سلام به همه دوستان
امروز وقت کردم تا از یکی دیگه از کارهام که با AVR بوده رو ازش عکس بگیرم و اینجا قرارش بدم.
این پروژه یه تابلوی روان 8x16 هستش که با میکروی ATtiny2313 انجام شده و روی تابلو کلمه
" میکروکنترلرهای AVR" به حرکت در میاد.
تابلوشو هم خودم ساختم.
کیفیت کم عکسها از دوربین که امیدوارم ببخشید.
اینم از پروژه درب و داغون و تفریحی ما
خجالت میکشم بعد از این همه وقت بیام اینو بزارم ولی من وقت روی پروژه نمیزارم و فقط میرم سراغ یادگیری
اشکالاتش:
1-اینکه بردش 150 متر بود ولی وقتی موتور روشن میشد بردش 30 سانت میشد که وقت نکردم درستش کنم میدونم مشکلش چیه
2-فقط موتور ها به سمت جلو میرن یعنی اصلا عقب نمیرن که اینم به خاطر اینه که درایور درست حسابی نزاشتم
3-پیچ موتور هاش زود داغون میشد ولی انصافا با این وضعیت منهای موتورهاش بسیار مقاوم بود و از پله ها پایین میومد+برای اولین بار از کمک فنر استفاده کردم(نوآوری)
کلش:
گیرنده:
فرستنده منهای آنتن و رگولاتور مکانیسم کارش iهم مسخره هست :mrgreen:
حالت ها رو با 2 تا چپی نگه میداریم بعد برای ارسال اونوری رو فشار میدیم راستی حالت ها(روشن و خاموش)اینورت هستند!
اینم باتری هاش:(1.2V×5 و ره کدوم 1200mAh)الآن هم تموم شده نمیدونم چجوری شارژش کنم
اینم آزمایش عملی با کمک فنر هاش واقعا نرم هستند: (به زاویه بین موتور و بدنه توجه کنید)
بدون فشار:
با فشار:
در کل ببخشید چیز جالب تری دستمون نبود :redface:
این عکس دومین و آخرین ربات من.
ریات پردازشگر تصویر... برای مسابقه. 2 ساعت قبل از شروع مسابقه از دستم افتاد و گیربکس موتورش شکست! :angry: از اون موقع گفتم دیگه به گور بابام بخندم اگه باز برم سراغ ربات... اونم چی مسابقه
تصاویر توسط دوربین بیسیم و کارت کپچر به کامپیوتر منتقل می شد و پردازش تصویر هم تو نرم افزار متلب
فرمان ها هم با ماژول HMTR به ربات فرستاده می شد.
سلام. این عکس و فیلم مربوط به یک نمایشگر چرخون هستش که انجام دادم. میخواستم رنگیش کنم ولی وقت نشد
URL=http://up6.iranblog.com/][/URL]
"در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزادنه زیست" شریعتی
در جهان روشنایی هایی وجوددارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند.
من هم میخواهم بخشی از مداراتی که درست کردم رو اینجا بزارم.البته سادگی مدارات مهم نیست! مهم کاربردی بودنشون هست :agree:
تصاویری رو خواهم گذاشت اما دسته بندی شده . این سه عکس از 3 پروگرامر AVR هست :
پروگرامر USB-USB .AVR
من از این خیلی استفاده میکنم
پروگرامر از پورت پرینتر
راستش این رو که ساختم و تموم شد تازه متوجه شدم کامپیوترم این پورت رو نداره
پروگرامر ساده
باز هم مدارات جالب بهتر دیگه ای هم میزارم ولی فعلا دو امتحان سخت دارم که هفته دیگه تموم میشه
پس تا هفته دیگه......... :bye
\|/_\/_
با سلام--این هم 3 نمونه از کارهای من یکی منبع تغذیه دوبل ایزوله صفر تا 30 ولت هر کدام 0 تا 30 امپر که با نمایشگر سون سگمنت و کنترل ولتاژ و جریان و دیگری منبع تغذیه 0 تا 30 ولت و 0 تا 700 امپر با کنترل متغیر ولتاژ و جریان.
700 امپری ورژن دو و ورژن اولیه
اینهم 0تا 48 ولت 15 امپر متغییر رایپل خروجی کمتر از 100 میلی ولت و البته 0 تا 200 ولت 4 امپر هم تو همین اندازه دارم
در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
این هم مدار شارژر خورشیدی برای باتری های 5ولتی :rolleyes:
شرمنده مدار ساده ای هست ولی توی مسافرت کبی به دردم خورد
باهش میشه هر نوع گوشی یا MP3-5 و..... رو شارژ کرد.
به این صورت که دوتا پنل خورشیدی 18ولتی 150میلی آمپری ولتاژ 18 با جریان 300mA رو تولید میکنه
بعد به یک رگولاتور کاهنده 5ولتی سوئیچینگی میرسه که برای کاهش ولتاژ هست.ولی برای 13ولت افت ولتاژ به حرارت ,اون رو به افزایش جریان تبدیل میکنه.
در نتیجه خروجی آن 5ولت ثابت با 1آمپر جریان خواهد بود که یک باتری یک آمپری رو در یک ساعت شارژ میکنه (غیر اتومات)
آیسی
شارژ ساعت
شارژ MP5
عکس پنل خورشیدیش رو الان ندارم ولی به زودی تو همین قسمت خواهم گذاشت.
راستی کل این مجموعه رو به صورت پک در آوردم که قابل حمل هست
و در آخر هم ببخشید عکس اولی بزرگ نمایش دادم آخه پلود شده از قبل داشتم
\|/_\/_
این هم از پروژه آمپلی فایر 160W RMS
-دو ورودی -چهار خروجی -4ولوم : بالانس -مقدارصدا-تریبل-باس -بدون نویز -دارای اکولایزر LED استریو
نمای پشت
نمای جلو
نمای داخل
جعبه بلند گویی هم براش طراحی و ساختم
نمای کامپیوتری
نمای کامپیوتری داخلی
ساخت جعبه بدون روکش
نمای جعبه بلندگو پس از روکش
بلندگوی پایین ساب ووفر
بلندگوی وسط تیوتر صدای ریز
بلندگوی بالایی اسپیکر دوبل صدای تریبل
داخل جعبه هم از پشم شیشه های مخصوص برای ملایم کردن صدا استفاده کردم.
موفق باشیــــد...............
\|/_\/_
این هم از پروژه دیگه ای به نام دستگاه نوردهی مدار چاپی برای رش سیلک و لامینت
اولین دستگاهم بسیار ساده و با قدرت پایین بود .20W
دومی هم نسبتا ساده بود . 3تا لامپ 20W
و این هم روشنش
اما این آخری رو میشه گفت کاملا کامل هست :rolleyes:
-دارای 4مهتابی 20W -داری تایمر خاموش شدن
نمای بالایی
نمای مدارات قدرت و کنترل اون
نمای لامپ
راستی اگه به ساخت مدار به روش لامینت علاقه دارید میتونید در شماره 2 مجله نویزمقاله آموزشی کامل و گام به گام کار با لامینت رو دانلود کنید که نویسندش خودم هستم و سوالی داشتین میتونین در پیغام خصوصی باهم در میان بزارین
\|/_\/_
