تفسیر یک مدار ساده (کمک)
    سلام....
    یه مدار پیدا کردم ولی نمی دونم کارش چیه؟ از دوستان اگه کسی تونست یکم برام تفسیرش کنه و کارشو توضیح بده!! مر30
    پاسخ : تفسیر یک مدار ساده (کمک)
    بابا یه کمکی کنید فک نکنم براتون کاری داشته باشه!! ثواب می کنید
      عکسشو بذار، من که نه ولی دوستان بتونن جواب بدن.
        عکسشو که گذاشتم عزیز. اینم لینکش:
        http://img4up.com/up2/52973236505565044986.jpg
          من فقط سرچ کردم فهمیدم که اسم این مدار Chua هست و مربوط به تئوری آشوب میشه، شرمنده چیز دیگه ای نمیدونم.
          http://en.wikipedia.org/wiki/Chua%27s_circuit
            نوشته اصلی توسط faaz
            سلام....
            تا اونجایی که من فهمیدم این یه اسیلاتوره و در خروجی اپ امپ ، یک موج سینوسی خواهیم داشت ؛ تحلیلش یکم مشکله!!! (خسته نباشم)
              به نظر نوسان سازه
                مدار بالا بنظر اسیلاتور پل وین (Wien Bridge Oscillator) با محدود کننده ی دیودی برای کنترل دامنه ی سیگنال هست . نحوه ی کار این مدار مانند بقیه اسیلاتورهای پ امپی از ترکیب یه مقایسه کننده با فیلتر Band pass (اون شاخه ی LC سمت چپ) هست که یه مدار Positive Feedback تشکیل میده ، موج خروجی این مدار از نوع سینوسی هست و میتونه در گستره ی فرکانسی خوبی خروجی بده .
                البته اون مقاومت که به خروجی پ امپ رفته معلوم نیست چرا 290 شده چون برای یک موج خروجی خوب با گین 3 ، نسبت مقاومت 290 به 1.2 کیلواهمی باید 2 باشه ! در هر صورت بخش RC مدار هم موج نوسانی (ناشی از شارژ و دشارژ شدن خازن) رو برای تولید سیگنال بوجود میاره
                در آخر دو شاخه ی دیودی که به ولتاژ 15 ولت رفته اند یک بخش Optional در مدار هستند که برای تثبیت دامنه ی موج بین مقادیر مشخص (Limiting) و از بین بردن اعوجاج در موج هست .
                  با سلام : همانطور که یکی از دوستان گفت - این مدار با هدف سیگنال های تصادفی و هرج و مرج طراحی شده
                  در سرچی که داشتم فکر کنم در معادلات دیفرانسیل ما چند مجهول داریم که این مدار همون ورودی مجهول ما هست که به مدار شبیه سازی شده حل معادلات دفرانسیل داده میشه
                    سلامی دوباره خدمت دوستان عزیز
                    خیلی خوب کمک کردین واقعا از همتون ممنونم
                    یه چیزایی هم خودم پیدا کردم ببینید اگه دوس داشتین: همونطور که یکی از دوستان گفتن این مدار مربوط به تئوری آشوبه البته بعضی از دوستان هم گفتن که اسیلاتور آستابل هست که تقریبا شبیه همن
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=15946.0
                    این لینکی هست که تو همین انجمن درمورد تئوری آشوب توضیح داده
                    http://www.chuacircuit.com/
                    اینم از سایتش
                    اینم از عکس مدار
                    ولی هنوز یه سوال برا خودم مونده که کاربرد این مدار چیه؟ یعنی تو چه وسیله ای میتونه کاربرد داشته باشه؟
                    موفق باشین
                      کاربرد سیگنال های تصادفی و هرج و مرج چیه؟
                        دیدی در گوشی تلفن همراه گذینه ای هست که به صورت اتفاقی و تصادفی آهنگ را پخش میکنه مثلا از ترک 1 می پره به ترک 416 و ال اخر
                        میشه گفت در همچین جاهایی کاربرد داره
                        البته در بعضی معادله های سنگین ریاضی که جواب قطعی ندارن و با احتمال مثلا چند درصد جواب خروجی میده و در اون معادلات ما چندید ورودی مشخص و البته تعداد کمی ورودی نامشخص داریم البته ورودی های نا مشخص خوش رنجی داره مثلا بین صفر تا 1 و اینگونه مدارات بیشتر برای پردازش سنگین سیگنال کاربرد داره مثل پردازش سیگنال های رادارهای اکتشافی موج متوسط و کوتاه یه همین رادارهای مرسوم البته این یک مثال هست و ممکنه درست نباشه و برای تصویر ذهنی در اینگونه مدارات هست
                          یکی از کاربردهاش در امنیت ارتباطات هست، که توی این مقاله توضیح داده شده:
                          http://www.ifi.unicamp.br/~kleinke/f082/IVB5.pdf
