راهنمایی برای به تولید رساندن یه پروژه
    دوستان اگه من یه پروژه ای تو ذهنم داشته باشم، و تحقیقاتی که از مردم شهرم کردم این پروژه رو پسندیده باشن و بخوان که برای خریدش پول بدن، و تعداد بالا هم باشه،
    چطور میتونم به تولید برسونمش؟
    یعنی آیا شرکتی ، جایی ، چیزی هست که بتونم باهم همکاری کنیم و اینو به تولید برسونیم؟
    مثلا دارای گارانتی و جعبه و مثله یه محصول رایج در بازار بشه.
    از کجا باید شروع کرد؟
    با تشکر.
    (پیش به سوی هدف)
    پاسخ : راهنمایی برای به تولید رساندن یه پروژه
    خب،اول باید بگیر. محصولات چیز که قشنگ راهنماییت کنیم
      یه چیز تو مایه های هوشمند سازی پمپ های آب کشاورزی هست.که حدودا تا 50 تومن وسیله نیاز داره.
      با تشکر.
      (پیش به سوی هدف)
        نوشته اصلی توسط hosseinam
        با تشکر.
        این دوستمون فراخوان داده میتونی باهاش صحبت ککنی
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=105716.0
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=104762.0
        :nerd:
          تاکید می کنم تاکید می کنم تاکید می کنم
          از جای دولتی آبی گرم نمی شه. اما بچه های ایده پرداز اولین چیزی که به ذهن شون می رسه منابع دولتی هست.
          برید با شرکت های خصوصی رشته خودتون مسئله رو در میون بذارید، فکر دزدیدن ایده هم نباشید، چون اگه کسی اراده کنه و دزد باشه، بلافاصله بعد تولید محصول ، می تونه کپی کنه. صدای کسی هم در نمیاد
          http://hosseinwalkingday.com
            نوشته اصلی توسط مرتضی م.
            من اصلا به دولت و اونا فکر نمیکنم.با اون لفت دادناشون.
            اصلا مشکل من پول هم نیست، اعتبارم تو محله چندتا حامی مالی هم برام پیدا شده ، که میخان تو سود شریک باشن و پول از اونها هر چقدر که بخام.
            مشکل من گارانتی و از کجا شروع کردن هست.
            با تشکر.
            (پیش به سوی هدف)
              با تشکر.
              تجربه ی کاری اندک من میگه "پول از اونا" سیستم جالبی نیست.
              به جز مواردی که "اونا" از محصول شما و پیچ و خم ها و مشکلات تولیدش سر در بیاورند،
              در باقی موارد حامی های مالی با وقفه های کاری، کم کم شاکی و دردسر می شوند.
              حتی اگر خونواده ی خود آدم باشند!
                نوشته اصلی توسط MReza.p
                دقیقا موافق ام . هرچند این توافق نظر، برای من که گرون تموم شده،آقا رضا رو نمی دونم
                سرمایه گذار باید شرکت همکار و یا حداقل اشنا به کار باشه
                  به نظر منکه سرمایه انچنانی نمیخواد اینکار ها با فروختن یکی دوتا یا مثلا زدن 10 تا از pcbهاش بیرون و فروختنش کارت راه بیوفته
                  خلاصه اینکه خورد خورد شروع کنی بهتره
                    نوشته اصلی توسط sadeghvcp
                    اشتباه نکنید
                    تولید خیلی هزینه می خواد.
                    مگر اینکه بخوای نمونه سازی کنی که اون هم بیشتر از سود، برایت خستگی داره
                      پاسخ : راهنمایی برای به تولید رساندن یه پروژ&
                      اشتباه نکنید
                      دوسته عزیز معذرت میخوام ولی بخاطر همین ترس از ریسک کردناس که تو تولید افتابه هم نمیتونیم خودکفا بشیم دیگه
                        پاسخ : پاسخ : راهنمایی برای به تولید رساندن یه پروژ&
                        ناراحتی نداره.
                        اما کار رو ساده بگیریم سریع ورشکست می شیم.
                          آره. به اینجاش دقت نکرده بودم، اگه یزره طول بکشه اونا دردسر میشن و میرن رو اعصاب.
                          سعی خودمو میکنم تا خودم شروع کنم.
                          ناراحتی نداره.
                          منم با نظر ایشون موافقم.چون اگه رو کار اول بیایم کم کاری کنیم و محصول تو نظر مشتری جالب نیاد، اعتمادشون نسبت به شخص تولید کننده از بین میره و برای کار بعدی زیاد علاقه به خرج نمیدن.
                          برای من برای کار اول سود زیاد مد نظر نیست، فقط دنبال اعتماد مردم هستم.
                          برای همین دنبال اینم که بهترین طراحی با کمترین خطا رخ بده، که حالا نمیدونم اطلاعاتم تو الکترونیک اونقدری هست که بتونم خطا ها رو کم کنم یا نه.
                          با تشکر.
                          (پیش به سوی هدف)
                            فقط سعی کنید هیچ چیز رو ب طور کامل فدای چیز دیگری نکنید،
                            معمولن برای محصولات مشابه موردی که توضیح دادید،
                            قیمت معقول و کیفیت بالا خیلی زودتر از قیمت فوق العاده پایین و کیفیت متوسط جلب اعتماد میکنه...
                            وقتی مشتری سمت شما میاد، یعنی ی اعتماد اولیه ای داره، پایین آوردن قیمت تاثیر قابل توجیهی روی اعتماد اولیه نداره. گاهی حتی تاثیر معکوس داره!
                              بله حق با شماست.حواسم به این نکته بود.
                              تازه که به نام کاربریتون دقت کردم، دیدم شما همونید که تو یه تاپیک دیگه برا یه دوسته دیگمون جعبه طراحی کردین.
                              حالا منم به همین جعبه ها نیاز دارم،البته mdf نه.
                              پلاستیکی باشه.
                              البته جعبه های فروشگاههای الکترونیکی رو دیدم ولی مناسب نیستند.
                              حالا میخاستم ببینم شما جعبه پلاستیکی هم میسازید؟
                              با تشکر.
                              (پیش به سوی هدف)
