ماشین با کار دائم(تولید برق)لطفا جواب بدین...
این موضوع بسته شده است.
    سلام دوستان عزیزومن به تازگی عضو این سایت شدم.یک ایده به ذهن من رسیده که اگه بتونم بسازمش.میشخ ازش برق تولید کرد.
    از دوستان خواهشمندم اگر می دونن که ماشین با کار دائم ساخته شده یا نه به من اطلاع بدین.البته منظورم از ماشین با کار دائم وسیله ای
    هستش که بدون دریافت انرژی از محیط بیرون خودش بتونه تا اخرین روز دنیا کار بکنه.
    با تشکر.بهنام
    برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند ...
    پاسخ : ماشین با کار دائم(تولید برق)لطفا جواب بدین...
    ببخشید که اینقدر صریح جواب میدم
    امیدوارم به کسی بر نخوره
    "توجه همگی کسانی را که هنوز به ماشینهای کار دائم فکر می کنند را به اصل بقای انرژی جلب می کنم "
    خواهشا قضیه رو الکی کش ندین
      هر چیزی باید ورودی داشته باشه تا خروجی بده اگر به اطرافت نگاه کنی متوجه می شی
        قبلا کمی در این باره در انجمن نوشته بودم:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=19199.msg99578#msg99578
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=21331.0
        من دوست دارم آزاد فکر کنم، نرمآ‌افزارآ‌ و سختآ‌افزارهای آزاد را به کار ببرم و اگر توانستم نرمآ‌افزار، سختآ‌افزار و محتوای آزاد درست کنم!
          با سلام.
          از نظرات شما دوستان عزیز ممنونم.اما در جواب شما دوست عزیز که فرمودین توجه شمارو به پایستگی انرژی جلب می کنم باید بگم که
          طبق گفته های آقای لایث وایت در کتاب آفرینش اختراعات می توان مرز هارو شکست و دنیا رو یه جور دیگه دید.و در کل اصل اختراع به این مسئله هست.
          و افراد مخترع دنیارو متفاوت تر از افراد عادی می بینند.در طول تاریخ بارها شاهده این قضیه بودیم که کسی تونسته یه جورایی متفاوت تر از بقیه فکر کنه
          و قوانین فیزیکی که در طی چندین سال کاربرد داشته رو نقض کنه...
          باز هم از راهنمایی شما دوست عزیز ممنونم.اگر کسی باز هم اطلاعاتی در این زمینه داشت ممنون میشم مطرح کنه...
            نوشته اصلی توسط behnam-soft
            با سلام.
            دوست عزیز حرف شما درست است ولی اختراع و نوآوری معمولا در حوزه تکنولوژی انجام میآ‌پذیرد نه علوم پایه. شما حتی اگر به نظریهآ‌های جدید در فیزیک دقت کنید همگی به نوعی توجیه و تکمیل کنند مشاهدات جدید ما از جهان است (در دید عظیم و کیهانی و یا اتمی و زیر-اتمی). این فرضیهآ‌ها نگاهی کلیآ‌تر از جهان ارائه میآ‌کنند که همواره فیزیک کلاسیک را نیز در بر میآ‌گیرد و نقض کننده مشاهدات قبلی نیست. فرض اینکه بتوان روشی یافت که کاملا بر خلاف یافتهآ‌های اساسی (و قوانین اصلی) قبلی بشر باشد محال نیست ولی خیلی خیلی بعید است. در مورد مثال شما به نوعی باید چیزی از هیچ درست شود. یعنی بدون اینکه به یک سیستم بسته انرژی و یا جرم وارد کنیم انرژی و یا جرم از آن بگیریم. حداقل این کار در محدوده یافته کنونی کاملا غیر ممکن است (به این کار خلق کردن گفته میآ‌شود که از دید ماتریالیستآ‌ها غیر ممکن است و تمام ماده و انرژی و یا به عبارت دیگر گوهره وجودی آن ازلی است و از بی نهایت قبل وجود داشته است. در دید خداباوران هم خلق کردن از افعال خداوند است که از هیچ چیزی را میآ‌آفریند...)
              با سلام خدمت شما دوست عزیز.
