مدار ساده شارژ باتری نیکل متال
    سلام. دوستان مهندس گل یه مدار خیلی ساده واسه ساختن یه شارژر واسه 4 عدد باتری نیکل متال جمعا به ولتاژ 4.8 ولت و ظرفیت 300 میلی امپر میخواستم. لطفا منو راهنمایی کنید.خیلی واجب دارم.
    اینم تصویر باتری ها.4 عدد سر همه. هر کدوم 1.2 ولته.جمعا 4.8 ولت.ممنون
    پاسخ : مدار ساده شارژ باتری نیکل متال
    دوستان کسی نیست کمک کنه؟
      نوشته اصلی توسط mehdi.omrani نمایش پست ها
      سلام،یه مدار ساده مخصوص شارژ چهار عدد سلول نیکل کادمیوم
      و یا نیکل متال هیدرید بود که تو اینترنت بود و اگه تونستم پیداش کنم،
      در اختیار شما قرار میدم.
        http://www.eca.ir/forums/thread63774.html
        تنها چند چیز رو براتون بگم بهتره:
        ولتاژ ورودی باید حدودا ۶ الی ۷ ولت باشه تا هم مدار آسیب نبینه
        هم باتری .
        اون کلید برای افزایش سرعت شارژ هست(اگه عجله ندارید،بهتره اون
        کلید رو روشن نکنید.چون هر چقدر یه باتری سریعتر شارژ بشه
        طول عمرش کمتر میشه)
        اگه باتری کامل شارژ نمیشد تعداد دیود های 1n4148 رو افزایش
        بدین و اگه ترانزیستور زیادی داغ میشد تعداد دیود رو یک عدد بذارید.
        برای بهتر کار کردن مدار بهتر مقدار مقاومت ۱۰ کیلو اهم رو به 1کیلو
        اهم کاهش دهید.
        موفق باشید.
        و یا کافیست عبارت battery charger circuit
        را در گوگل سرچ کرده و به مدارات متنوعی دسترسی داشته باشد .
          سلام.ممنون دوست عزیز. فرقی نداره باتری نیکل کادیوم باشه یا متال؟
          و اون قسمت که زده L و N باید جریان AC رو به پل دیود وصل کنم؟ یه ترانس 6 ولت باشه خوبه؟
            راستی میشه اسم تموم قطعات رو بگی؟ممنون.اونی که زده 0.5A اون چیه؟ راستی برای ولتاژ خروجی که 4.8 ولت باشه ترانس ورودی رو 6 ولت بزارم یا 12 ولت؟
            جدیدترین ویرایش توسط mehdi.omrani; ۱۷:۴۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱.
              سلام مجدد،باتری های نیکل متال هیدرید و نیکل کادمیوم
              تفاوت های جزئی در عملکرد دارند .
              اون NوLهم ورودی ۲۲۰ هستن و مستقیما به برق شهری وصل میشن.
              بله،ترانس ۶ ولت عالی هست(به دلیل اینکه ولتاژ acپس از dcشدن
              ولتاژش افزایش میابد.)
                قطعات مورد نیاز:خازن ۱۰۰۰ میکرو فاراد ۲۵ ولت
                دو عدد دیود 1n4148 و دو عدد هم اضافه برای کالیبره کردن مدار
                چهار عدد دیود 1n4007 یا یک عدد پل دیود ۲ آمپر حداقل ۱۰۰ ولتی
                یک عدد فیوز 0.5 آمپر ۲۵۰ ولت
                یک عدد مقاومت ۱ کیلو اهم که جای مقاومت ۱۰ کیلو اهم استفاده میکنیم
                یک عدد کلید از نوع دلخواه برای تعین سرعت شارژ شدن باتری
                یک عدد ترانزیستور bd 140
                یک عدد مقاومت ۵۶ اهم ۱ وات
                یک عدد مقاومت ۱۵ اهم یا کمی بالا یا پایین تر ۲ وات
                یک عدد ترانسفورمر ۲۲۰ ولت به ۶ ولت 500میلی آمپری یا بالا تر
                در صورت دلخواه یک عدد کلید دیگر برای روشن و خاموش کردن مدار
                در صورت دلخواه یک عدد ال ای دی از رنگ دلخواه برای نشان دادن روشن بودن مدار
                یک عدد مقاومت ۱ کیلو اهم در صورت استفاده از ال ای دی
                اون قطعه ای که زده 0.5a
                یه فیوز نیم آمپری هست که در صورت ایجاد مشکل خطرناک
                می سوزد و برق قسمت های حساس مدار را قطع میکند
                همانطور که گفتم،ترانس ۶ ولتی کافی است و در صورت استفاده از
                ترانس ۱۲ ولتی،مدار و باتری آسیب خواهد دید.
