ترجمه
    ترجمه
    سلام.....
    یه مشورت میخوام واسه معنی این جمله:(مطالب مربوط به موتور ها هست)
    a connection if neglected can quickly become loose enough to interrupt the circuit
    و اینکه معنی drip-proof توی موتور چی می شه؟
    فقر ، شب را " بی غذا " سر کردن نیست ................ فقر ، روز را " بی اندیشه" سر کردن است
    پاسخ : ترجمه
    سلام .......................
    جمله تون کامل نیست اما با فرض اینکه اول جمله تون a connection هست معنی اش این میشه :
    a connection اتصال برقرار است
    اگر این اتصال به سرعت برقرار شود آنگاه میتواند قطع مدار را برطرف کند. یا میتواند مشکل منقطع بودن مدار را حل کند . یا آنگاه مشکل اتصال کوتاه مدار برطرف میشود .
    اما proof به تنهایی در این مورد به معنای محک یا حتی مقیاس میتونه بکار برده شه drip هم به معنی چکه ، چکیدن هست ... اگه میخواید جمله ای که در اون این اصطلاح اومده رو بفرمایید تا با توجه به جمله بتونم بهتون کمک کنم . من این اصطلاح رو نمیدونم .
    موفق باشید .
    [url=http://wiki.eca.ir/]http://www.ecapic.ir/image/ECA-091005091909.gif[/url
      پاسخ : ترجمه
      ممنون از پاسختون.
      جمله های کاملش اینا هستن.
      Electrical connections should remain tight and secure at all times. A connection, if neglected, can quickly become loose enough to interrupt the circuit. This is particularly common where aluminum wire is used.
      Open drip-proof and totally enclosed motors are safe from these obstructive materials
        پاسخ : ترجمه
        جملات اول:
        اتصالات الکتریکی باید در همهٔ اوقات محکم و ایمن باشند.
        یک اتصال اگر مورد غفلت واقع شود، میتواند به سرعت، به اندازهٔ کافی شل گشته و موجب قطع مدار گردد.
        این به طور اخص در مواردی که سیم آلومینیومی مورد استفاده قرار میگیرد معمول است.
        Open drip-proof به موتورهائی میگن که در برابر ریزش(drip) قطرات مایع و رطوبت و .. محفوظند مثل water-proof که میگن ضد آب اینم اینطوری هست.من خودم ترجیح میدم اینجورکلمات که معادلی نداره رو و تخصصی هم هستند همونجور ترجمه کنم:
        موتورهای ODP و TEFC در مقابل این مواد مسدود کننده ایمن اند.
        اگر راجع به ایندو توضیح بخواین:
        اولا در متن به TEFC اشاره نکرده پس میتونین به جاش موتورهای کاملا محصور قرار بدین (قضیه اینه که این تیپ موتورها فن موتور بیرون موتور قرار داره و کلا مواد بیرونی (که موتور احتمالا داره میچرخوندش یا کلا آشغال و کثافت :mrgreen: و ... میرن توی موتور و فن هم با قدرت زیاد موتور رو خنک و تمیز میکنه (اگه درست بگم) ولی توی نوع ODP موتور با مواد بیرون تماسی نداره و فن هم نیروی کمتری داره وفقط هوای خنک از دریچه های مخصوص واردش میشه
        البته بچه های قدرت باید اطلاعات درستری رو بهتون بدن...
        Open Drip-Proof
        Totally Enclosed Fan Cooled
