ایده طراحی سنسور زلزله
    این روزها ترس از وقوع زلزله شده کابوس شبانه هر ایرانی . چه ایده ای برای ساخت یک سنسور تشخیص زلزله در اولین ثانیه های لرزش به ذهن شما خطور میکنه؟
    لطفا در تاپیک شرکت کنید؟
    پاسخ : ایده طراحی سنسور زلزله
    طراحی همچین مداری زیاد آسون نیست اون مدار یه سری لرزش سنج فوق حساس میخواد که قادر باشه هم قادر باشه فرکانس کم رو نشون بده هم فرکانس های بالا :read:
      برای شروع تو اینترنت کلمات لرزه گار - لرزه سنج - شتاب نگار - پیش بینی زلزله و مواردی از ایندست رو سرچ کن
        عزیز جان اینکه دیگه کاری نداره وقتی زلزله بشه همه از خواب پامیشن هجوم میبرن دم در ، بعد همشون جلوی در تلف میشن :mrgreen:
        حالا برای اینکه همچین اتفاقی نیفته یه سیستمی میخواییم که چندین ثانیه قبل از وقوع زلزله هشدار بده تا همه جلوی در تلف نشن !
        نوشته اصلی توسط ali4258
        یه سوال بعد زلزله سیستمت میخواد هشدار بده یا قبل زلزله ؟
        خواستن توانستن است !
          پیشبینی زلزله سنسور جدید نمی خواد. دستگاه های اندازه گیری امواج درونی زمین و لرزش ها و ... دقیق و کامل هست. برای پیشبینی زلزله، اطلاعات استخراج شده از این دستگاه های اندازه گیری رو تحلیل های آماری و ریاضی میکنند، با الگوهایی تطابق میدن و ...
          مسئله قدرت پردازشی بالاست که این محاسبات خیلی خیلی زیاد رو با سرعت بالا و بصورت بلادرنگ انجام بده. کارهایی تا حالا انجام شده و نمونه های دستگاه های پیشبینی زلزله هست که حدود 4-5 ثانیه قبل از وقوع زلزله، اون رو پیشبینی می کنند و کاربردشون هم خاموش کردن نیروگاه های اتمی و مراکز حساس هست.. هنوزم پروژه هایی برای طراخی سخت افزارهای محاسباتی مخصوص این کار انجام میشه تا فاصله پیشبینی تا وقوع زلزله رو بیشتر کنند. اما دیگه هیچ وقت به جایی نمیرسن که اونقدر زود بفهمن که مردم از ساختمون بزنن بیرون. راه حل نجات جون مردم فقط ساخت اصولی ساختمان ها و مقاوم کردن اوناست
          https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
          http://zakhar.blog.ir
            دوستان من قبلا در مورد این موضوع خیلی فکر کرده ام.
            اگر دنبال این هستید که سنسوری بسازیم که لرزش رو حس کنه ، اونهم با دقت خیلی بالا ، شاید این کار عملی نباشه چرا که وقتی لرزش شروع میشه دیگه کار از کار گذشته و در واقع detect کردن اون خیلی هم نمیتونه کمک باشه.
            راه حل خیلی بهتر شاید این باشه .
            همونطوری که میدونید خیلی از حیوانات مثل ماهی ها و اسب ها و ... این عامل رو میتونن زودتر از پیشرفته ترین وسایل ساخت بشر تشخیص بدن.
            خوب اگر مثلا بشه سیگنالهای اونها رو (به عنوان مثال داخل یک آکواریوم) دائما با میکرو خواند و اونرو از سیگنالهای عادی آکواریوم تمیز داد ، شاید بشه زلزله رو پیش خیلی سریع پیش از رخدادش پیش بینی کرد.
            شاد باشید و پیروز
              دوستان اگر مداری مطلبی سایتی هم دارین
              بزارین از زلزله سنج
              اصلا با چه دستگاهی میشه فرکانس زلزله رو دقیق سنجید
              زلزله چه فرکانسی تولید میکنه ؟؟صوتی؟؟:wow:
                نوشته اصلی توسط مهندس الکترونیک
                بزارین از زلزله سنج
                دوست عزیز اگر هم فرکانسش رو پیدا بکنی و بتونی اندازه بگیری دیگه فایده نداره و کار از کار گذشته.
                همونطوری که گفتم به نظرم بهترین کار اینه که مداری طراحی بشه که بتونه از روی تلاطم آب آکواریوم و هراس و فرکانس خاصی که توسط ماهی ها قبل از زلزله (فکر کنم حدود 20 الی 30 ثانیه باشه که خیلی زمان خوبیه) در آکواریوم ایجاد میکنند رو شناسایی و از موارد دیگه تمیز بده و در نهایت آلارم ایجاد بکنه.
                شاد باشید و پیروز
                  اره ولی چینیها دستگاهی دارند که چند ثانیه قبل زلزله خبر میده
                  شاید از هین حس ماهی و سگها تو مدار استفاده کردند :biggrin:
                    دوست عزیز . .
                    به تجربه معمولاً مرکز زلزله بیرون از منطقه مسکونی اتفاق می افته و احتمال وقوع مرکز لرزه داخل شهر یا روستا عدد کمی هست . .
                    چیزی که به ذهن من میرسه این هست که با تصور حالتی که مرکز لرزه در فاصله 15 کیلومتری از یک شهری قرار گرفته باشه با سرعت سیر 500 متر بر ثانیه ای امواج داخل زمین میشه 30 ثانیه قبل از رسیدن موج لرزشها به شهر از شروع لرزشها با خبر شد.. پس اگر شهر فرضی رو در نقطه 0-0 صفحه مختصات فرض کنیم با قرار دادن سنسورهای لرزه سنج در 6 محور با زاویه 60 درجه و با فاصله هر کدام از سنسورها 10 کیلومتر از شهر میشه سریعتر از سرعت انتشار لرزه ها از وقوع آن آگاه شد...
                    .Zeus66Arya40cphg@gmail.com
                    دوست عزیز . .
                    دوست عزیز . .
                      راه حل این است که ایستگاههای متعدد و خوداتکای لرزه سنج، مجهز به دست کم یک لینک رادیویی بلادرنگ (اعلام در لحظه ی) پیش اخطار زودهنگام زلزله، در فواصل مشخصی از حومه ی شهرهای بزرگ نصب شود که به طور خودکار، به سیستمهای هشدار زلزله ی پابلیک آدرس عمومی در سطح شهر و سیستم اخطاردهی فوق سریع روی گوشی های تلفن همراه و ... متصلند و ضمنا آموزشهای لازم هم پیشتر به شهروندان داده شده باشد. این ایستگاهها برای تشخیص امواج P و S زلزله، عموما از چیپ های شتاب سنج دست کم دو بعدی (Precision Dual Axis Accelerometer) با تکنولوژی iMEMS Inertial Sensor استفاده می کنند. در اینترنت می توانید در مورد این سیستمها، تحت عنوان عمومی Earthquake Early Warning System اطلاعات مفیدی به دست بیاورید. مثلا یک نمونه از آن؛ سالهاست با موفقیت، برای ایالت کالیفرنیا و به ویژه شهر لوس آنجلس (California Statewide Earthquake Alert System) در حال بهره برداری است.
