مغز متفکر برای سمند من ( نیمه BSI)
    #31
    پاسخ : مغز متفکر برای سمند من ( نیمه BSI)
    تغذیه کامپیوتر رو چکار کردید ، من همیشه میخواستم رو ماشین کامپیوتر بزارم اما تغذیه کردنش مشکل بوده ، باطری زود خالی نمیکنه ؟!
    فتو بلاگ من
    کاردستی ها :
    روبات شطرنج باز ( یادگار دوران جوانی )
    فارسی نویسی مستقیم در نمایشگر های گرافیکی
    کتابچه خود آموز زبان توصیف سخت افزار Verilog
      #32
      از اینورتورهای توی بازار . البته 2 تا سوزوندم تا یک جنس خوب یافتم .
      350 وات
      نوفن پردازش هوشمند
        #33
        خسته نباشی پشه عزیز
        در مقابل کارهای دیگه ای که در این سایت قرار داده شده ، این کار کاملا منحصر بفرده ، تبریک میگم
        خصوصا که این امکان کاملا منحصر بفرد رو داره ، که صاحب خودرو میتونه شکل زمینه یا عقربه های صفحه کیلومتر شمار و سایر ادوات و علایم اخطاری و نمایشی در اون صفحه رو ، هر وقت که تمایل داشت ، عوض کنه شدیدا بهت تبریک میگم
          #34
          مرسی امیر جان .
          اگه کمکهای جنابعالی نبود الان پروژه به اینجا نمیریسید.
          نوفن پردازش هوشمند
            #35
            میشه مدلش رو بگی ؟! باطری زود خالی نمیشه !؟
            فتو بلاگ من
            کاردستی ها :
              #36
              ببخشید پست شما رو ندیدم
              مدل STAR ساخت تایوان
              مصرفش هم بستگی به باتری و توانی که ازش میکشی داره .
              واسه pc ماشینم تا 40 دقیقه با سیستم صوتی روشن جریان میده .
              نوفن پردازش هوشمند
                #37
                سلام به همگی
                آقا این elm 327 که گفتید کجا گیر میاد ما که سوادمون تا اون قسمت جا داده که درباره elm 327 صحبت کردید
                ما هم در به در دنبالش میگردیم اگه میشه یه ادرسی به من در به در بدید پیشاپیش خدا خیرتون بده
                  #38
                  سلام پشه جان
                  بابا ای ول - تو هم وارد بودی ما نمیدونستیم :applause:
                  ایندفه تهران اومدم میام دستگاهتو از نزدیک میبینم.
                  چند تا طرح صنعتی هم دارم کار میکنم (مثل کنترلهای هوشمند خطوط تولید)، بد نیست یه صحبتی در موردشون بکنیم.
                  استفاده راحت از رپیدشیر و مگاپلود و سایر سرورها
                  http://rapidbaz.com/from/26877
                    #39
                    با با دمتون گرم
                    یه مرد پیدا نمیشه یه خورده در مورد نحوه ی ارتباط
                    با ecuبه ما اطلاعات بده
                    :cry: تو رو خدا به من کمک کنید
                      #40
                      elm327 تو ایران گیر نمیباد . من دادم از کانادا واسم فرستادند . قیمت elm327 نزدیک 100 دلار آمریکا هست .
                      نوفن پردازش هوشمند
                        #41
                        اگه موافقید سعی میکنم توی چند روزآینده یه توضیحی درباره bsi,ecu و روابط اونها باهم رو به طور مختصر بگم تا اگه کسی خواست روی این موضوع کار کنه یه ایده ای داشته باشه
                          #42
                          واقعا جای تبریک داره . این همه مسخره کردن هم از دوستان با سوادی مثل شما انتظار نداشتیم.
                          ایشون حتما سرشون شلوغه ، چنین پروژه ای حتما کار می بره و نمی تونه روز و شب بشینه پای کامپیوتر و فقط پاسخگوی سوالات شما باشه.
                          درسته که توضیحات کم هستش ولی اگه یه کتاب 100 صفحه ای رو هم می نوشت فکر نکنم واسه کسی این کار عملی باشه .
                          این سوال رو می پرسم به همراه یک پیشنهاد :
                          قیمت این سیستم چند در میاد حدودا؟ و اگر خیلی زیاده می تونید چند مدل با سرعت و کیفیت های مختلف ارائه بدید.
                          و فکر کنم این ابتکارتون اونقدرا ارزش داشته باشه که حداقل تو ایران بتونید ثبتش کنید و حتی با قیمتی عالی از طریق مذاکرات با شرکت های ایران خودرو ، سایپا یا کرمان خودرو و هر شرکت خودرو سازی دیگه ای ، بفروشی و یا به بهترین قیمت به یکی از این شرکت ها با حق امتیاز تولید انبوه و انحصاری بفروشی و خلاصه می تونی ازش نفع لازم رو ببری.
                          حتما سرمایه زیادی هم گذاشتی . واقعا گل کاشتید.
                          من شاید خیلی به این تاپیک سر نزنم ولی می تونید برای دوستان از افکار و تصمیماتتون بگید.
                          کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
                            #43
                            نوشته اصلی توسط وحید-الکترونیک
                            * واقعا جای تبریک داره . این همه مسخره کردن هم از دوستان با سوادی مثل شما انتظار نداشتیم.
                            ** حتما سرمایه زیادی هم گذاشتی . واقعا گل کاشتید.
                            جناب :وحید الکترونیک: ، با سلام
                            در مورد فرمایشتون باید عرض کنم ،
                            * چون از نزدیک افتخار همراهی و همکاری در این پروژه رو دارم ، کاملا با شما موافقم ، تعداد واحد ها و ادوات تحت کنترل این سیستم بقدری زیاده که توی یه تاپیک و یا بقول شما با نوشتن 100 صفحه هم دشواری و بزرگی این پروژه ، ملموس نخواهد شد ، به این دلیل ممکنه برای بعضی از دوستان در این فروم یه سری ابهامات و سو تعبیرات پیش بیاد . فقط به این نکته بسنده میکنم که فقط یک کامپیوتر قابل نصب در خودرو بهمراه یه ال سی دی 8 اینچ تاچ پنل چینی و یا تایوانی !! ( بدون هیچگونه کنترل و یا نظارت بر ادوات خودرو) و فقط صرفا یه کامپیوتر ! قیمتی حدود000/000/35 ریال را دارد .
                            ** بله هم هزینه و هم وقت بسیارزیادی برای اجرای این پروژه تا بحال صرف شده ، فقط مورد اخیری که تصاویر اون هم در تاپیک هست ، بالغ بر یک میلیون تومان هزینه ( امکان سنجی ، طراحی ، ساخت پروتوتایپ ) در بر داشته . :smile:
                              #44
                              این فایل رو یه نگاهی بکنید
                              http://www.esnips.com/doc/b08f0cd0-e2cd-425b-8eb2-51b43b715f25/PAYAIMEN
                                #45
                                نوشته اصلی توسط payaimen
                                این فایل در مورد چیه ؟
                                این پیغام رو میده >>>> Broken Link
                                The link you clicked on is not complete.
                                If you clicked a link within an e-mail message, please verify that the link was not broken in the middle.
                                If it is broken, copy and paste the entire link into your browser.
                                You will be redirected to the eSnips home in a few seconds...
