچین قابلیتی ندارند .
    mrh جان . ویرایش که میشه داد ولی دقیقا عین ورد نیست. یکی از موانع در راستای تحقق این مورد ، ساختار متفاوت pdf نسبت به ورده.
    البته امکان خوبیه که شما میتونی حتی watermark رو هم از رو pdf ورداری، گرچه وقتگیره ولی کاملا عملیه. (مخصوصا برا watermark های چاپ شده از ورد)
    خب البته من بعدا یه نرم افزار خدمت شما معرفی میکنم که بیشترین شباهت رو به ورد داره و میتونه pdf رو ویرایش کنه.
    ولی همین acrobat pro بنظرم ایمن تر با محتوای فایل برخورد میکنه. از این لحاظ که چیزی از داخل فایل از بین نره.
    شما با همن acrobat pro میتونید متن به pdf خودتون اضافه کنید. خب اینو شاید دیده باشین. ولی چیز ارزشمند دیگه که انگار یه جورایی ادوب میخواسته تو این نرم افزار قایمش کنه قابلیت دستکاری تقریبی محتوای فایل های pdf هست که میتونه مکمل اون قابلیت اول باشه.
    دوستان امیدوارم چیزی ور جا نذاشته باشم. :mrgreen:
    Upload your files Here. Great Azeri Resumable File Host: http://endir.az/index.php?lang=5
      سلام عابد جان
      همون طور که اینجا عرض کردم مشکلم حل شد:
      ایول عابد عزیز
      من همش می گفتما این دوتا باید یه فرقی داشته باشن؟!! :mrgreen:
      تو دلم مونده بود زیر قسمت های مهم یه متن خط بکشم. از این به بعد همه ی pdf ها رو خط خطی می کنم.
      می شه واسه قسمتی که highlight می کنی به صورت یه Note توضیح بیشتر داد.
      ورژن 6 adobe acrobat professional رو همون موقع نصب کردم و کاری که می خواستم(highlight , Note ,....) انجام شد.
      دوستان امیدوارم چیزی ور جا نذاشته باشم. icon_mrgreen
      بسیار عالی :nice:.....مثل همیشه کامل و دقیق ...20.......حرف نداری ....
        حسام جون مژده بده این قلم آخر هم جور شد.
        من گشتم نرم افزار های مختلفی برا تغییر دسته ای کنتراست و روشنایی بودن ف ولی یکیشونو که رجیستر شده هست پیدا کردم که اینجا میذارم:
        http://www.4shared.com/file/83364008/3b9a1b36/Pic2Pic_Pro_v21.html?dirPwdVerified=684600db
        دیگه همه چه ردیفه. ببینم چیکار میکنیدا.
          خب حسام جان نتیجه چی شد؟ :mrgreen:
            نوشته اصلی توسط عابد بابازاده
            سلام ...............
            نتیجه رضایت بخش بود .. فرمت تصویری رو عوض کردم .. بردمش به PNG .. بهتر شد .. حالا میخوام یه نمونش رو برای نویسنده میل کنم .. و به داشتن دوستی مثل شما افتخار کنم (پز دادن هم عالمی داره ها .. ) موفق باشید ..
              حسام جان شما خودتون کارا رو انجام دادین. من که کاری نکردم؟
              این نرم افزار آخری رو استفاده کردید ؟
              درضمن اگه وقت کردید یه نمونه ی عادی و یه نمونه ی پررنگ شده رو اینجا کنار هم بذارید ما ببینینم.
                [/quote]
                الان جدیدترین ورژن adobe acrobat چنده ؟
                فکر کنم بجای استفاده از نرم افزارهای مختلف و بسیار زیادی که برای ویرایش فایلهای pdf وجود دارند اگر از adobe acrobat استفاده کنم خیلی زودتر و بهتر نتیجه می گیرم. اینطور نیست ؟
                نمی دونم چرا کسی تابحال اینو بهم نگفته بود؟! اخه هر جا میری میگن حجم این برنامه بالاست و موقع نصب 300 گیگ جا میگیره و از این حرفها.
                اگه تو زمینه کار با فایلهای pdf کاملترین نرم افزاره، من برم دنبال دانلود کردنش. همینطوره ؟
                یعنی با نصب این نرم افزار دیگه به نصب هیچ نرم افزار دیگه ای نیاز نداریم ؟ به عنوان مثال OCR داره ؟
                خواهشا کامل جواب بدید؟
                ضمنا جناب بابازاده اون نرم افزار که گفتین بعدا معرفی می کنم رو خب معرفی کنید دیگه! فکر کنم الان بعدا شده !
                  کسپرجون نرم افزاری که می خواستم عرض کنم foxit pdf edit هست که لینکش هم اینه :
                  http://www.4shared.com/file/86204883/7ca610ac/FoxitPDFEditor2000_Full.html
                  کار با این راخت تره خیلی.
                  اخرین ورژن اکروبات ریدر هم 9 هست.
                  در مورد ocr هم باید بگم که مال اکروبات فقط انگلیسی هست نه فارسی.
                  برا OCR فارسی تا حالا بهترین نرم افزاری که من دیدم read iris هست که ورژن 11 به بعدش فارسی رو ساپورت میکنه .
                  خب هر که بامش بیش برفش بیشتر.
                  راستی چرا دانلود میکنی؟ تو بازار ریخته
                  بعنوان یه سیدی جداگانه بیرون می فروشن
