با چه نرم افزاری با پلکسی گلاس میشه جعبه طراحی کرد؟
    با سلام.
    چه نرم افزاری هست که بشه باهاش جعبه های پلکسی گلاسی طراحی کرد؟
    یعنی سوراخ ها و انحنا ها و برش ها و جای پیج و غیره رو دراورد و بعد به یک برش لیزی داد تا درست بشه.
    یه جورایی مثل آلتیوم که PCB طراحی می کنه ، جعبه رو به صورت سه بعدی طراحی کنه.
    حالا نمی گم مخصوص پلکسی گلاس باشه ها . فقط بشه باهاش تو این حیطه هم کار کرد. ( همانطور که از کورل دراو برای تابلو ال ای دی استفاده می کنیم.)
    اینو ببینید:
    http://www.noorafareen.ir/imgs/articles/CNC/Plexiglas-Cutting-04.jpg
    http://boreshlaser.com//wp-content/gallery/pelexi/CHAISE-PLEXI-DESIGN-CHN.gif
    http://tavrislaser.epage.ir/images/tavrislaser/product/tavris_plaxsi_30.jpg
    http://tavrislaser.epage.ir/images/tavrislaser/product/tavris_plaxsi_33.jpg
    جعبه نیستن ولی معلومه که با یه نرم افزاری طراحی شدن. ( قشنگ انحنای 90 درجه و اینا هم دار.)
    [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
    درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
    پاسخ : با چه نرم افزاری با پلکسی گلاس میشه جعبه طرا&
    اصولا افرادی که لیزر دارن با نرم افزار کورل دراو طراحی میکنن شما اگه بتونی تو ذهنت اونیو میخوای شبیه سازی کنی در کورل پیاده کنی برات در میارن و عالی جواب میده
      من قدیما با سالیدورک کار میکردم
      دقیق یادم نیست ولی یه قسمت داره که طرح سه بعدی رو که تموم کردی
      بت خروجی از اجزاء بت میده و اینکه چطور به هم وصل میشن
      یعنی برات خرد خرد میکنه طرحو که بشه ساخت و به هم وصل کرد
      شبیه پازل و خروجی اتوکد میده
      درایور شبکه و nRF24L01
      کاتالوگ محصولات
        خدمات برش لیزر فایل کورل رو قبول میکنن
        بعضی ها فایل DXF هم قبول میکنن یا حتی فایل گربر
        برای درست کردن اون طرح هایی که لینک دادین باید خودتون توی طراحی حساب کتابشو بکنید که چیز سختی هم نیست
        اگه توضیح بیشتری احتیاج دارید بگید
        من دوست ندارم خودم را درگیر مسئله بهشت یا جهنم بکنم ، چون در هر دو قسمت دوستان خوبی دارم !
          سلام،
          کورل دراو روتین ترین نرم افزار برای کارهای برداری هست.
          فرمت پایه هم cdr هست ولی شما داخل کورل میتونید svg و ai و pdf و... رو ادیت کنید.
          من مدت زیادیه طراحی جعبه ها و کیس های لازم رو انجام میدم و برشکاری هم ک با CNC هست.
          و باز هم مدت زیادیه که میخوایم در قالب یک سایت سفارش نمونه سازی جعبه و کیس قبول کنیم،
          که درگیری خودم و دوستان باعث شده نتونیم پاسخگویی داشته باشیم.
          ولی سعی بر اینه که بزودی کار رو روال بیاد و...
          مثلن این کیس های آردوینو کار دیروز هستن:
          میگم... خوبن؟؟ :redface:
            نوشته اصلی توسط MReza.p
            سلام،
            اقا ایول داری :applause: :applause: :applause: :applause:
            خیلی عالیه حرف نداره
            فقط یه سوال جنس این باکس ها چی هست؟ پلکسی؟ پلکسی مگه رنگ های دیگه هم داره؟ خیلی قشنگه
            به نظر من طراحی یه پروژه یه طرف قاب و بسته بندی اون یه طرف
            این الان قابش باز هم میشه یا کلا همیجوری پلمپ شده هست؟
            دقت نکردم :redface: این که چوبه جنسش چیه؟ :rolleyes:
            "زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
            ساعت دروغ میگوید. دروغ. زمان بر گرد یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم میدود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.
            ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمیگردد.
            پس بهتره یکم به ثانیه هایی که داریم فکر کنیم تا به راحتی از دستشون ندیم....
              سلام،
              ولی سعی بر اینه که بزودی کار رو روال بیاد و ...
              ایول عالیه اتفاقا تو امضات دیدم میخواستم ازت بپرسم
              خب مثلا ما بخوایم برامون جعبه طراحی کنی وبسازی چطوری باید سفارش بدیم؟؟!
              کلا روال کاریو برامون توضیح بده
              کارت عالیه
              کاتالوگ محصولات
                پاسخ : با چه نرم افزاری با پلکسی گلاس میشه جعبه طراحی کرد؟
                من قبلا کارم لیزر بود اگه سوالی داشتید یا با کورل کار خواستید بکنید در حد توان میتونم راهنمایی کنم
                در ضمن آقا رضا یادم بنداز یه راهی یادت بدم این جعبه هات لبه هاش که چفت میشن دیگه برش نخواد خیلی کارت شیک تر هم میشه تو بازار تازه دارن یاد میگیرنش
                  نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
                  نوشته اصلی توسط icarus
                  • [li]من می خوام یه جعبه برای دستگاه درب باز کن RFID بسازم.[/li]
                    [li]جنس جعبه باید پلکسی گلاس شفاف (مثل شیشه) باشه.[/li]
                    [li]پلکسی در تمام قسمت ها به جز بالای LCD باید مات باشه.[/li]
                    [li]گوشه ها باید نرم باشن. ( اگه هم نباشه مهم نیست )[/li]
                    [li]جای پیچ هم داشته باشه. (قراره PCB از قسمت bottom به دیوار وصل بشه) [/li]
                    [li]سه قسمت طرفین جعبه باید باز باشه ( جک آداپتور - سیم های درب باز کن - سیم هایی که به بخش inductor میرن که تعدادی ال ای دی داره )[/li]
                  این هم عکس PCB:
                  RFID1
                  FRID2
                  FRID3
                  البته بگم که میتونستم کلید ها و پتانسیومتر ها رو رایت بزارم. ولی نیازی نیست که کاربر به اون ها دسترسی آنی داشته باشه. حالا بگذریم.