              باید خدمتتون عرض کنم که اگر کمی به اطراف خودتون بیشتر توجه کنین
              متوجه میشین که-البته از نظر من-منابع بایان ناپذیر زیادی اطراف ما هست که علم
              و دانش در حال حاضر ما هنوز قادر به تبدیل اون ها به انرژی مثلا برق نیست
              از این منابع می تونیم به انرژی جاذبه زمین یا نیروی مغناطیسی آهن ربا اشاره کنیم
              چرا که نیروی این دو هیچ گاه تمام نمیشه و ما باید دستگاهی رو اختراع کنیم
              که توانایی جذب این نیروها رو داشته باشه و بتونه اون ها رو تبدیل به برق کنه
              بد نیست به این جمله اشاره ای داشته باشم که میگه :غیر ممکن غیر ممکنه....با تشکر
                من فکر میآ‌کردم این نیروها هم پایان پذیرن
                نیروی جاذبهٔ زمین مگه دلیلش حرکت مواد مذاب در هستهٔ کره نیست ؟
                چگونه هوشمندانه بپرسیم
                  دقت کنید که جاذبه و یا نیروی مغناطیسی و ... با انرژی فرق دارند. به عبارت دیگر جاذبه یک نیرو است که باعث آزاد شدن و یا ذخیره شدن انرژی پتانسیل در یک جسم میآ‌شود که این کاملا با مفهوم انرژی متفاوت است. شما هیچ وقت نمیآ‌توانید یک دستگاه درست کنید که بتواند به تنهایی از نیروی جاذبه انرژی ایجاد کند. با روشآ‌های معمولی که ما اکنون میآ‌شناسیم این کار مانند این است که بگوییم «ما سعی داریم کاری کنیم تا ۲ در ۲ برابر ۵ شود»
                  تازه اگر شبیه این چیزی که در ذهن شما است روزی امکان پذیر شود این موضوع در محدوده شکافتن دانش بشر به جهانآ‌هایی کاملا جدید است و اصلا در حوزه تکنولوژی، اختراع و ... نیست.
                  نوشته اصلی توسط حمید رستمی
                  [من فکر میآ‌کردم این نیروها هم پایان پذیرن
                  نه جاذبه ویژگی است که وابسته به جرم اجسام است (این جاذبه از عجایب خلقت است) نه چیز دیگری. اونی که میآ‌گویی میدان مغناطیسی دور زمین است. گرمای داخل هسته هم گفته میآ‌شود که به دلیل بعضی از واکنشآ‌های هستهآ‌ای استآ‌ (درست گفتم؟؟).
                    بهنام جان به جمع ما خوش اومدی، من از 5 سالگیم کم و بیش روی این موضوع فکر میکردم، کلی راه رو هم بررسی کردم و فکر میکنم از بین این راهها حداقل 100 تاش رو عملا آزمایش کردم، شاید باور نکنی اما چیزای عجیب غریبی درست کردم که اگر میدیدیشون فکر میکردی دیوانه شدم که دارم اینارو میسازم ( شاید هم بودم ) بعضی هاشون واقعا خیلی امیدوار کننده بودند و نتایج خوبی داشتند اما بدون استثنا آخر کار یه جا گیر میکرد. اگرچه من هم تقریبا غیر ممکن رو غیر ممکن میدونم ولی بعیید میدونم اینکار عملی بشه، شنیدم که برای ساخت چنین ماشینی در دنیا مسابقات بزرگی در تاریخ بین فیزیکدانان برگزار شده اما میبینیم که هنوز هم کسی موفق نشده اینکار رو بکنه و قوانین فیزیک هم اصلا جای دلخوشی توی این مورد باقی نگذاشتند. این موضوع خیلی با ارزش تر از چیزی هست که ما فکر میکنیم. نیوتن به افتادن سیب دقت کرد شما به بالا اومدن سیب در آب دقت کن، اگر بتونی این دوتارو با هم جور کنی تقریبا ماشین رو ساختی !
                    از آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
                    هیچیک از پاسخ هایی که میدم را کاملا تایید نمیکنم و ممکن هست اشتباه کرده باشم، اگر من به نوشته ام مطمئن هستم شما مشکوک باشید.
                    اگر در حل مشکل من کمک کردید و دکمه تشکر رو نزدم حتما فراموش کردم کوچکترین کمک شما برایم ارزشمند است!
                    اگر به هر طریقی از من ناراحت شدید حتما با یک پیام خصوصی تذکر بدهید تا مشکل رو حل کنیم و رابطه ی صمیمانه، پایدار بماند.
