شارژ ابتدایی 12 ساعته باطری غلط است
    یه ایمیل برام اومده ف دیدم مطلبش جالبه گفتم بزارم اینجا ، بدون هیچ دخل و تصرفی :d
    [hr]
    یک سنتی نادرست در بین مردم ما شایع است و آن اینکه نه یاد می گیرم و نه به روز می شویم. مدتی پیش برای خرید یک دستگاه اپل آیپد به بازار مراجعه کرده بودم و با یک تصور غلط مواجه شدم که مرا بر آن داشت در این مورد توضیحاتی بدهم.
    موقع خرید این تبلت پیشرفته که همه فناوریهای روز در آن خلاصه شده است فروشنده تاکید کرد که حتما” 12 ساعت شارژ اولیه را رعایت کنید! باور کنید داشتم شاخ و دم در می آوردم. شما هم اگر ادامه مطلب را بخوانید متوجه می شوید چقدر افکارمان به دلیل به روز نبودن کهنه شده است.
    در دنیای باطریها چندین فناوری وجود داشته که هر یک جای خود را به تکنولوژیهای جدید داده اند و منسوخ شده اند. مهمترین نسلهایی که در دنیای وسایل الکترونیکی شایع بوده اند به این شرح است.
    الف-باطریهای نیکل کادمیوم
    اینها در واقع اولین نسل تجاری باطریهای با تولید انبوه در ابزارهایی مانند موبایل و نوت بوک بودند. علامت مشخصه آنها این است که روی باطری
    Ni-Cd
    و یا خود کلمه نیکل-کادمیوم قید شده است. در دفترچه مشخصات هم عینا” نوع و توان باطری قید میشود. این نوع باطریها اکنون منسوخ شده اند.
    در واقع این باطریها بودند که اولا” شارژ ابتدایی 12 ساعته نیاز داشتند و ثانیا” هر بار باید تا انتها تخلیه می شدند تا شارژ مجدد موجب از بین رفتن سلولها نشود.
    تقریبا” 5 سالی میشود که دیگر این نوع باطریها به دلایل مختلفی کنار رفته اند و در محصولات جدید به هیچ وجه کاربردی ندارند.
    ب-باطریهای یون لیتیومی
    اینها نسل دوم تجاری باطریها در دستگاه های الکترونیکی بودند. علامت مشخصه آنها کلمه
    Li-On
    روی بدنه باطری و دفترچه مشخصات محصول است. این باطریها کماکان در موبایل و نوت بوک کاربرد دارند اما آنها هم با نسل جدیدتر در حال تعویض هستند.
    کارکرد صحیح این باطریها موجب شده که نیازی به شارژ ابتدایی 12 ساعته ندارند و همچنین کاملا” برعکس باطریهای نسل قبلی به هیچ وجه نباید تا سر حد تخلیه شدن کار کنند. باید در حد 10 درصد شارژ باقیمانده مجدد شارژ شوند و سپس تا 100 درصد مجددا” شارژ گردند.
    ج-باطریهای لیتیوم پلیمری
    اینها نسل روز باطریها هستند که علاوه بر محدودیتهای کمتری که دارند ایمنتر و سبکتر هستند. علامت مشخصه آنها کلمه
    Li-Po یا Li-on-Po
    است. در دفترچه مشخصات محصول هم عینا” نوع باطری با عبارت لیتیوم پلیمری یا کاملتر آن یون لیتیوم پلیمر قید میگردد.
    این نوع باطریها نه تنها شارژ ابتدایی 12 ساعته نیاز ندارند بلکه هیچ محدودیتی در کاربرد هم ندارند. مهمترین علامت مشخصه اینکه دستگاه شما دارای این نوع باطری است آن است که در زمان اتصال به کامپیوتر با پورت
    شارژ شودUSB
    چون این باطریها نیازی نیست هر بار تا 100 درصد شارژ شوند سازندگان امکان شارژ با
    usb
    را در آنها قرار داده اند تا عمر باطری بهتری داشته باشند.
    خوب در حال حاضر هر دستگاه الکترونیکی که بخرید به احتمال 99.9 درصد فاقد باطری نوع اول است که باطری نیکل کادمیومی بود. پس عملا” شارژ 12 ساعته کاملا” منسوخ و یک سنت پارینه سنگی است که کماکان در دهان افراد در حال گردش است
    پاسخ : شارژ ابتدایی 12 ساعته باطری غلط است
    یادمه به یه بابایی تو دانشگاه این قضیه رو گفتم(رشتش کامپیوتر بود!!! و تازه گوشیشو خریده بود و میخواست تا صبح بزاره برای شارژ!!!) کلی خندید و گفت فکر کردی رشته ات الکترونیکه ادیسونی!!!!!!!!!!!! oo:
    کاش الان اینو میدید!!!
    درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
    بدرود . . .
      سلام دوست عزیز میشه یه خورده هم در مورد شارژر توضیح علمی و منطقی بدی که آیا میشه از شارژر های mini usb گوشی های مختلف برای شارژ یک گوشی استفاذه کرد یا نه ، و این که اگه شارژرهای مختلف جریان های متفاوتی داشته باشند می تونه مشکل ساز باشه یا نه ؟چرا؟
      و اینکه وقتی رو یه باطری می نویسه مثلا 1500 میلی آمپر ساعت یعنی چی تا چه زمانی می تونه تا این مقدار جریان رو بده ،
      اگه یه منبع معرفی می کردید که اطلاعات کاملی در مورد باطری ها داشته باشه خیلی ممنون می شدم .
      با تشکر از لطف شما.
        حرف دوستمون در رابطه با باطری و شسارژش درسته ولی گوش شنوا کو.
        میزان شارژ دهی یک باطری هم بستگی داره چقدر ازش جریان میکشی هر چقدر بیشتر جریان بکشی خوب زود تر دشارژ میشه
        میزان شارژ را هم بر حسب ساعت مینویسن که مقدار ایکس را در یک ساعت میتونه تحویل بده
        تو شارژ ها هر چقدر مقاومت ورودی شارژر بیشتر باشه و باطری زمان بیشتری در شارژ بمونه تا 100 بشه دیر تر هم تخلیه میشه مگر در موارد خاص
          سلام من یه دریل شارژی دارم که باتریش نیکل کادمیومه و در مورد شارژ اولیهش این طور نوشته
          a new battery will work properly five time of charging and discharging
          charge and discharge the battery , wich is not used for a long time , for two to three times to function well
          کسی می تونه بگه معنیش چیه