                  این از توضیحات کامل پروژه . در ضمن ابعاد هم 19 * 7 و ارتفاع هم حداکثر 6 سانتی متر (فقط ارتفاع رو دقیق نمیدونم اگه لازم بود بگین تا حساب کنم).
                  _______________________________________
                  سلام،
                  http://s5.picofile.com/file/8151561692/001.jpg
                  http://s5.picofile.com/file/8151561718/002.jpg
                  http://s5.picofile.com/file/8151561750/003.jpg
                  داداش عالین . ولی انگار با پلکسی نیستن آره؟ اگه پلکسی بودن میشد بهشون انحنا داد؟
                  خوب این کورل دراو رو من بلدم چون یه مدت تابلو ال ای دی ثابت کار میکردم. ولی سه بعدی نداشت ها !!؟؟!؟!؟
                  شاید میگین هر وجه رو جدا جدا درست کنم و به هم دیگه بچسبونم.....
                  نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
                  این solid work خدا رو شکر سه بعدیه.
                  می گم کار باهاش سادس؟؟
                    خوب تا من داشتم عکس ها رو آماده میکردم سه تا ارسال دیگه هم خورد. :mrgreen:
                    آقا بسطام من عکس پروژه اتفای حریق رو تو امضاتون دیدم. که از پلکسی شفاف استفاده کردین. من هم از این نوع می خوام (البته برا جاهای غیر از LCD باید مات بشه)
                    یکم توضیح میدین ؟ هم در باره کارتون هم درباره سالید ورک .
                      پاسخ : با چه نرم افزاری با پلکسی گلاس میشه جع&#1576
                      نوشته اصلی توسط mo2_star
                      جنسشون MDF سه میل هست. با روکش رنگ ها و طرح های مختلف.
                      این مدل باز میشه، ولی در کل میشه همه جور طرح کار کرد.
                      کارت عالیه
                      تشکر،
                      مساله اینجاست که هنوز روال کاری ای در کار نیست. :sad:
                      چون اگر بخوایم کار قبول کنیم، بایس پاسخگویی تلفنی حداقل داشته باشیم، وگرنه ممکنه سو تفاهم پیش بیاد و...
                      تلفن ثابت و فکس و همراه و ایمیل و ... زیاد دم دست هست، ولی کسی که تمام روز جوابگو باشه و ب موقع آماده شدن کارها رو پیگیری کنه...
                      ولی تا اون موقع سوالی بود سعی میکنم از طریق همین سایت در خدمت باشم.
                      در کل، فایل و جنس کار که مشخص باشه، (فایل CDR و جنس MDF- پلکسی- مقوای ضخیم- فوم- طلق- ... با قطر ها و رنگ های مختلف)
                      کار رو میذارم واسه دوستم که تمام وقت پای دستگاه هست، برش میخوره و تمام.
                        جنس کار ایشون که عکس هاش رو گذاشتن چوب فیبر با ضخامت 2.5-3 میل هست که هر رنگ و طرحی رو بخواید داره
                        کار در همه مراحل 2 بعدی هست و شما دارید این رو به صورت 3 بعدی متصل میکنید به هم اصطلاحا 2.5D هم بعضی جاها میگن بهش
                        سولید ورک لازم ندارید خیلی ساده تر هست
                        این عکس از جعبه به همراه جای پیچ ها هست که برای خودم ساخته بودم قدیما :
                        آین جوری خوب متوجه میشید نجوه این طراحی چجوری هست
                        قرمز جای پیچ باقیش هم که لبه های جعبه هست
                          من این عکس رو اصلا متوجه نشدم توضیح میدین؟
                          الان این دو وجه هستش فقط. یا 6 وجه که رو هم دیگه انداختین؟
                            این همون 6 وجه هست به قول شما
                            اما چون سطح رو رو نمیخواستم چیزی بزارم (خود پی سی بی میپوشوندش) 5 وجه رو طراحی کردم
                            اون خط چین ها جایی هست که لبه ها باهم درگیر میشن عکس های جعبه دوستمون رو ببینید متوجه میشید
                            در ضمن روی هم نیفتادند بغل به بغل چیندم که راحت طراحی کنم
                            حالا این برش که بخوره همه قسمتها به صورت قائم به هم وصل میشن که بشه جعبه
                              نوشته اصلی توسط امیر حسین بیگدلی
                              در مورد انحنا با فیبر هم میشه انحنا داد. (عکس از گوگل)
                              مشابه این برا مراسم ازدواج و... زیاد کار شده، الان عکس هاشون رو دم دست ندارم چون نمونه هاشون رو داریم :smile:
                              مثلن برای این برد GSM یک کیس خیلی خیلی ساده با پلکسی 2mm برای خودم کار کردم،
