محافظت فیزیکی از برد در برابر تغییرات و سرقت
    من یک برد SMD دارم که میخوام با جعبه و ... وارد بازار کنم ...
    سوالم اینه که آیا ماده یا چسب و یا چیز دیگه ای برای محافظ از برد نیست که بریزم روی برد که کسی نتونه ازش کپی برداری کنه ؟
    اگر برد های ECU ایران خودرو رو دیده باشید یک ماده ای شبیه پاکن تمام برد رو گرفته اصلا نمیشه حتی روی برد رو دید چه برسه بشه تغییرات داد روش ..
    آیا همچین چیزی هست مخصوص این کار یا ترفندی چیزی هست ؟
    پاسخ : محافظت فیزیکی از برد در برابر تغییرات و سرقت
    نوشته اصلی توسط abbas-h
    سلام یه دوستی میگفت رزینی که برای ترانس بستن استفاده میکنن ماده ی عالی ای برای این کار هست. من خودم یه ترانس رزینی رو از 4 طبقه پرت کردم پایین فقط فریتش شکست خوده ترانس حتی ترک هم نخورد! خیل محکمه
    head<=
    ...تشکر خدا...
    [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
      نوشته اصلی توسط m4hd1r
      سلام دوستمون درس میگه میتونی از رزین یا همون صمغ استفاده کنی و کلیه مدارت را بپوشونی و اگر هم می خواهی کلا باز نشه قبل از خشک شدن توی محفظه ای که قراره عرضه بشه بزارش.البته عیب بزرگ این کار یک بار مصرف بودن قطعه میشه مگر اینکه خیلی تک باشی تو بازار
        اپوکسی
        الکترونیک قدرت
        الکترونیک آنالوگ
          ممنون دوست عزیز ...
          میشه اسم تجاریش رو بگی و از کجا میتونم تهیه کنم ؟ ابزار فروشی ها یا فروشندگان الکترونیکی ؟
            نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
            اپوکسی
            میشه بگی از کجا میشه تهیه کرد ؟
            اضافه شده در تاریخ :
            نوشته اصلی توسط mostafa.medar
            ممنون ...
            اسم تجاریش همین رزین هست ؟ به مغازه دار بگم این اسم رو بهم میده ؟ و از کجا باید بخرم ؟
            یک سوال در مورد محفظه هم داشتم ... کجا باید بدم برایم محفظه بسازن ؟ پلاستیکی میخوام باشه ...
              بهش می گن رزین. اسم پیچیده یا ساده ای نداره! برو مواد شیمیایی فروشی (اگه تهرانی برو ناصرخسرو) بگو خودشون همه نوعش رو دارن بهت میگن چی به چیه.
              روی آی سی هات رو هم سمباده بکش.
              ولی دوستمون راست گفتا، با این کار دستگاهت یک بار مصرف میشه ها...
              بیایید با Google آشتی کنیم!
                برای خرید رزین (صمغ) باید سراغ سیم پیچ های صنعتی بروید چون درسته که ماده شیمیایی هستش ولی در بسته بندی های فکر کنم 20 تا 50 کیلویی به فروش میرسه.و اگر تولیدات انبوه نباشه به صرفه نیست این مقدار را خریداری کنی ولی از سیم پیچ ها میتونی حداقل برای یک بار امتحان کنی و بعد تصمیم گیری کنی که آیا استفاده بکنی یا خیر.
                برای محفظه اگر قوطی خال پیدا کردی که خیلی زرنگی چون فکر نکنم با ابعاد شما با ورودی خروجی های که شما در نظر گرفتین کسی درست کرده باشه
                و اگر خودتون بخواهید بزنید که اول قالب سازی داره و.... خلاصه مطلب خیلی خیلی گرون تمام میشه.
                  دوستمون آقای رستمی گفتن .
                  اما من توی رنگ فروشی ها هم دیدم. نمیدونم کجا بود چون تهرانی نیستم.
                  الکترونیک قدرت
                  الکترونیک آنالوگ
                    طبقه دوم امجد بغل سعید اخیرا یه مغازه ای دیدم که باکس فلزی و پلاستیکی برای مدار و .. میفروخت خیلی هم مدل های متنوعی داشت یه سر بزن ببین باکس هر اندازه ای توشون بود
                    head<=
                    ...تشکر خدا...
                      موقع استفاده از رزین در نظر داشته باشین که استفاده به مقدار زیاد از اون، وزن مجموعه رو بالا میبره، در صورتی که وزن براتون مهمه بجاش میتونین از اسپری کف استفاده کنین.