                    شاد و موفق باشید
                      سلامی دوباره خدمت شما دوستان عزیز خصوصا اقای study.از خوشامد گوییتون ممنونم.
                      از اینکه با نظرات دوستان عزیز آشنا شدم خیلی خرسندم و خوشحالم که جوانان ما اینقدر
                      مشتاق علم هستن.اما از تعارفات که بگذیریم باید خدمت شما دوست عزیز عرض کنم که چیزی که منو
                      وادار میکنه که این نکته رونپذیرم که نمیشه ماشین با کار دائم ساخت اینه که -البته قبلا هم عرض کردم-چرا نیروی جاذبه زمین تموم نمیشه؟چرا یک آهن ربا هیچ وقت میدان خودش رو
                      از دست نمیده؟پس این آهن ربا انرژی خودشو-به قول اقای مانیان نیروی مغناطیسی-از کجا تامین میکنه؟
                      مطمئنا باید یه راه حلی وجود داشته باشه که بشه از نیروی مغناطیس آهن ربا انرژی تولید کرد.میخواستم بدونم شما در مدتی که روی ساخت این ماشین فعالیت می کردی به این
                      نکته ها هم توجه کردی؟در این جا بد نیست یه جواب کلی به کلیه دوستانی که بحث پایستگی انرا¾ا¾ژی رو مطرح کردن بدم و بگم که اینو قبول دارین که انرژی نه از بین میره و نه بوجود میاد؟واین چرخه دائما در حال
                      انجامه؟پس حالا اگه ما بتونیم این چرخه رو در یک محیط کوچیک شبیه سازی کنیم این چرخه مدام تکرار میشه و دیگه لازم نیست از بیرون انرژی بگیره و خودش دائما انرژی خودش رو تامین میکنه.پس
                      میشه یه همچین کاری رو کرد و یه ماشین با کار دائم... ساخت خوشحال میشم نظر شما دوست عزیز رو هم بدونم.
                      خودم اینو می دونم که قدم در راه سختی برداشتم اما
                      تا روزی که زنده هستم در تلاش برای اثبات این قضیه خواهم بود و هرگز نا امید نخواهم شد
                        چیزی که باعث جاذبه زمین میآ‌شود انرژی نیست که کم کم از بین برود و روزی تمام شود. جاذبه بین دو جرم خاصیتی از ماده است که بین هر دو ذره از ماده متناسب با جرم و فاصله آنها وجود دارد. بار دیگر تاکید میآ‌کنم که جاذبه نیرو است و نه انرژی. دو تکه آجر را اگر کنار هم قرار دهیم تا هزاران میلیون سال همدیگر را جذب میآ‌کنند بدون آنکه تغییری در مقدار این نیرو به وجود آید. ولی خوب این نیرو که برای ما کاری ایجاد نمیآ‌کند. اگر یکی از آجرآ‌ها را رها کنیم به سمت دیگری حرکت میآ‌کند و کار تولید میآ‌کند. ولی وقتی به آجر دیگر رسید حال ما باید کار انجام دهیم تا دوباره آجرآ‌ها را به حالت قبل بر گردانیم.
                        توقع گرفتن انرژی از نیرو جاذبه مانند توقع گرفتن انرژی از یک میخ است. فرض کنید که یک میخ کوچک را در دیوار بکوبیم. این میخ میآ‌تواند صدآ‌ها هزار سال یک وزنه ۱۰۰ کیلویی را که به آن متصل است را در سر جایش نگه دارد و به قول شما چرا هرگز از قدت آن کاسته نمیآ‌شود؟ آیا نمیآ‌شود به نوعی انرژی میخ را که هزاران سال آن وزنه را نگه میآ‌دارد به دست آورد؟ پاسخ منفی است. چون اینجا انرژی وجود ندارد که بتوان آن را بدست آورد.