                البته باید این نکته را بگم که خروجی مدار اتوماتیک میباشد و
                برای شارژ کامل باتری،ولتاژ خروجی آن کمی بیش از ۵ ولت میباشد.
                موفق باشید.
                  خدا خیرت بده داداش.خیلی ممنونم ازت.شرمنده اینقدر سوال دارم. این دیگه اخریشه. اگه خواسته باشم LED اضافه کنم کجای مدار قرار بدم؟
                    سلام مجدد،شرمنده چیه داداش؟؟؟
                    اختیار دارید .
                    کافیه قطب کاتد ال ای دی رو وصل کنید به
                    خروجی منفی پل دیود و قطب آند رو هم همونطور که گفتم
                    با یه مقاومت ۱کیلو اهم بدین به خروجی مثبت پل دیود.
                    سوال دیگه ای هم داشتید در خدمتتونم.
                    موفق باشید .
                      موفق باشید .
                      سلام.مرسی برادر. من ترانس 6 ولت برای این مدار گیر نیاوردم. میشه یه ترانس 9 یا 12 ولت وصل کنم و بعد از پل دیود یه رگولاتور 5 ولت بزارم که به باتری ها که 4.8 ولت هستن آسیبی نرسه؟اگه این کار شدنیه میشه بگین رگولاتور رو کجا بزارم؟
                      جدیدترین ویرایش توسط mehdi.omrani; ۱۹:۳۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴.
                        سلام،ببخشید بابت تاخیر در جوابگویی دوست عزیز امروزا اینقدر
                        وقت کم میارم نمیتونم به همه تاپیک ها رسیدگی کنم اینو گفتم یه
                        وقتی فکر نکنین بی دلیل به سوالات شما جواب نمیدم.
                        بله میشه ولی باید از یه رگولاتور ۸ یا۹ ولتی استفاده کنین و به یه
                        حرارت گیر کوچیک وصلش کنین.
                        اگه میخوایین از رگولاتور 7808یا 7809استفاده کنین باید پایه
                        سمت چپیش رو به بعد قطب مثبت خازن ۱۰۰۰ میکرو فارادی وصل کنین و
                        پایه وسطیش هم به پایه منفی خازن ۱۰۰۰ میکرو فاراد و پایه
                        سمت راست رو هم ورودی مدار وصل کنید.
                        اگه وقت شد هم شماتیک برای اینکار رو قرار میدم.
                        موفق باشید.
                          موفق باشید.
                          سلام.شما ببخشید که من اینقد سوال دارم. خیلی ممنون.شما لطف بزرگی کردین.اگه شماتیکش رو هم قرار بدین دیگه حرف نداره.عالی میشه.خلاصه ممنون.محبت کردین
                            سلام مجدد، خیر هر چقدر شما سوال داشتید،در خدمتم.
                            چشم حتما اگه خدا بخواد فردا یا پس فردا شماتیک جدید رو هم قرار
                            میدم.
                            موفق باشید.
                              سلام مجدد ،اگه خدا بخواد،فردا شماتیک رو قرار میدم،موفق باشید.
