نقطه جوش خازنی
    #61
    [QUOTE=Celine;n1151275]
    عالی از سیم بندی نهایی خازن ها هم عکس بذارید شاید کسی بخواد از تجربه شما هم استفاده کنه
      #62
      [QUOTE=آقاپور;n1151290]
      نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
      خازن ها موازی به پل دیود و ی مثبت و منفی به پراب، منظور از خیلی خوب شده همون ورق نازک باتری کاربرد داره فکر کنم یک دهم میلیمتر ، در همین حد ، منم همینقدر نیاز داشتم ، همونطور که مهندس گفتند کوتاه مدت ج میده ، چون از عمر خارن بشدت کم میشه و این کار اصولی نیست
        #63
        درسته ذاتا نقطه جوش خازنی برای همین منظور که یه ورق نازک روی باتری جوش بزنه کاربرد داره ...بیشترم برا سرگرمی و راه انداختن کارهای کوچیک
          #64
          نظر خودم اینه حداقل ۲۴ ولت لازمه تا یه شبه جوش اتفاق بیوفته.
          البته بهتره در عمل امتحان کنید.
          خازن های من ۱۰۰ ولت هستند ، و ترانس من بعد پل دیود ۱۳ ولت به خازن میده، رو این حساب شارژ کامل نمیشن درسته؟ برا همین فرمودید حداقل ۲۴ ولت؟ سوییچینگ ۳۶ ولت دارم بنظرتون برای شارژ خازن استفاده کنم قدرت نقطه جوش بیشتر میشه؟ ولی اونم مشکل محافظ اتصال کوتاه داره! ترانس بزرگتر هم نمیشه ی چیز جم و جور ساخت
          جدیدترین ویرایش توسط Celine; ۱۷:۵۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸.
            #65
            بله نقطه جوش قویتر رخ میده ولی عمر خازن هم کم میشه.
            با خروجی پاور سویچینگتون میتونید مقاومت برای محدود کردن جریان شارژ سری کنید.
              #66
              ممنون، منبع تغذیه ۴۰ ولت پرینتر دارم فکر کنم نهایت ۲ امپر بده، چه مقاومتی سری کنم؟
                #67
                به طور مثال، مقاومت ۱ کیلو اهم ۵ وات خوبه.
                هر چه مقدار مقاومت بیشتر باشه زمان شارژ هم بیشتر میشه.
                  #68
                  مرسی ، 1.5 کیلو 7 وات دارم تست میکنم ، مطمئن نبودم منبع تغذیه محافظ اتصال کوتاه داره یا نه، مقاومته واقعا لازم بود ممنون
                    #69
                    هنوز امتحان نکردم, ۲ تا خروجی داره، یکی به سلف و مستقیم به خازن، یکی همون ولتاژ ۴۰ ولت ولی به چهار تا مقاومت و دیود زنر برای محدود شدن جریان، که فکر کنم اولی رو باید امتحان کنم، ولی بازم فکر کنم ی جریان آنی بده با قدرت بیشتر تقریباً به این نتیجه نزدیک شدم که ترانس بهتره برای این کار
                      #70
                      ی ترانس تهیه میکنم برای نقطه جوش ، از این خازن ها چه استفاده ای میشه کرد؟ چیزی که من متوجه شدم ولتاژ به کندی کم میشه نسبت به خازن های معمولی
                        #71
                        اکثرا از چنین خازن هایی برای صافی منبع تغذیه و خازن صافی آمپلیفایر استفاده میشه.
                        به خصوص که از نوع قدیم و با کیفیت هستن.