                        در مورد چرخه حق با شما است. یعنی در یک سیستم بسته انرژی فقط به اشکال مختلف تبدیل میآ‌شود و جابهآ‌جا میآ‌گردد ولی از بین نمیآ‌رود. پس در این حالت همواره یک تکاپویی در سیستم بسته ما وجود خواهد داشت (البته باز هم اگر شما بخواهید انرژی از این سیستم بگیرید آن را از حالت بسته خارج کردهآ‌اید). ولی خوب این هم غیر ممکن است. چون همواره سیستمآ‌ها به سمت بیآ‌نظمی حرکت میآ‌کنند و با توجه به اصول ترمودینامیک شما نمیآ‌توانید بدون اینکه کار انجام دهید بی نظمی یک سیستم را کاهش دهید. در واقع نمیآ‌توان انرژی را از یک جای سرد (یک جایی با بیآ‌نظمی کم) به یک جای گرم (بی نظمی زیاد) منتقل کرد و جای سرد را سردآ‌تر و جای گرم را گرمآ‌تر کرد (البته بدون صرف انرژی و انجام کار). به عبارت دیگر بعد از مدتی سیستم بسته شما به تعادل خواهد رسید و در نهایت همه چیز در آن متوقف خواهد شد چون همه قسمتآ‌ها هم دما شدهآ‌اند و بیآ‌نظمی در آنها برابر شده است.
                        اینکه شما درباره فیزیک مطالعه کنید و تجربه کسب کنید خیلی ارزشمند خواهد بود ولی شک نکنید ساخت دستگاهی که بتواند بدون دریافت انرژی، انرژیآ‌ (با نیروی جاذبه و یا آهنربا) تولید کند محال است. قطعا اگر در راه ساخت این دستگاه آن هم به شکل کلاسیک آن قدم بر دارید فقط زمان و پول خود را دور خواهید ریخت و در انتها هم بدون شک کاملا سرخورده خواهید بود. افراد بسیار زیادی بودهآ‌اند که در این راه تلاش کردهآ‌اند ولی کوچکترین موفقیتی به دست نیاوردهآ‌اند. شما هم مطمئن باشید در ساخت این دستگاه نمیآ‌توانید موفق شوید چون از نظر علمی کاملا محال و غیر ممکن است.
                          سلام و درود بر شما دوست عزیز.امروز قصد دارم یه مثال برای شما بزنم تا با ایده من بهتر آشنا بشین.
                          البته در مورد اون مثال شما هم باید بگم که اون میخ بعد از چن سال زنگ میزنه و از بین میره.من در مورد چیزی صحبت میکنم که هیچوقت از بین نمیره.و اما مثال:فرض کنین
                          ما یک پره پلاستیکی-مثل پره ماشین-داریم که با فوت کردن میچرخه و هر گاه هم که ما دست از فوت کردن بکشیم می ایسته.خب
                          حالا فرض کنین این نیروی فوت کردن ما از یه چیزی مثل نیروی جاذبه تامین میشه.حالا قبول دارین که این پره تا آخرین روز دنیا-روزی که خدای بزرگ
                          به خورشید دستور میده که خاموش شو وعالم محشر برپا میشه...-میچرخه؟
                          از اینکه وقت میذارین و نظرتون رو میگین ممنونم.
                            سلام .................
                            نمیدونم شما هم این آزمایش رو تجربه کردید یا نه؟ ما توی دبیرستان که بودیم؛ توی آزمایشگاه فیزیک یه آزمایش برامون انجام دادن (ما هم نگاه میکردیم..!) که تقریبا مطلبی رو که میفرمایید شامل میشد .. یه کره ی شیشه ای بود که توش یه پره ی 4 پر روی یه میله به عنوان محور قرار داشت .. ا(توی کره .. و میگفتن که محیط داخلی کره خلاء هست..) اینو وقتی که جلوی خورشید میگرفتن شروع میکرد به چرخیدن و وقتی که پشت به خورشید نگهش میداشتن از حرکت می ایستاد .. اونموقع برای ما خیلی سوال بود که بدونیم آیا میشه از اون چرخش استفاده کرد یا نه امــا بعدا متوجه شدیم که اگه قدرت اون چرخش کمی بیشتر باشه میشه به عنوان کاری که در دینام انجام میشه ازش ایده گرفت و یه کارایی انجام داد .. خودم هیچ وقت دنبالش نبودم .. امــا الان که شما این مطالب رو فرمودین یاد اون آزمایش و البته اون روزها افتادم (ای کاش میشد برگردیم..) .. امیدوارم به موضوع ارتباطی داشته باشه .. موفق باشید ..
                              تقریباً توی همه ماشین های مکانیکی، انرژی صرف بر هم زدن این تعادل میشه.
                              حالا یه سوال ... آیا همین جاذبه زمین، به تنهایی در طبیعت کاری انجام میده؟
                              نوشته اصلی توسط حسام الدین
                              البته منم نمی دونم پره چطور می چرخیده. اما خورشید هم خودش منبع انرژیه
