پیدا کردن مشخصات ترانزیستور
    دوستان سلام. یک برد خراب تلوزیون رو تعمیر میکردم به سه تا ترانزیستور برخورد کردم که سوخته بودن. اما روش نوشته ای نداره که بتونم با مشابهش تعویض کنم. عکس برد رو گذاشتم دور ترانزیستور ها هم خط کشیدم.
    دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
    پاسخ : پیدا کردن مشخصات ترانزیستور
    نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
    درود،
    بهتر بود مدل تلویزیون رو هم ذکر می‌کردید.
    ضمنا معمولا روی قطعات SMD پشت برد لایه ای از مواد وجود
    داره که باعث ناخوانا شدن میشه‌.
    بهتره قطعات مورد نظر رو با تینر شستشو بدید تا نوشته ها معلوم
    بشن.
      درود،
      بشن.
      یک سری نوشته های کمرنگ روی ترانزیستور هک شده بود. که با چشم دیده نمیشد. ولی با موبایل زوم کردم تو نور زیاد یه سری نوشته دیده شد. با سرچ تو اینترنت فهمیدم ماسفت هست .
      درود،
      بشن.
      به این نوع ترانزیستور چی میگن؟
      SMD هستش؟
      جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; ۲۰:۲۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳.
        SMD هستش؟
        درود، اگر منظورتون پکیج و نوع بسته بندی قطعه هست،
        باید بگم در قطعات SMD ابعاد شاخصه مهمی برای تعیین
        پکیج هست.
        ولی از تصاویر بنظر میرسه که TO-252 یا TO-263 باشه.
          پکیج هست.
          مشخصات این ترانزیستور چیه؟
          ​از اینکه قبلا روی چه مداری بوده اطلاعی در دست نیست
          فقط NPN هست
            نوشته اصلی توسط mahddi2 نمایش پست ها
            فقط NPN هست
            درود، به نظر میرسه که هیچ دیتاشیتی از این ترانزیستور وجود نداره ، ولی ظاهراً در چند مدل منبع تغذیه قدیمی استفاده شده که به همین علت احتمالا مشخصاتی شبیه 2N3055 داشته باشه.
              از این کتاب های قدیمی که مشخصات و معادل های ترانزیستور ها رو می نوشتن چیزی موجود ندارید؟
                این چنین کتاب ها رو چندین سال قبل فامیل و آشنا دور انداختن یا غارت کردن
