چطور می تونم یک سیستم دوربین مداربسته بیسیم بسازم؟
    چند وقتیه به سرم زده که یک سیستم دوربین مداربسته بیسیم بسازم
    ولی نمی دونم چطور این کارو بکنم، نمی دونم از کجا شروع کنم
    می خوام طوری باشه که هم بتونم توسط PC به طور زنده مشاهده کنم و هم بتونم تصاویر رو ذخیره کنم
    اگه کسی در این رابطه اطلاعاتی داره ممنون میشیم راهنمایی کنه
    پاسخ : چطور می تونم یک سیستم دوربین مداربسته بیسیم بسازم؟
    کسی نیست منو راهنمایی کنه؟
      خوب از اینا که میگی آمادش تو بازار هستش !
      http://iran-micro.com/product_info.php?products_id=1687&osCsid=46793 6acfa0511e390d690e4d1bcbde6
      مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
      نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
        سلام من می خوام فیلم های که دوربین میگیره داخل یه حافظه ذخیره کنه و مثلا روی کامپیوتر اجراش کنم.
        مثلا این دوربین http://roboeq.ir/uploads/images/shop/products/L1340142908757440.jpg
        کسی هست من رو راهنمایی کنه که از کجا باید شروع کنم. oo: oo:
        یا اسم مدارش که تو بازار گیر میاد چیه؟؟
        با تشکر :applause:
          داداش این دوربین که گذاشتی خودش فرستنده و گیرنده برای نمایش تصویر داره که به وفور پیدا میشن من تابستون که خریدم 120تومن بود تو احتیاج به یک کارت dvr داری که یه نمونه چهار کاناله تو بازار هست که به صورت usb هست وبرای کار های کوچک کاربرد خوبی داره.
          http://upload7.ir/images/42355212667119477675.gif
          daydigi.com
            دوست عزیز اگر منظورتون وصل کردن دوربین به میکروکنترولر هست برو توی این لینک (فروشگاه ECA ) و ماژولهای دوربین رو یه نگاهی بیانداز که امکان اتصال به میکرو رو دارند . و بردهای آموزشی مربوط به اونها هم هست ولی می تونی خودتم درست کنی .
            http://eshop.eca.ir/135-%D9%85%D8%A7...A8%DB%8C%D9%86
            اگر منظورتون اتصال دوربین به کامپیوتر هست می تونی به دو روش عمل کنی
            1- دوربین Ip Camera بگیری مستقیم از طریق شبکه به کامپیوتر وصل میشه و تمام .
            2- دوربین معمولی بگیری و از یه کارت ورودی تصویر که هم PCI و هم USB داره استفاده کنی. موفق باشید
            - به دنبال فرصت عمری تباه کردم ! فرصت جوانی ام بود من اشتباه کردم .
              ممنون از راهنمای شما :applause:
              matrex و Mania59
              من منظور این بود که خروجی این دوربین هارو بریزه تو حافظه یعنی خودم یه مدار درست کنم که این کار رو بکنه مثلا فلش مموری بهش وصل باشه و اطلاعات تصویر رو بریزه رو تو حافظش
              بازهم منتظر نظرات شما هستم. :applause: :applause: :applause:
                من این کارو نکردم که بتونم کد یا نقشه بهت بدم .
                ولی کلیات اینه دیگه باید
                یه میکرو بزاری
                یه حافظه مثلا MMC یا آی سی ( البته آی سی ها محدودترن از نظر فضا یا قیمتشون خیلی میره بالا )
                یه دوربین که اگه دیجیتال باشه کار راحت تره خروجی دیجیتال بهت بده دیگه کار سختی نباید باشه . ولی اگه آنالوگ باشه مثل همین دوربین های ساده اون وقت باید تبدیلی ، ماژولی ؛ چیزی هم داشته باشی
                یه اینترفیس رابط به کامپیوتر که می تونه سریال یا USB باشه که از ابتدا میکروتو طوری انتخاب کن که این رابط رو داشته باشه .
                امیدوارم کمکی کرده باشم .
                  نوشته اصلی توسط علی micro
                  matrex و Mania59
                  داداش این چیزی که تو میخوای یکم برات مشکل میشه پس اگه یکم توقع خودت رو از نظر کیفیت دوربین ببری پایین کار برات راحت تر میشه چون حجم میاد پایین تر.
                  من که چند وقت پیش به امجد رفتم یه ماژول برای ارسال مستقیم تصویر داشت که چیز خوبی به نظر میرسید یه چیزی شبیه hmtr بود.بعد تو میتونی تو گیرنده از مداری که دوستمون گفت برای ذخیره سازی به راحتی بهره ببری این ماژول ها به خاطر سازگاری که با میکرو داره گفتم
                  البته دوستان نظرات و تجارب بیشتری دارن. :redface:
                  daydigi.com
                    باز هم از راهنمای خوبتان تشکر می کنم :applause:
                    میشه یه مقاله برام معرفی کنید که من دقیقا از کجا شروع کنم
                    با این دوربین:
                    در ضمن من نمی خوام دوربین رو بیسیمی کنم فقط میخوام بریزم روی یه حافظه بعد با فلش مموری اون اطلاعات رو ازش بگیرم.
                      با این دوربینی که شما انتخاب کردی یه کم کار سخت میشه . چون همونطور که گفتم خروجی باید یه جورایی به دیجیتال تبدیل بشه ولی بازم اگه تونستم کمکی کنم خوشحال میشم
                      اگه چیزی پیدا کردم برات میزارم اینجا . :read:
                        دوست خوبم ممنون از لطفتون :applause:
                        اگه میشه راهنمایی کنید که چطوری می تونم دیجیتالش کنم .
                        سپاس
