قطعه تولید صدا در عروسک ها
    سلام لطفا راهنمایی کنید قطعه تولید صدای گربه واسه عروسک و صدا های دیگر حیوانات را تهیه کرد
    مدیر چرا سوال منو پاک میکنی اخه
    پاسخ : قطعه تولید صدا در عروسک ها
    دوست گرامی
    مداری که به تنهایی قادر به تقلید صدای بیشتر حیوانات باشه وجود نداره
    پیشنهاد میشود از آی سی هایی که قادر به ضبط چند ثانیه صدا میباشند استفاده فرمایید
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      نوشته اصلی توسط emitor
      دوست گرامی
      گرون در میاد.
      الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
        ببین این ایسی های مولودی که سه پایه دارند نمیتونند کارت رو راه بندازند
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=26045.0
        [img width=176 height=100]http://s6.picofile.com/file/8219555100/y1n8mde2ggfr.gif[/img]
        http://s6.picofile.com/file/8249184400/yas_and_aligator.mp3.html
          نوشته اصلی توسط shahpoori
          گرون در میاد.
          زیاد گرون در نمیاد
          http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/2374-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-wtv020-sd-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-ad4-mp3-wave-.html
          میکرو هم نمیخواد تا 2 گیگی هم مموری ساپورت میکنه
          telgram:09396888049
            ظاهرا دوستمون واسه عروسک میخاد.16 تومن واسه همچین چیزی خعلی گرونه!یه چیز در حد 2-3 تومن باید باشه.
            تازه برد mp3 player کامل 11 تومنه با کنترلش و خروجی هدفون!
              مهندس دیگه اون عروسکای زمان ما بود که 10-15 هزارتومن بود الان عروسکی که صدا هم در میاره :icon_razz: راحت 70-80 تومن میشه
              اون mp3 player که فرمودید میشه لینکشو بدید؟آیا میشه مثه این بوردی که من معرفی کردم بهش دستور داد؟من میخواستم برای یه کاری از این ماژول استفاده کنم اگر اون ارزونتره از اون استفاده میکنم
              telgram:09396888049
                نوشته اصلی توسط jumper
                فلش میخوره و هم مموری کارت.یه نمایشگر هم داره + رادیو FM.چه جور دستوری بهش بدی؟لینکشو ندارم ولی هم تو بازار دیدم هم تو نت.
                  ممنون از رهنمایی دوستان
                  ولی این قطعاتی که معرفی کردین خیلی هزینش بالا میره .اگه فقط صدای یک حیوان بخواهم باهش در بیارم وسیله ای ارزان تر پیدا میشه ایا؟
                  اگه دیده باشید توی بیشتر عروسک های صدا دار یه قطعه خیلی کوچک هست که با فشار دادن ان صدا تولید میکنه
                  هزینه عروسک هم خیلی پایین تره لطفا رهنمایی کنید
                    نوشته اصلی توسط re123
                    سلام و درود
                    نمی دونم تا حالا دیدی یا نه ولی بعضی کیت های کوچک هستند که یک صدا رو در خودشون دارند و بعد از لحیم کاری و اتصال بلندگو به اون ها برات صدا پخش می کنند. قطعه ی حافظه ی اون ها یک چیزی شبیه به ترانزیستور هست. ولی من نمی دونم اون رو چطور برنامه ریزی می کنند.
                      نوشته اصلی توسط فکر
                      سلام و درود
                      ممنون این کیت ها کوچک رو از کجا میشه گیر اورد. جای هست که خریداری کرد
                        صدای اون ها از پیش برنامه ریزی شده است و شما فقط لحیم کاری رو طبق نقشه انجام می دهی.
                          http://roboeq.ir/products/detail/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84%20%D8%B6%D8%A8%D8%B 7%20%D8%B5%D8%AF%D8%A7%206%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB %8C%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20COB/
                          ولتر
                            دوست گرامی
                            قطعات مورد نظر شما به طور اختصاصی طراحی و ساخته میگردند ... البته امکان سفارش آن برای تیراژ بالا وجود داره ولی یقینا برای تغداد کم مقرون به صرفه نخواهد بود
                            ماژولی محمد آقا معرفی کردند تمام خصوصیات لازم را دارا میباشد و 6 ثانیه زمان پخش هم برای شما کاملا کافی میباشد .... در حقیقت به قیمت تمام شده فقط هزینه باتری و بلندگو و ماژول 3800 تومانی اضافه میگردد
                              دوست گرامی
                              اسم اون قطعاتی که به صورت اختصاصی طراحی و ساخته می شوند چیست؟
